Ik krijg dit nu voorgeschreven in plaats van Cyproteronacetaat (androcur)
Ik gebruikt androcur al vrij lang, maar het heeft niet het gewenste affect op mijn Testo-waarden, dit blijven maar erg hoog (zo hoog dat het in de normaalwaarden van een man valt) , ik gebruik de maximale dosering al.
Nu krijg ik een recept opgestuurd van Decapeptyl (was even uitzoeken hoe je het schreef ) en moet dan naar mijn huisarts om het te laten zetten omdat het een injectie is.
Dit middel schijnt veel beter(sterker) te zijn dan androcur, ik ben benieuwt.
Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Decapeptyl ipv androcur
Re: Decapeptyl ipv androcur
Decapeptyl zijn de hormoonblokkers die aan kinderen worden voorgeschreven om de puberteit te remmen, dus allicht kun je vanuit die hoek ervaringen vinden. Ook krijgen trans mannen het wel eens voorgeschreven als bijv. de ongesteldheid niet weg wil blijven met alleen testosteron.
Heb nog niet eerder gehoord dat de decapeptyl niet werkte bij iemand!
Betekent dat dan dat de decapeptyl de natuurlijke aanmaak van hormonen remt/stopt ongeacht wat deze hormonen zijn?
meerdere zakken met zaagsel
Hoi Nate,
Yup
Grtz Nick
Yup
Grtz Nick
Hey, ma bedankt dat je me kende en herkende, als je zoon. Veel liefs Nick .
Ik heb decapeptyl gehad, zijn best vervelende prikken. Als je huisarts het niet eerder heeft gezet (zoals de mijne destijds, die er een endo voor moest bellen...) de 2 componenten van de injectie moeten langzaam gemengd worden en de injectie moet dan een minuutje rusten, het inbrengen moet langzaam gebeuren- anders kan het zeer doen.
Ik hield er altijd een flinke bult/pijnlijke plek aan over. Maar het werkt supergoed!
@nate ja, het remt de hormoonaanmaak vanuit de hypofyse in plaats van dat het middels hormonen de eigen hormoonproductie verandert zoals bij 'de pil' of orgametril.
Goed om te weten, ik zal bij de afspraak bij de huisarts vragen naar iemand die het vaker heeft gedaan.
Ik wist niet dat dit middel bij beide geslachten werkt, dus het wordt vanuit de hersens onderdrukt.
Ik heb gister de decapeptyl spuit gekregen.
De prik viel wel mee, je voelde meer de vloeistof.
Op de avond had ik een misselijk gevoel, wat niet echt weg wou.
De volgende dag (vandaag) nergens last van, alleen de plek is wat gevoelig, en er zit kleine bloeduitstorting.
Wel heb ik last van het effect dat je hormonen eerst tijdelijk omhoog gaan.
Androcur had voor mij een desastreuze uitwerking in combinatie met een plotseling kelderende oestrogeenwaarde (tot onder de waarde gemeten tijdens de nulmeting). Toen ik weer bij mijn positieven kwam na een verkapte zelfmoordpoging (door uithongering en uitdroging) ben ik de bijsluiter gaan lezen. Acuut gestopt met die rotzooi. Later door een bijna afgestudeerde arts-assistent op decapeptyl gezet om aan het operatieveto van die incompetente klojo uit Oostenrijk te voldoen (die had het lef niet om mij onder ogen te komen en het mij persoonlijk te vertellen, de hufter).
Heb nooit problemen met de decapeptyl gehad ondanks evenveel gejojo van de oestrogenen. Nooit meer ernstig depressief geweest van alleen maar de testosteronblokker. Geen bijwerkingen van gehad, zelfs geen pijn bij het injecteren in de vetlaag onder de huid. Ook libido bleef redelijk op peil en zeker geen pijn omdat bij androcur de voorhuid gekrompen was waardoor masturbatie pijnlijk was op die schaarse momenten dat ik het wilde.
Ik zie dat je de eerste injectie al gehad hebt. Voor diegenen die het ook willen, hou er rekening mee dat het spul gekoeld moet worden. Als het opwarmt dan mengen de 2 stoffen niet meer goed en kan op zijn minst de werking minder goed zijn.
Met andere woorden, koelelementen en koeltas mee als je het ophaalt bij de apotheek.
Grootste nadeel vond ik dat ik het niet zelf mocht injecteren. Dus moest ik elke 4 weken naar de huisarts.
Het is dat het zo duur is in vergelijking met de cyproterone acetaat of spironolactone maar anders zou het met een paar straatlengten de betere oplossing zijn.
So what's this, a dream?
That's not an end.
It is to the gods.
@MicroSFF
That's not an end.
It is to the gods.
@MicroSFF
Ik zit nu 4 maand aan de Decapeptyl, hier zijn mijn bloed/hormoon waarden:
Code: Selecteer alles
Hormoon Mijn waarde Standaard bereik
FREE ANDROGEN INDEX unmeasurable "" 30 - 85 ""
Testosteron <0.5 nmol/L >8.0 nmol/L
SHBG 46 nmol/L 13 - 71 nmol/L
Prolactine 0.16 U/L <0.3 U/L
Estradiol <20 pmol/L 0 - 180 pmol/L
LH 0.17 U/L 1 - 8.4 U/L
