Ik had begrepen van het VUMC dat er naast de geslachtaanpassende operatie nog andere mogelijkheden zijn waaraan je wat kunt laten doen en het ook nog eens vergoed wordt. Weet iemand van jullie hier ook wat van en heeft hier zelf ervaring mee. Moet wel zeker weten dat het vergoed wordt. Bij voorbaat dank.
- Geslachtsaanpassende operatie
- Neusverkleining
- Aangezichtsoperatie
- Adamsappel
- Stembandoperatie
- Plasma inspuiten bij jukbeenderen zodat mijn gezicht vrouwelijk wordt
- Ontharing geslachtsgebied
- Borstimplantaten
Worden deze behandeling/operaties vergoed ?
Re: Worden deze behandeling/operaties vergoed ?
Bij mijn weten:
- Neusverkleining
- Aangezichtsoperatie Alleen als je heel duidelijke mannelijke kenmerken hebt waardoor je echt niet passabel kunt worden.
- Adamsappel Alleen als je adamsappel een x aantal mm uitsteekt
- Stembandoperatie
- Ontharing geslachtsgebied Ja, de VU heeft er nu een potje voor
- Borstimplantaten Niet meer
- Neusverkleining
- Stembandoperatie
Waar haal je dat vandaan? Daar heb ik nog nooit van gehoord, (bloed?)plasma als filler...Plasma inspuiten bij jukbeenderen zodat mijn gezicht vrouwelijk wordt
Even offtopic, een stembandoperatie zou ik echt wel afraden. Je stem wordt er enkel hoger van, maar hoger is nog niet automatisch vrouwelijker. Komt veel meer bij kijken, probeer het eerst maar met enkel logopedie.
Het risico bij stembandoperatie is ook niet te onderschatten, als daar iets mis gaat zul je nooit meer kunnen spreken.
Idem, met Jessy, al denk ik dat je het niet zo maar zelf voor het zeggen hebt, een stem band operatie. Inderdaad de resultaten zijn alles behalve gegarandeerd.
Gwendolyn
Gwendolyn
stembandoperatie... probeer eerst logopedie... wordt wel vergoed!
Dank jullie wel voor jullie reacties. Toch vind ik dat er wat ons betreft nog genoeg kan veranderen. Per slot van rekening worden wij in een aantal opzichten gelijk op 1 hoop gegooid met biologisch geboren vrouwen. Wat zij dus niet krijgen vergoed wij ook niet. Ik vind toch wel dat daar duidelijk eens een verschil voorgoed in gemaakt moet gaan worden.
Over dat inspuiten van plasma dat vertelde mij een buurvrouw, en dat blijft dan ook blijvend onder je huid zitten, dus de verandering is permanent. Dat schijnt ook volgens haar op televisie geweest te zijn.
[quote="Aster"][quote]Plasma inspuiten bij jukbeenderen zodat mijn gezicht vrouwelijk wordt[/quote]
Waar haal je dat vandaan? Daar heb ik nog nooit van gehoord, (bloed?)plasma als filler...[/quote]
Aangezichtsoperatie (FFS) kan worden vergoed. Dit moet op basis van een puntenlijst die onafhankelijk door meerdere specialisten worden ingevuld. Althans, dat zegt het CVZ.
dat is interessant...ik dacht dat je die 50 ruggen zelf moest ophoesten...
Ben wel benieuwd in hoeveel gevallen het daadwerkelijk geklukt is. Dus, dat mannelijke trekken in het gezicht bij een transvrouw (of andersom bij een transman) daadwerkelijk tot een machtiging voor aangelaatschirurgie geleid hebben. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat zegt natuurlijk weinig.
