Ervaring/tips gezichtsontharing?
NicolleLaheye
Re: Ervaring/tips gezichtsontharing?
Bericht door NicolleLaheye »
Bedankt voor je waardevolle toevoeging, ik moet eerlijk toegeven dat ik door allerlei omstandigheden (vooral financieel) wat nonchalant en laks ben geweest om dit met het VUmc en CZ te overleggen. Daarbij had ontharen geruime tijd weinig prioriteit gehad, zeker in mijn travestie fase kon ik met gewoon scheren een redelijk resultaat bereiken, nu ik in de transgender fase zit merk ik dat scheren uiteindelijk toch niet het gewenste resultaat oplevert.
Zal weer het VUmc bellen en vragen of ze mij een machtiging geven voor 10 laser behandelingen en dan waag ik het maar weer opnieuw erop.
Liefs Nicolle
JacquelineM
Bericht door JacquelineM »
Hoi Intrans,
Al eerder heb ik in een soortgelijk topic mijn ervaringen gedeeld, maar kan het niet zo snel vinden waar. Dus even in het kort mijn ervaring.
Ik ben enige jaren begonnen met baadepilatie. Eerst IPL maar na 5 keer werd het me duidelijk dat het een kostbare, langdurige maar volgens mij inefficiënte aanpak werd. Na 5 maal zag ik weer donker haartjes komen, terwijl de lichte (mijn baard was gezien mijn leeftijd erg 'blond', ofwel grijs in alle gradaties.
Ik heb toen voor elektrische baardepilatie gekozen. Daarvoor bestaan 2 methodes, nl 'diathermie' en 'blent'. Bij de eerste wordt de haarwortel aangeprikt en er een wisselstroom toegediend. De ontstane hitte doodt de haarwortel. Deze methode werkt snel; je kunt in een korte tijd veel haarwortels aanprikken en de haar vervolgens uittrekken. Die zit los omdat de haarwortel 'gekookt' is. Er zijn echter haarwortelcellen die deze 'mishandeling' overleven en regenereren. Er komt dan een nieuwe maar dunnere en lichtere haar. Mijn zus heeft voor deze methode gekozen (snel, dus goedkoper en minder pijnlijk) maar zij moet zich nog steeds scheren.
Ik heb indertijd voor Bent gekozen. Hierbij wordt de haar langer vastgehouden en er wordt tevens een gelijkspanning opgezet. Bij de kathode (de negatieve pool die op de haarwortel zit) wordt daarbij loog gevormd. Dit breekt de eiwitten af waardoor 'constructiemateriaal' van de overgebleven haarwortelcellen vernietigd wordt. De haar kan dan niet meer regenereren. Deze methode duurt langer omdat ieder haartje ca. 3 seconden vastgehouden moet worden, is pijnlijker omdat er langer stroom op staat, is pijnlijker voor je portemonnee omdat de gehele behandeling langer duurt (ik heb dit alles nog vóór mijn groen-lichtverklaring gedaan en alles zelf bekostigd), maar het is heel efficiënt gebleken. Ik heb daarvoor wel ca. 120 uur doorgebracht op de elektrische stoel in de martelkamer van de schoonheidsspecialist. Maar ....... ik hoef mij nu NOOIT meer te scheren, de baard is echt definitief verdwenen. Het is dus maar je voor kiest.
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt . Veel succes en lieve groet :-) .
Jacqueline.
Jeste
Voornaamwoorden: Jeste
Bericht door Jeste »
NicolleLaheye schreef:en ben ik ze zelf maar met een pincet te lijf gegaan en ze handmatig verwijderd. Spaart mij telkens ruim 150 euro uit.
En het leuke is dat het zelf epileren niet alleen heel veel geld bespaart, het is ook nog eens ontspannend en aangenaam om zelf te doen nadat je de eerste pijn overwonnen hebt. :D
Het is in ideer geval beter dan scheren, is mijn ervaring, want van scheren worden het stoppels. Wat er nu aan haren groeit is veel dunner. Nou had ik niet echt een flinke haargroei op m'n gezicht.
Wel epilatie gehad, vooral elektrische epilatie, maar het resultaat vond ik tegenvallen. Wel heb ik het idee dat de hardnekkigste haren daardoor weg zijn, maar m'n gezicht zit nog steeds vol met de dunnere haren. Sinds ik ze eruit trek, als het te veel wordt, is het wel veel minder erg geworden. Echt druk maak ik me er niet meer over. Er zijn zo veel vrouwen met flink wat haar op het gezicht, maar het lijkt wel of vrijwel niemand daar eerlijk over praat.
Roland
Bericht door Roland »
Ik heb nu 7 behandelingen gehad met de laser, ik heb zo nu en dan eens een foto gemaakt tussendoor, ik wil, als het mag de foto's hier wel delen.
Anon20230219
Bericht door Anon20230219 »
Epileren is veel beter dan scheren, echter zelf tijdje geleden klein stukje geprobeerd te doen met mijn epilator maar dat was verdomde pijnlijk en meeste haren bleven zitten.
Dus ook maar met een pincet proberen, dan gaat het wat minder snel en hard :)
Roland
Ik heb nu totaal 7 behandelingen gehad met de laser (lightsheer diode) voor de baard regio.
Het is flink uitgedund, maar weg is het zeker nog niet.
De laserinstellingen waren (in joules) 28,32,36,40,42,45,48
Ik denk na 10 behandelingen ofzo met de laser, over word gegaan op elektrische epilatie.
Ik heb een paar foto's maakt tussendoor (slechte kwaliteit)
Dit was na 4-5 weken van de behandeling, en 2-4 dagen niet geschoren.
Dit was zonder behandeling:
Na 3 laser sessies:
Na 5 laser sessies:
En na 6 sessies:
Ik weet niet of dit resultaat goed of slecht is, we zijn er lang nog niet, maar er is een begin.
wiggeltje
Bericht door wiggeltje »
ik zie dat het pakt, dat is dus goed.
Wat "light sheer diodes" precies inhoud weet ik niet, ik ken het alleen als "laserbehandeling" en ze voeren het inderdaad steeds op. Uiteindelijk merk je dat de behandeling geen pijn meer doet, of minder pijn doet. Een stukje bij de kin en onder de neus doet dat nog iets zeer. De paar witte haartjes kun je idd elektrisch ontharen. Gelukkig vallen die ook minder op.
Charlotte_C
Bericht door Charlotte_C »
Heel vaak is het dat je zelf als laatste pas de veranderingen ziet. Maar als ik zo je foto's zie in die paar behandelingen, dan zie ik toch echt wel een groot verschil ten aanzien van hoe het is geweest. Het komt echt wel goed :)
However far we travel. Wherever we may roam. The center of the circle will always be our home
Anon20230219
Nou ik vind het een behoorlijk verschil hoor..ondanks nog maar 6 sessies achter de rug hebbende.
Ik persoonlijk ben zeer verrast door het toch wel goede resultaat.
Roland
Ik zal binnenkort eens een nieuwe foto plaatsen, ik heb nu ongeveer 10 behandelingen gehad.
