Pagina 1 van 1
Lange nagels en lenzen
Geplaatst: 27 dec 2023, 15:12
door Laura2021
Ik heb laast voor het eerst lange kunstnagels gehad en vond het erg leuk, maar ik heb de lengte uiteindelijk af moeten knippen want ik kreeg mijn zachte lenzen niet meer uit.
Heeft iemand hier ervaring mee om dit wel voor elkaar te krijgen...?
Re: Lange nagels en lenzen
Geplaatst: 01 jan 2024, 15:02
door Marica
Oefenen, oefenen, oefenen. Ik heb ook kunstnagels die een beetje lang zijn, maar het gaat wel lastiger met nagels dan zonder of erg korte nagels.
Inzetten doe ik met de lens op de zijkant van mijn rechter wijsvinger. Uithalen van de daglensen die ik gebruik, gaat wat minder precies, ik gooi ze daarna toch weg. Maar met beleid lukt het meestal wel in 1 keer. Je moet toch voorzichtig zijn voor je oog.
Geplaatst: 07 jan 2024, 06:17
door Marica
De oplossing voor je probleem heb ik gevonden.
https://www.lensplaza.com/nl_nl/advies/ ... zuigertje/
https://zuignapje.nl/
Oorspronkelijk voor harde lenzen, maar je kan er ook zachte lenzen mee inzetten en uithalen.
Geplaatst: 12 jan 2024, 15:50
door Laura2021
Het zuignapje lijkt voor mij niet te werken voor het uithalen maar misschien nog wel voor het inzetten.
Dus ben ik verder gaan zoeken en ik kwam iemand tegen op Youtube die een wattestaafje door midden boog en als een soort zacht pincet voorzichtig de lens uit kan halen. Na een paar keer proberen lukt dit inderdaad best goed. Het is nog hygienisch ook want je gooit het na gebruik weg.
Geplaatst: 23 mar 2024, 21:38
door Yvi
Ik heb zachte lenzen en vrij lange nagels. Ik kijk naar boven, schuif een contactlens dan naar "onderen" en dan pak ik m er vrij simpel uit.
