Waist trainer / corset
Re: Waist trainer / corset
ga daar maar van uit ........ de goedkope, 15 euro , zijn eigenlijk fancies . Een corset look ....... een rijgcorset isveel steviger , stalen balijnen en haakjes , degelijke ringen en bevestigingen daarvan . vergis je niet op hoe strak zoiets kan zitten en hoe sterk zoiets dus moet zijn .
pasvorm is ook best belangrijk . het is al niet super comfortabel en als het dan ook nog eens niet echt past ..... uitsteeksels zijn niet prettig
Klinkt logisch op zich. Ik wacht er nog wel even mee denk ikRenée schreef:ga daar maar van uit ........ de goedkope, 15 euro , zijn eigenlijk fancies . Een corset look ....... een rijgcorset isveel steviger , stalen balijnen en haakjes , degelijke ringen en bevestigingen daarvan . vergis je niet op hoe strak zoiets kan zitten en hoe sterk zoiets dus moet zijn .
Een goede waisttrainer bestaat uit meer stalen baleinen, ca 24, heeft vaak meerdere lagen stof en is enorm sterk.
De uiteindelijke winst is semi permanent, wat ik heb begrepen, dus best vaak dragen, het kan je onderste ribben vervormen.
Ik draag het 10 tot max 16 uur per dag..
Ik adviseer een niet te lang onderborst corset, dan kun je ook nog normaal zitten.
Tja ik weet het, mijn status update.... ben al even niet geweest.
veel maanden verder, beetje turbulent, met happy moments maar ook te vaak mindere oftewel emo eten en drinken en geen tijd maken voor het wandelen wat ook gezond is.
Ik heb wel het besluit genomen er weer tegen aan te gaan, gezonder leven, met mate eten en niet voor twee personen.
nu 68 a 70 KG, 82 a 83 cm omvang op de taille, dat komt meer door de buik als in de zijkant, daar kan ik het best goed zien het resultaat
het corset kan ik nu wel stukken strakker dragen en tevens comfortabel, ben er echt aan gewend na een half jaar en draag nog steeds de CM24 (begon in eind dec op CM28)
de CM 24 draag ik nu ca 1/3 gesloten, best ver al.
Ik begin ook echt nu gevoel te krijgen wanneer het ook maar iets te strak zit bij het aantrekken, goed naar je lichaam luisteren.
Keep ya updated
Keep ya updated
Waar heb jij hem gekocht, Angelique?
www.ladywear.nl zij verkoopt echt goede waisttrainers
Het is alweer een tijdje geleden...
Hoe gaat het met je onderste ribben trainen? Welke afmeting en gewicht heb je nu? Draag je nog steeds dezelfde corset en welke corset zou je aanbevelen?
(Pas je al in een trouwjurk hihi )
Liefs Iris
Als je niet gelukkig bent met jezelf kun je een ander ook niet gelukkig maken
Hoi Iris,
Ik ben al een tijdje gestopt met de waist trainers ook mede doordat ik met logopedie druk bezig ben..
Mijn voornemen voor 2017 is oa iets afvallen, ik wil weer tussen de 65 en 68 Kg wegen, zit nu op 71.
waist trainen pak ik in een later stadium mischien weer op, eerst maar eens afwachten wat er gebeurd qua lichaamsvorm als ik aan de moontjes kan/mag
Waist trainers kun je het beste gaan passen ofwel ergens kopen, er zit nogal verschil in qua draagcomfort, dit heeft te maken oa met welke stof is gebruikt, hoeveel laagjes dat zijn en het aantal baleinen.
Tip.. koop nooit een te lang corset, kun je niet meer fijn zitten, rest info vind je in alle bovenstaande berichten.
Groetjes Nienke
Groetjes Nienke
Bij welke fysieke winkels verkopen ze korsetten?
Liefs Iris
Ongetwijfeld op wel meer plekken, Maar ik weet dat http://laced-up.nl/ in Utrecht ze iig verkoopt.
Ben zelf ook van plan om soon(tm) te kijken of er korsetten in mijn maten zijn (al vrees ik van niet ).
Is een leuk winkeltje
