Opweg
Tenger_Ree_Zeehond
Re: Opweg
Ben gisteren, donderdag al ontslagen. Nadat het verband was verwijderd stond iedereen tevreden te lachen en ik lag zeer tevreden en dolgelukkig te huilen van blijdschap. Dus ik heb de heerlijke lappenmand van het UMCG al verwisseld voor de nog veel fijnere lappenmand thuis. De operatie en het herstel tot zover valt me reuze mee want ik had eigenlijk verwacht komende dinsdag naar huis te mogen. Moet er wel bij vertellen dat ik geen diepte in de vaginaplastiek heb, dit op eigen verzoek en het kwam ook wel heel mooi uit in verband met mijn lichamelijke conditie.
Puur_Ven_Hermelijn
Re: Opweg
[quote="Jannet V". Moet er wel bij vertellen dat ik geen diepte in de vaginaplastiek heb, dit op eigen verzoek en het kwam ook wel heel mooi uit in verband met mijn lichamelijke conditie.[/quote]
Als het uitkomt ivm. je herstel zou je dan eens willen uitleggen wat de reden is van het geen diepte hebben
Verder natuurlijk een voorspoedig herstel gewenst en van harte gefeliciteerd.
Rood_Vijver_Strand
Re: Opweg
Wat ze al verteld?
De lichamelijke conditie....
De operatie wordt dan een stuk zwaarder dan bij de brievenbusoplossing.
En ook het herstel, en als je lichamelijke conditie al niet je van het is als bij Jannet, lig je zomaar 3 tot 4 maanden of langer in de lappenmand met een slecht genezende doos.
Puur_Ven_Hermelijn
Re: Opweg
Wat ze al verteld?
Aha, duidelijk.
Ik wist overigens niet dat ze ook deze oplossing toepassen danwel goedkeuring hebben van de verzekeraars.
Bronzen_Heide_Hert
Re: Opweg
Voor een SRS heb je (tegenwoordig?) de optie om in geval van materiaal tekort te kiezen voor een minder esthetische vagina met diepte, of een esthetische vagina zonder diepte. Mocht de gezondheid een beperkende factor zijn dan kan ook voor de laatste optie gegaan worden of voor een orchi.Puur_Ven_Hermelijn schreef:Ik wist overigens niet dat ze ook deze oplossing toepassen danwel goedkeuring hebben van de verzekeraars.
Puur_Ven_Hermelijn
Re: Opweg
Duidelijke uitleg waarvoor mijn dank.Bronzen_Heide_Hert schreef:Voor een SRS heb je (tegenwoordig?) de optie om in geval van materiaal tekort te kiezen voor een minder esthetische vagina met diepte, of een esthetische vagina zonder diepte. Mocht de gezondheid een beperkende factor zijn dan kan ook voor de laatste optie gegaan worden of voor een orchi.Puur_Ven_Hermelijn schreef:Ik wist overigens niet dat ze ook deze oplossing toepassen danwel goedkeuring hebben van de verzekeraars.
Rood_Vijver_Strand
Re: Opweg
Er worden grofweg 3 oplossingen gebruikt,
1] de penis wordt gebruikt voor de voering vd vagina (en of dat de Thaise methode is of de NL doet er even niet toe)
Bij gebrek aan penismateriaal (te klein) wordt gekozen tussen twee vervolgoplossingen,
2], de brievenbusoplossing, een voor het zicht aanwezige vagina zonder penetratiefunctie,
3], er wordt een stukje darm gebruikt als vaginawand.
De laatste heeft als voordeel dat het zaakje zelfsmerend is, en je hoeft niet te dilateren.
In zwaarte vd operaties heb je als lichtste 2], daarna 1] en als zwaarste operatie 3]
Jannet, sorry dat ik heel even een stukje van je topic heb gekaapt.
