Ik ben op zoek naar ervaringen van 'oudere' pubers FtM die hormoon remmers hebben gekregen.
Gisteren heeft mijn zoon 15 zijn eerste prik gekregen en ik ben benieuwd naar de effecten en hoe lang deze periode van 'menopauze' duurde, is er iets dat ik kan doen voor mijn zoon en hoe was het om niet direct testosteron te krijgen maar eerst hormoon remmers...kortom alle informatie is welkom.
Alvast bedankt
Liefs Maria
Hormoon remmers FtM 15 jaar
Re: Hormoon remmers FtM 15 jaar
Hoi @Mamamaria ,
Ik heb het onderwerp even verplaatst... hier krijg je denk ik meer respons, maar je mocht hier niet posten. Dat heb ik even aangepast, als het goed is kun je reageren.
Dankje, ik had inderdaad geprobeerd hier te posten, hopelijk wat reacties. Mijn zoon had het vandaag heel koud, kan dat erbij horen?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Sorry, ik heb ook geen flauw idee.. Ik ben op m’n 30e gestart met testosteron, dus dan komen er geen hormoonremmers meer aan te pas. Misschien kan een Facebook groep zoals deze; https://www.facebook.com/groups/1361247 ... ?ref=share
je verder helpen
Als engels geen probleem is, is dit misschien ook een optie;
https://www.facebook.com/groups/5511648 ... ?ref=share
je verder helpen
Hoi Maria,
Mijn zoon was net over 15 toen hij zijn eerste hormoonremmer kreeg. Hoewel hij in eerste instantie wel merkte dat er "rust" kwam in zijn lijf en dat de menstruatie uitbleef (THANK YOU LORD), vond hij alsnog de veranderingen heel weinig. De endocrinoloog had als argument gegeven dat zijn lijf dan een soort hormoonpauze kreeg en even kon resetten voordat je begint aan testosteron. Wij konden ons daar op zich prima in vinden.
Vervolgens kwam er een kink in de kabel omdat mijn apotheek om welke reden dan ook het middel ineens niet meer kon leveren en daarna belanden we in de corona tijd. Vanuit België, waar hij behandeld wordt, kregen we testosteron voorgeschreven en hij is dus een half jaar eerder dan gepland begonnen aan de T. Alles is goed gegaan maar optimaal was het niet. Al met al heeft hij dus maar een half jaar aan de hormoonremmers gezeten.
Groetjes
Miriam
Groetjes
Miriam
Dankje voor je antwoord, mijn zoon is nu ongeveer 4 maanden aan de hormoonremmers en het heeft veel rust gegeven, ookhad hij veel last van opvliegers maar hij is heel blij, inderdaad niet meer ongesteld en gewoon een stuk vrolijker, die depressieve tiener is er niet meer.
Gelukkig kon hij wel tijdens corona de remmers krijgen, wat naar dat ze het niet hadden maar ws is je zoon blij dat hij sneller T kreeg, de mijne kan niet wachten. Hij wordt in november 16 ik denk dat hij dan gaat beginnen. Zijn er al veranderingen merkbaar? Hoe krijgt hij het toegediend?
Liefs
Maria
Liefs
Maria
- Transgender
Welke? De T?
Over het algemeen wordt aangeraden om te starten met gel, omdat je dat dagelijks smeert en als je een slechte reactie hebt je er direct mee kan stoppen. Met sustanon (injectie) zit je er direct 3 weken aan vast. Bij mijn genderteam werden eerst de nulwaarden gemeten. Als dat OK is kon ik verder.
De gel smeer je op je buik/bovenlichaam/schouders. Wordt binnen 5 min opgenomen door de huid en komt dan in de bloedstroom terecht. De startdosering is 40mg. Dan na 3 maanden weer prikken, en evt dosering aanpassen.
Veranderingen wisselen heel erg per persoon. Ik persoonlijk had na 3 weken al wat veranderingen, maar bij andere mensen duurt het maanden.
Hormoonremmers heb ik helaas ook geen ervaring mee.
