We gaan nog werken aan een iets professioneler ontwerp. De hele shop is in een paar uurtjes in elkaar geflanst. Ik heb al wat correcties doorgevoerd, maar ook maar met de Franse slag.
Zo was de mok absoluut niet goed... zie de gele ten opzichte van de witte.
Je kunt met de designer wel dingen nog aanpassen als je wilt, ook formaat en plaatsing.
@[email protected]
@[email protected]
Dat dacht ik eerst ook, Eva. Daarom heb ik het eens opgemeten. Vanaf het begin van de S naar de linkerrand en vanaf het einde van de T naar de rechterrand heeft echter 2 cm verschil. Zit dus wel degelijk niet in het midden.Eva schreef: ↑26 aug 2017, 10:25De oorzaak ligt er in dat het gebruikte systeem puur naar de outlines 'kijkt'. Met die blik staat het beeldmerk keurig gecentreerd, maar het menselijk oog ziet een soort zwaartepunt, en dat ligt bij de stok van de T. Als je bij een opdracht het beeldmerk iets uit het midden wegschuift ziet het er voor het oog beter uit, hoewel het woord 'shirt' dan juist weer buiten het midden staat...
Dan moet het ontwerp in de designer wel zijn wat er op het T-shirt komt te staan... Overigens heb ik niets aangepast, maar wat ik heb ontvangen lijkt niet op wat er op het voorbeeld stond/staat. Het zit namelijk niet in het midden en is ook een stuk kleiner. Ik zie niet hoe dat aan het design ligt tbhEmma schreef: ↑26 aug 2017, 10:35 We gaan nog werken aan een iets professioneler ontwerp. De hele shop is in een paar uurtjes in elkaar geflanst. Ik heb al wat correcties doorgevoerd, maar ook maar met de Franse slag.
Ik kan het ook niet verklaren verder. Misschien dat er nog andere Europese alternatieven zijn die hetzelfde bieden als Spreadshirt maar betrouwbaarder resultaten leveren. Cafepress valt af vanwege de hoge verzendkosten, douanekosten en lange levertijden. Vistaprint is niet in staat om als tussenpartij te werken.
@[email protected]
@[email protected]
Even een update @ de misdruk: Spreadshirt gaf mij de optie om een nieuw shirt toe te sturen of mijn geld terug te geven. Hopelijk heb ik dus binnenkort wel een goed T-shirt! De misdruk mag ik houden (want daar kunnen ze toch niets mee). Overigens ging het om 3 cm verschil.
Als hulpmiddeltje bij het op zijn minst deels terugwinnen van mijn vroegere conditie:
https://static1.fitbit.com/simple.b-css ... Fwhite.png
Make-up spiegel,mascara,lipstick,enkellaarsjes,en wat kleding en een paar ringen.
Dames horloge en schoudertas besteld.
T-NL represent!
Voor eenieder die nog gaat bestellen en net als ik soms wat extra uitdagingen heeft met maten : ik had op basis van de beschrijving al een maatje groter genomen, maar er had er bij nader inzien nog wel eentje bovenop gekund. Voor de volgende keer..
Zelfde als m'n meissie
Tja een leren jas stond al langer op het verlanglijstje..gisteren maar de knoop doorgehakt.
