Ik ga mijn psycholog of huisarts voor een verwijzing vragen ^^Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
Telefoon 06 144 818 79
E [email protected]
http://logopedielaarbeek.nl/index.php?page=behandeling" target="_blank
Logopedie
Re: Logopedie
Re: Logopedie
Ergens las ik dat het pas echt zinvol is om met logopedie te beginnen wanneer je aan de hormonen bent. Klopt dit en is het makkelijker om aan je stem te werken wanneer je hormonen slikt?
X kim
X kim
Re: Logopedie
medisch gezien maakt dat niets uit. Hormonen doen niets met je stem bij MtF's
Re: Logopedie
Het lijkt me zelfs lastiger omdat je lichaam, geest, emoties etc, ook nogal aan verandering onderhevig zijn, en dan moet je die logopedie er nog bij gaan doen, los van al die andere zaken die energie gaan vreten
Joyy
Joyy
Re: Logopedie
ach ik weet het niet,ik vind het wel prettig als alles tegelijk komt.Ben je er ook in 1 keer vanaf(of klaar mee)
Re: Logopedie
Maar toch, onderschat het allemaal niet. Het is niet niks!
Natuurlijk heeft logopedie wel het meeste zin op het moment dat je omgeschakeld bent en voltijds in het gewenste geslacht gaat leven (gebeurt voor sommigen pas aan het begin van de hrt, wellicht daardoor dit misverstand).
Je stem veranderen vergt veel tijd en vooral enorm veel oefening. Dus het heeft meer zin dat je er in je normale dagelijkse leven aan gaat wennen, dan dat je een uurtje per dag achter gesloten deuren oefent.
Re: Logopedie
Het blijft een frustrerend iets die stem. Ik wil wel oefenen maar als ik dat dan doe heb ik altijd het gevoel dat ik het niet goed doe en dan verdwijnt bij mij acuut de motivatie.
Re: Logopedie
Is ook zo,je kan nog zo passabel zijn maar die stem kan alles te niet doen.Ik oefen me ook suf maar als je veel moet praten dan ga op een gegeven moment toch weer naar je eigen stem.
- Voornaamwoorden: Jeste
Re: Logopedie
Blijf volhouden met de spraakoefeningen! Het werkt echt, ook al gaat het niet van het ene op het andere moment.
Aan het eind van de zomer was ik begonnen met logopedie en ik krijg al regelmatig te horen dat mijn stem aan het veranderen is.
Niet dat ik nou zo'n zware mannenstem heb, maar het vergt evengoed oefening. Veel hardop lezen en tonen maken van laag naar (heel) hoog en omgekeerd.
Wat ik ook merk is dat een gezonde levensstijl heel goed is voor mijn stem.
Re: Logopedie
Naast logopodie voor Mtf hoe zit het dan als ik tegelijk wil leren om met een gemiddeld Nederlands accent te spreken?
Dus female en zonder Limburgse sleeptoon heb ik gelukkig bijna niet.
