Omdat Systen pleisters nog steeds niet leverbaar zijn en die Sandoz pleisters een regelrechte ramp zijn (vallen er soms spontaan vanaf na een dag) in overleg met Endo overgestapt naar gel.
In eerste instantie ter overbrugging tot Systen weer leverbaar is, maar als het bevalt kan ik ook besluiten gel te blijven gebruiken.
Ben benieuwd of ik nog verschil merk, heeft iemand ervaring met beide? Morgen ga ik ermee starten.
Overstappen naar Gel
- Voornaamwoorden: Zij/Haar
Re: Overstappen naar Gel
Ik ben wel benieuwd met je ervaringen met de gel. Ik ga deze misschien ook vragen.Blue schreef: ↑13 aug 2020, 15:31 Omdat Systen pleisters nog steeds niet leverbaar zijn en die Sandoz pleisters een regelrechte ramp zijn (vallen er soms spontaan vanaf na een dag) in overleg met Endo overgestapt naar gel.
hoi
Ik zou graag wat meer info willen over bv :
merknaam ,
vergoeding (nederland ? ) (kosten )
door wie is het voorgeschreven ?
En de voorgeschreven dosering.
Groetjes
Marianne
merknaam ,
Groetjes
Marianne
<body>
<!-- no body is perfect -->
</body>
</body>
Ik ben ook wel benieuwd naar je ervaringen. Bij mij blijft de pleister meestal wel goed zitten, maar met (deze) warmte ligt ie er binnen een dag af.
The wisest men follow their own direction
Het is eigenlijk geen gel maar een spray (Lenzetto) kwam ik achter. vandaag voor het eerst gebruikt. voorschift van Endo is 4x sprayen. (ik had voorheen Systen 100 + 50)
Ik merkte een uur na gebruik lichte hoofdpijn maar die is nu weer weg.
Ben eigenlijk ook wel heel benieuwd naar de waarden nadat ik het een tijdje gebruikt heb maar ik heb nu maar 1x per jaar controle en dat is begin maart. Misschien tussentijds bloedonderzoek aanvragen als dat kan (en hopelijk gewoon ergens in de buurt ipv helemaal naar Amsterdam te moeten voor een prikje)
Ik gebruik het nu een week of 3 en moet zeggen dat ik in het begin erge pijn in mijn arm kreeg na het toedienen ervan.
Later kreeg ik meer hoofdpijn dan met pleisters, ik kreeg het advies met 1 spray te beginnen maar merk daar totaal niks van, volgende week ga ik elke dag 2x sprayen want 1x is te weinig.
Zal ook nog contact leggen met de endo om het te bespreken of er niet eerder een meting kan worden gedaan zodat ik kan zien of de hormoon waarde wel goed op peil blijft, mijn lichaam zegt in elk geval wat anders.
Het mag dan wel handiger zijn dan die pleisters maar laatste vond ik prettiger persoonlijk.
Dan kwam het een enkele keer voor dat hij of losliet of je het idee had dat je te weinig binnen kreeg.
Aan de andere kant gebruik ik het nog niet zo lang maar ik reageer altijd vrij snel op nieuwe medicatie dus dat verbaasd mij een beetje.
Ik heb eigenlijk nooit problemen met de pleisters, alleen dus bij hitte. Dat had ik bij de Systen ook al, maar wel beduidend minder dan bij de Sandoz. Maar goed, ik denk dat mijn pleisters eens per maand niet goed gaan. Dat maakt me verder niet veel uit. Niet veel uit meer, moet ik zeggen; er gebeurt toch helemaal niks meer qua groei, al een paar jaar niet, dus die ene pleister......
Van de ene bil naar de ander, ze zitten altijd prima. Toch zou ik liever willen sprayen denk ik, altijd maar een sticker op je bil, daar is een vrouwenbil niet voor bedoeld toch?
ok Lenzetto, dat gebruik ik ook al driekwart jaar,
Kan het topic worden veranderd, want dat is niet erg handig zo,
ze wilde me 1 keer laten sprayen, daarmee ging ik niet accoord, 2 maal dan, dat was goed.
met twee voelde ik me beroerd , en ik zat op mijn nulmeting qua oestro,
Ben naar vier gegaan, was wel beter, maaar
Er is veel over geschreven al, het doseert heel onnauwkeurig, de eerste spray is soms bijna niks tweede iets meer derde behoorlijk en de vierde geeft pas een egale vochtige plek op mijn arm , maar dis is ook weer niet altijd
Als je maar twee keer mag sprayen krijg je dus niet eens een behoorlijke dosis
Ik hoor meer klachten over de dosering en opname ! iemand met 5 sprays op nulmetingniveau bv,....
Fijn, geen pleister meer, maar je moet wel opletten, ik pomp soms 4 keer soms 5 keer , afhankelijk wat ik zie.
Ik hoop op een veel beter te doseren GEL zoals in Belgie al jaren gangbaar is, en goedkoop is.
Goedkoop spul willen ze schijnbaar niet bij de pharmacie !
Marianne
Marianne
<body>
</body>
</body>
Dan dus gewoon een recept voor gel vragen .......
Dan zijn er 3 mogelijkheden
de Duitse en die is ook gelijk het duurst
De Franse en de Belgische ontlopen elkaar niet zo veel , de Belgische is het goedkoopst
Mijn ervaring is dat je specifiek om de goedkoopste MOET vragen want anders krijg je de dubbel zo dure Duitse omdat die meestal in 'het pakket van de inkooporganisatie zit
Het wordt in Nederland niet vergoed en als je het direct moet betalen vind ik dat je ook moet krijgen wat je besteld .
Wat zijn de namen van deze gels? Heet de Belgische gel toevallig Oestrogel? Als die goedkoper is en ik toch zelf moet betalen haal ik die volgende keer wel daar.
Ik krijg ondanks de naam "Oestrogel" op mijn recepten nu "Oestrodose" met een Franse bijsluiter van de lokale Nederlandse BENU apotheek. Ik vraag me serieus af of het wel zo effectief is als Oestrogel (daar heb ik eerder betere ervaring mee opgedaan qua effectiviteit).
