Tip van mijn endo over het pompje: plaats het niet in de badkamer/wc! Bezoek zou kunnen denken dat het zeep is..
Androgel van de markt?!
Wild_Hert_Salamander
- Transgender
Re: Androgel van de markt?!
Ik heb net 90 stuks gekregen van de apotheek.. hoop niet dat daar al de foutieve batch in zit
Moedig_Kust_Rivier
Wild_Hert_Salamander schreef: 03 nov 2017, 13:37 Ik heb net 90 stuks gekregen van de apotheek.. hoop niet dat daar al de foutieve batch in zit![]()
Lila_Moeras_Zwaluw
Hoi Ender,Wild_Hert_Salamander schreef: 03 nov 2017, 13:37 Ik heb net 90 stuks gekregen van de apotheek.. hoop niet dat daar al de foutieve batch in zit![]()
Zeker niet, daar je testo ( Koel moet bewaren, eerder in de frigo).
Grtz Nick
Rood_Rots_Weide
Hoe doe je dat dan op (kampeer, trekking,...) vakantie?
Androgel kan gewoon op kamer temperatuur bewaard worden. Hoeft niet in de koelkast:
https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h27741.pdf
Pagina 5:
"Hoe bewaart u dit middel?
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Buiten het zicht en het bereik van kinderen houden. "
Pagina 5:
- Transgender
@Grijs_Uil_Vijver Androgel kan gewoon op kamertemperatuur bewaard worden.. Testim gel onder 25 graden. Weet niet waar je het vandaan haalt dat het koel bewaard moet worden? Please fact-check, thanks
Ik kreeg bij m'n afspraak bij de endo in september al de vraag of ik een pompsysteem wilde of de androgel zakjes. Ben verder nog niet ingelicht over de verkeerde batch androgel waardoor die niet/moeilijk leverbaar is, maar ik weet wel dat er inderdaad verschillende pompsystemen verkrijgbaar zijn in Nederland.
Lila_Moeras_Zwaluw
Sorry, dan ben ik fout. Maar mij persoonlijk werd meegegeven : Langdurige bewaring of grote hoeveelheden, bewaar je beter in de koelkast ( Frigo). Nogmaals sorry, dan kreeg ik, jaren lang foute info.Wild_Hert_Salamander schreef: 04 nov 2017, 14:39 @Nick Androgel kan gewoon op kamertemperatuur bewaard worden.. Testim gel onder 25 graden. Weet niet waar je het vandaan haalt dat het koel bewaard moet worden? Please fact-check, thanks!
Grtz Nick ( Ps. Mijn testo , bewaar ik toch, liever verder in mijn frigo)
Lila_Moeras_Zwaluw
Hoi Sigrid,
Dat doe ik niet. Ik gebruik sustanon inspuitingen (Drie weken actief) en testimgel der nodige of eventuele ongewenste schommelingen.
Grtz Nick
Die bewaar vraag is ook van toepassing voor estrogel.
Voor kleine zakjes hoef je je geen zorgen te maken om de temperatuur maar bij de pompsystemenen is het beter dat die wel wat koeler te bewaren.
Als je het pomptube/flesje in de koeling bewaard heb je als voordeel een gelijke temperatuur zodat bij Ieder pompje een gelijke hoeveelheid testo/estro gegeven wordt. Er zijn mensen die er gevoelig voor zijn als de dosis niet gelijk is. Ook is er minder kans dat de alcohol (hulpstof) verdampt uit het pompheveltje of dat de gel zover uitzet dat die er uitgeperst wordt bij hogere temperaturen.
Je kunt er ook mee voorkomen dat de kinderen van je visite het pompje vinden en gaan kijken hoeveel keer pompen voor het tubetje leeg is.
De gel in hun haren smeren om een hanenkam te maken of elkaar lekker in te smeren met snot. Serieus, dit is niet iets wat je wil dat dit gebeurt.
https://www.farmacotherapeutischkompas. ... estosteron
