Gezien dit over het scheren van het gezicht gaat bij FtMs... neeLila_Kreek_Marter schreef:Ik scheer mij tijdens douchen, en dan alleen mijn onderbuik en liesstreek. Daar ik mijn overige lichaam epileer, maar epileren onderbuik en liesstreek lukt mij niet. Het loopt tot bloedens toe af. Ervaren jullie dit ook?
Scheren (FtM)
Re: Scheren (FtM)
Wijs_Berg_Heide
Re: Scheren (FtM)
Lucille, je kan het ook harsen. In mijn vroegere ervaringen als meisje was dat een stuk minder pijnlijk dan epileren, hoe vaker je harst hoe minder pijn het doet. En de haartjes komen steeds iets zachter terug. Kan je de wax strips van Veet aanraden, die kan je goedkoop (rond de 3 á 4 euro) bij de Big Bazar krijgen. (beetje off-topic van gezicht scheren maar ik wilde je deze tip meegevenLila_Kreek_Marter schreef:Daar ik mijn overige lichaam epileer, maar epileren onderbuik en liesstreek lukt mij niet. Het loopt tot bloedens toe af. Ervaren jullie dit ook?
On-topic: een maand geleden heb ik mijn gezicht (pre-T) voor het eerst geschoren. Sindsdien niet meer gedaan, want ik geniet van het (dons)stoppeltjesgevoel langs mijn (denkbeeldige) bakkebaarden, kan er niet vanaf blijven.
Lila_Kreek_Marter
Re: Scheren (FtM)
Freedom dank voor de tip
Wild_Hert_Salamander
Re: Scheren (FtM)
Ik sta er zelf niet zo bij stil, maar ben nu 2x bij een kapper geweest die ook wel FtM's knipt (niet op een vrouwlijke manier knipt, als ik het zo mag stellen), en die scheert ook steevast de "bakkebaarden" eraf.. ik zie het zelf niet eens, maar kennelijk heb ik wat dons daaro, dan word ik dus toch "geschoren" xD
Rap_Vallei_Heide
Re: Scheren (FtM)
Ik scheer vaak elektrisch, maar de keren dat ik met mesje scheer, altijd droog.
Geen scheerschuim of iets. Niet nat maken. Gewoon helemaal droog. het mesje tik ik tegen de wasbak schoon. Werkt bij mij het beste, ik had ook last van een geïrriteerde huid
Re: Scheren (FtM)
Ikzelf ben te lui om te schren, dus kan je helaas niet helpen. Af en toe mijn baard wat bij laten trimmen is wat mij betreft al genoeg werk.
Stoer_Polder_Bos
Re: Scheren (FtM)
Ik scheer gewoon onder de douche met alleen water, of droog zoals eerder genoemd... voornamelijk omdat ik te lui ben om elke keer mezelf onder te smeren. Heb zelf ook eczeem en de paar keer dat ik douchegel gebruikt had was het ook een prikfeest (volgens mij ook Etos, klinkt alsof er iets in zit wat niet zo dol is op eczeem, lol).
Volgens mij geeft 't een minder glad resultaat dan met, maar in ieder geval geen halve dag vol geprikkel.
Re: Scheren (FtM)
Oké , we zijn nu een tijdje later. Op advies van Danielle heb ik de nivea gel voor een gevoelige huid gekocht. Ik scheer tijdens het douchen zodat het inderdaad even geweekt is en daarna weet ik zeker dat alle zeep er af is. Tot nu toe lijkt dit de combinatie die het best werkt.
Droog scheren laat het er bij mij op lijken dat ik een stukje huidlaag mee scheer
Fier_Kikker_Woud
Re: Scheren (FtM)
Ik ben elektrisch scheren gewend maar een ander goede bandschuim is Dove om dat dik op je huid aan te brengen en dan dat dan weg te scheren.
(Ik doe dat als ik mij wil gaan opmaken.)
Zelf zie ik eruit als ik mij met een mesje scheer alsof ik mij met mijn Philishave heb geschoren zonder de beschermkapjes over de mesjes
Snel_Uil_Eiland
Re: Scheren (FtM)
Scheren is voor velen ook een beleving. Maar vaak ook alleen maar een noodzaak.
Hoe je het doet is dus vaak persoonlijk.
Zelf vindt ik met mesjes niet prettig vanwege openhalen huid/wondjes. Vreemde is dat het wel goed gaat op armen en benen.
Scheer mij nu al jaren nat elektrisch. Gezicht even met warm water nat maken; dan gel erop en scheren.
Gebruik de Nivea scheergel; vind dat veel prettiger dan de scheerschuim.
(de oude Philips apparaten waar je de gel in het apparaat deed waren voor mij het meest ideaal; helaas niet meer te leveren)
