Waarschijnlijk voor SRS. Daar organiseren ze die voor.
Krijg je een hoop informatie over de procedure en dergelijke en daarna individueel onderzoek of je klaar bent voor de operatie. Zo ging het bij mij in ieder geval.
Edel_Valk_Havik schreef:Groepsconsult? vertel eens? is dat nieuw?
Hoe lang ze dit al zo doen weet ik niet, dus of het nieuw is....??
Het groepsconsult is tegenwoordig verplicht om in aanmerking te komen voor SRS. Het Consult begon met een presentatie van de bekkenbodemfysiotherapeute ( geweldig woord voor scrabble) over de spieren in het bekken welke je moet leren beheersen om goed te kunnen dilateren. Vervolgens een presentatie over de operatie zelf met vermelding van eventuele complicaties en aandachtspunten van de physicians assistent.
Daarna moest iedereen individueel bij de bb-fysiotherapeut langs voor check van de spiercontrole in het bekken en daarna bij de physicians assistent langs voor controle BMI, of je niet-roker bent en of de ontharing voldoende is uitgevoerd.
Update voor dit.
Nu inmiddels op 1 dag na 4 weken na mijn SRS. Ik ben gewoon door gegaan met de oestrogeen. In het ziekenhuis zelf zijn de mensen die je verzorgen en zo niet echt op de hoogte van wat nou de bedoeling is over het hormoon gebruik. Ik vertelde gewoon dat ik door ga want je hoeft niet meer te stoppen en dat was goed.
Ik heb geen problemen ondervonden van het door gaan met de oestrogeen, mijn genezing gaat goed en er is ook niets afgestorven. Het enige waar ik last van heb nu is dat de huid in mijn gezicht wat vetter is als voor de operatie, te veel DHT denk ik zo dus zeuren voor progesteron of zo als ik naar de endo moet over 2 maanden.
Het hangt er vanaf welk hormoon. Ik heb een uitgebreid gesprek met mijn chirurg en endo hierover gehad, en ze hadden beide een heldere mening: gynakodin (oestradiol hemihydraat gel die je op de armen smeert) is verder prima. Dat mag ik in de huidige dosis tot aan de operatie nemen, daarna de helft. Dat ligt vooral aan het soort hormoon, oestradiol valerate is veel gevaarlijker. daar moet je wel mee stoppen.
Androcur is een heel ander verhaal. Dit is een gevaarlijk hormoon met een groter tromboserisico. Ik moet daar 4 weken van tevoren mee stoppen. Nou neem ik 10mg per dag, wat dus 10x minder is dan de meesten hier. En alsnog 4 weken van te voren niks meer nemen.
Ik gebruik oestradiol hemihydraat in pil vorm en ben er gewoon mee door gegaan. Ik kan niets vinden over dat cyproteron acetaat extra risico op trombose veroorzaakt alleen in combinatie met ethinylestradiol waar het vaak bij zit in bijvoorbeeld de diane-35 pil. Op zichzelf geeft het geen extra trombose risico voor zover ik kan vinden.
Je mag met de cyproteron acetaat ook gewoon door gaan tot de operatie hier en dat is al lang zo. Dat heb ik zelf ook gedaan.
Mijn oestrogeen dosis heb ik niet gehalveerd en dat ga ik ook niet doen.
