Gendereuforie
Re: Gendereuforie
Voor wat betreft FtM's in de regio Leiden kan ik kapper Eric (in Leiden) aanbevelen. Eric kan nl. maar één model en of je nou dame of heer bent, de prijs is altijd hetzelfde. Er zijn dus nooit communicatieproblemen. Overigens ook voor scheermessen en dergelijke, zie www.scheerwinkel.nl
Ben
Ben
Re: Gendereuforie
1 model , hmmmm Spock rulez?
- Gender: Genderqueer
Re: Gendereuforie
Dat is dus juist niet wat ik zoek. Heb het gemillimeterd gehad, en ik ben nog nooit zo vaak met "mevrouw" aangesproken
Daan
Re: Gendereuforie
Ik werd vanochtend door een weg medewerker als mevrouw aangesproken, ja voelde wel goed..
Re: Gendereuforie
Dit is precies hoe het werkt voor veel trans mannen, met name pre-T en niet zo lang aan de T maar soms ook nog jaren daarna. Een kapsel met uniform kort haar is het slechtste advies dat je een trans man (die wil passen) kunt geven.
Niet zelden denken trans mannen dat ze zichzelf een plezier doen door gemilimeterd haar te nemen (nu ze eindelijk 'los' kunnen gaan), maar ik moet de eerste nog tegen komen bij wie het niet hun kop alleen maar vrouwelijker maakt. Door het korte haar en bovendien en met name de gelijke lengte, worden de ronde of zachte features in het gezicht benadrukt. Heel logisch dus dat je direct vaker gemevrouwt wordt of met wat meer geluk er uit gaat zien als een jochie van nog geen 12.
Om dat soort fiasco's te voorkomen is het belangrijk om (bij een kort kapsel) sowieso de bovenkant langer te laten dan de zijkanten en achterkant. Als je een redelijk mannelijke haarlijn hebt, helpt het ook om te zorgen dat die haarlijn zichtbaar is. Zorg als het even kan ook voor rechtafgesneden/-schoren 'bakkebaarden'. En kijk niet vreemd op als een erg kort kapsel je er hoe dan ook jaren jonger laat uitzien.
Re: Gendereuforie
Ik kan dit uit ervaring bevestigen; gemillimeterd haar is qua onderhoud ideaal, maar je ziet er meteen vrouwelijk uit. Ik heb mijn haar nu iets uit laten groeien met de bovenkant ongeveer vijf centimeter lang, net lang genoeg om nog uit zichzelf omhoog te blijven staan, en de zijkanten en achterkant weer bijna gemillimeterd. Nog steeds makkelijk in onderhoud, maar het ziet er een stuk mannelijker uit.Jer158 schreef: ↑06 jun 2018, 16:06 Niet zelden denken trans mannen dat ze zichzelf een plezier doen door gemilimeterd haar te nemen (nu ze eindelijk 'los' kunnen gaan), maar ik moet de eerste nog tegen komen bij wie het niet hun kop alleen maar vrouwelijker maakt. Door het korte haar en bovendien en met name de gelijke lengte, worden de ronde of zachte features in het gezicht benadrukt. Heel logisch dus dat je direct vaker gemevrouwt wordt of met wat meer geluk er uit gaat zien als een jochie van nog geen 12.
Toevoeging: dat van de jaren jonger herken ik helaas ook. Met haar tot mijn schouderbladen kon ik door voor minstens eenentwintig, nu zie ik eruit als een veertienjarig jochie als je even vlug kijkt. Over twintig jaar wil ik wel graag jonger lijken, maar nu nog niet
Simon
Simon
Re: Gendereuforie
Ja klopt, dat is ook hoe ik het meestal draag. Zijkanten en achterkant lekker kort, en dan de bovenkant wat langer. Daarnaast hangt het heel erg af van mijn bui hoe lang ik dat lost groeien.
Gemillimeterd heb ik één keer gedaan, een paar jaar terug. Ondanks dat het super makkelijk was zou ik het niet snel weer doen, om bovenstaande redenen.
Daan
Re: Gendereuforie
Ik vertel een vriendin vanmorgen, dat ik vanmiddag mijn bikini aantrek en aan de plas ga liggen. Zegt ze: stuur dan een foto. Ik doe dat braaf om te laten zien dat ik ondanks het middagje hoofd leeg maken aan haar heb gedacht. Stuurt ze terug: zo, jij hebt echt al een vrouwenlichaam!
dat maakt mijn dag (die toch al niet slecht was) wel goed.
Re: Gendereuforie
Vorige week een leuke ervaring meegemaakt. Een moeder met haar zoontje, jaar of 3, waren bij ons in de winkel en ze had hulp nodig met grind. Dus ik had 20 zakken bij haar ingeladen van 20kg per stuk ongeveer.
Later kwam ik haar in de winkel nog een keer tegen want ze had nog een vraag. Toen vertelde ze dat haar zoontje tegen haar had gezegd; Die meneer was wel echt super sterk! Later wil ik ook zo groot en sterk worden.
Ik heb niks met kleine kinderen maar bij het horen van dit werd ik toch wel intens blij
I will not yield!
