Bottom surgery consult
Jer158
Bericht door Jer158 »
Hoi, ik heb spontaan een orienterend consult voor een benedenoperatie.
Hebben jullie ideeen voor vragen? Op mijn lijstje staat sowieso:
- Complicatiekansen e.d. van alle opties
- Aantal operaties
- Hersteltijd
- Hoeveel mensen na meta terugkomen voor phallo
- Hoe duikbestendig alles is (met name de phallo zelf, maar ook ballen, erectieprothese, etc.)
- Of ze "mons resurrection" doen (waardoor het geheel wat hoger komt te liggen, zoals bij een cis man)
- Waar kunnen ze de phallo allemaal vandaan halen
Hal
Re: Bottom surgery consult
Bericht door Hal »
Wat de verwachte levensduur is van een erectieprothese en wat de kans op complicaties is bij dergelijke operaties.
Hoe de verwachte complicaties verschillen bij keuzes tussen verschillende functies (bijv. als er geen verlenging van de urinebuis wordt gedaan)
Succes!
10-7-19: wachtlijst Stepwork
15-6-20: wachtlijst TLHC
22-10-20: 1e consult TLHC
19-11-20: 2e consult TLHC
24-11-20: T-Day
18-2-21: pre-intake T-cendent
5-10-21: consult Dr. Van Loenen
25-10-21: mastectomie
Dean
Bericht door Dean »
- de plaatsing van de balzak. sommige chirurgen plaatsen deze te ver naar achteren ‘tussen de benen’... lijkt mij erg onprettig. Dus hoe pakt deze chirurg dat aan?
- Verder zou ik zeker om foto’s vragen om te zien of het optische resultaat ook voldoet aan je wensen.
- indien je voorkeur uitgaat naar phallo; wat doen ze met je eigen piel? Sommige mensen zien deze liever wel of niet ‘begraven’.
- voor beide; meta en phallo, en puur indien gewenst en nog aanwezig; kan het voorste gat bereikbaar blijven?
- welk weefsel wordt voor de urinebuis gebruikt?
- welke delen zal ik moeten ontharen? Dan kun je als je wat meer duidelijkheid hebt over je keuze en mogelijkheden hiermee van start gaan.
- ook bij phallo; wat is de te verwachten lengte en omvang? Heb ik hier inspraak op?
Jer158
Ik wil ook vragen naar een "simple release", hoe dat zit qua herstel en complicaties e.d.
Mr.X
Bericht door Mr.X »
Voor sommigen belangrijk: de lengte en dikte die voor jou persoonlijk haalbaar is (zullen ze moeten checken met de locatie die je kiest, de aderen, zenuwen en vet die daar aanwezig zijn, etc).
Hoe lang je plat moet liggen op bed (seriously, dat is nog het moeilijkste van de hele operatie).
Welke zenuwen worden aangesloten (taktiel, erotisch?)
Wanneer je gevoel ongeveer kan verwachten.
Risico's wat betreft plasfunctie.
Vraag ook om foto's van resultaten van de verschillende technieken.
Steppenwolf
Bericht door Steppenwolf »
Hey, interessant topic! Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de antwoorden als je bent geweest (mocht je dat willen delen uiteraard).
Waar heb je het consult?
Less is more
Vethrvolnir
Bericht door Vethrvolnir »
Ik ben ook heel benieuwd naar de antwoorden.
An unexpecteded journey
Jer158
Ik heb het consult in Londen gehad bij "het Londen team". Ik zal later even kijken of ik nog wijs kan worden uit mijn aantekeningen van bijna anderhalf jaar geleden ...
Vethrvolnir
Ha Jer
Dank je. Hoe makkelijk was het om daar een consult en operatie te krijgen... het is nu na Brexit . Het zal niet makkelijker zijn geworden vrees ik.
Citizen Erased
Bericht door Citizen Erased »
Phalloplastiek kun je in de UK op ‘t moment niet meer krijgen. https://www.pinknews.co.uk/2021/05/14/n ... gy-centre/
