Braaf_Zwaan_Konijn schreef: 25 okt 2017, 18:41
@ Simao, ik loop bij elk hokje vast, wat overbijft is, Ik
Het lastige blijft dat je je een alien blijft voelen omdat de meerderheid om je heen wel man of vrouw is en daar in 99,9 % van de gevallen ok mee is, ik niet, ik ben niet ok met man en niet met trans, ook niet met transgender of androgyn, wat diep van binnen zit kan niet - geboren vrouw - en dus neig ik te denken, dan helemaal niet ipv een poging doen iets te worden wat lijkt op wie je werkelijk bent, een harde realiteit, je hebt geen keus, wat je wil is onhaalbaar, wat overblijft is een second hand 'keuze', ik vind dat ronduit wreed en er is niet aan te veranderen, ik zal de rest van mijn leven blijven zien dat ik int verkeerde lijf geboren ben
Als transman ie nooit in transitie is gegaan weet ik best wat het is om "in het verkeerde lichaam zitten" maar aan de andere kant, maakt het bij het contact maken tussen geesten nou echt wel uit welk omhulsel er om heen zit? Maakt het voor je werk en bezigheden uit welk omhulsel om je heen zit? Is het eigenlijk niet gewoon een soort ijdelheid om een "goed" omhulsel te willen? Sterker nog, een bepaald omhulsel. (En dat is een vraag, geen stelling.)
Wat is het dat een cis persoon heeft dat je persee wilt hebben? Als het gaat om uiterlijkheden, die kun je krijgen via behandelingen. Als het gaat om innerlijkheden, die heb je al. Als het gaat om reproductie systeem, een poster hierboven heeft het ook al gezegd, dat kunnen vrouwen hebben zonder dat het naar behoren werkt en bovendien, neem dat maar aan, is ongesteld worden echt geen pretje en dat hoort er dan ook bij.
Ik zou zeggen vier je uniekheid. Wees trots dat je anders bent, van de rest is al zoveel.
En weet dat je niet alleen staat, het artikel geeft heel goed aan dat transitie gewoon niet voor iedereen is en dat je ook zonder transitie gewoon gelukkig kunt zijn. Maar dan moet je wel het idee loslaten dat je anders had "moeten" zijn of in elk geval moet je dat niet hinderen.
Als je zegt dat je neigt naar helemaal niet ipv naar een poging, dan lijkt het mij dat je geen hoge nood hebt om van je huidige kenmerken af te komen en dat is prima. "Ik" is gewoon excellent, heb schijt aan je lichaam. Houd het gezond, dat wel.
Houd of maak je zelfbeeld positief. Uiteindelijk is dat het belangrijkste.
