Pagina 1 van 2
aan gezien de wachttijden. VUmc
Geplaatst: 18 jun 2018, 20:14
door maiky
hoi.
ik heb een paar vragen. zijn er transmannen die eerder zijn begonnen voor de intake met testosteron?
zo ja. wie mag het dan voor schrijven? mag de huisarts het ook voorschrijven?
en hoe lang moet je aan de testosteron (jaren)?
zijn er transmannen die ervaring mee hebben met het eerder beginnen met testosteron.
alvast bedankt!!
Re: aan gezien de wachttijden. VUmc
Geplaatst: 18 jun 2018, 20:21
door Jer158
Je huisarts mag het voorschrijven, maar er zijn er maar weinig die dat daadwerkelijk zullen doen. Als alternatief kun je ook uitwijken naar een andere zorgverlener met (veel) kortere wachttijden dan het VU, zoals Stepwork of De Vaart.
Testosteron moet je in principe voor de rest van je leven gebruiken. Als je stopt voor/zonder verwijdering van de eierstokken, zullen sommige veranderingen omkeren. Na verwijdering van de eierstokken stoppen kan alleen als je in plaats daarvan oestrogenen gaat gebruiken, en dan zullen uiteraard ook sommige veranderingen omkeren.
Geplaatst: 18 jun 2018, 20:35
door Phlox
Je huisarts mag alleen een vervolgrecept uitschrijven. Normaal gesproken schrijft een uroloog testosteron voor, maar dan alleen op grond van een medische indicatie (te kort aan testosteron). Als het aan een transite ten grondslag ligt, zal de arts die je in dit traject begeleid het voorschrijven. Bij een ftm transitie wordt androgel of tostran voorgeschreven. Als je niet van smeren houdt zou je ook kunnen vragen of de arts Nebido wil voorschrijven. Nebido heb ik (als geboren man) de beste ervaringen mee. Dit spuit je eens in de 12 - 14 weken intra musculair. Nadeel is wel dat maar €28,- voor je eigen risico valt. Er zit een eigen bijdrage van €85,- op. Tostran en androgel vallen geheel voor je eigen risico. Nebido is tevens de meest krachtige testosteron. Als je genetisch een vrouw bent is het misschien niet handig om hiermee te starten. Je kunt er behoorlijk opgewonden van worden en je seksuele lust gevoelens worden sterk gestimuleerd. Eenmaal aan de testosteron, zul je het voor de rest van je leven moeten blijven gebruiken, althans tot je er genoeg van hebt. (Tot je pensioen)
Geplaatst: 18 jun 2018, 21:13
door Jer158
Uhm, Phlox, ik weet niet goed waar te beginnen...
Phlox schreef: ↑18 jun 2018, 20:35
Nee hoor, een huisarts mag ook zelf met behandeling starten.
Niet per se. Sterker nog, de specialist die over hormonen gaat is de endocrinoloog. Het komt wel vaak voor dat endocrinologen een tweede (gerelateerde) specialisatie hebben: gynaecologie, interne geneeskunde, urologie...
Of Testim (een gel). Of Sustanon (een injectie).
Langwerkend (gemiddeld 12 weken), niet krachtig (alle vormen van testo zijn bedoeld om dezelfde hormoonlevels te bewerkstelligen, en het verschilt per individu hoe je ergens op reageert). Wel is het waar dat het niet per se de meest logische keuze is om mee te beginnen, omdat je in geval van bijwerkingen er direct 12 weken aan vast zit
Geplaatst: 18 jun 2018, 22:12
door Phlox
Laat ik het anders zeggen. Mijn huisarts kon testosteron alleen voorschrijven op advies van een specialist.
Geplaatst: 18 jun 2018, 22:14
door Phlox
Sustanon geeft een spiegel met veel hoge pieken.
Geplaatst: 18 jun 2018, 22:17
door Phlox
Ik ben ooit beginnen met tostran. Wel een goede spiegel, green goed gevoel. Heb nog drie (nieuwe) verpakkingen staan waar ik niks meer mee doe.
Geplaatst: 18 jun 2018, 22:18
door Phlox
Niet alle testosterons geven hetzelfde gevoel.
Geplaatst: 18 jun 2018, 22:19
door Phlox
Bijwerkingen?
Geplaatst: 18 jun 2018, 22:27
door Freedom
Je kan ook op zoek gaan naar een vrijgevestigde psycholoog/psychiater met genderdysforie als specialisatie. Ik was onlangs bij zo iemand (helaas was het geen succes met die psycholoog dus raad ik hem niet graag aan).
De huisarts mag hormonen voorschrijven maar dit doen zij, bij transgenders tenminste, bijna niet. Zij verwijzen je liever door naar een genderteam omdat je dan eerst psychologisch onderzocht wordt.
Je kan wel vragen om oestrogeen-remmers, mijn huisarts wilde mij hier toentertijd niet mee helpen, maar dit zal ook per huisarts verschillen. En aangezien remmers veel minder ingrijpend zijn (en zonder onomkeerbare effecten) zal de huisarts dit waarschijnlijk een stuk sneller aandurven.
Ik ben door de lange wachttijd (na de wachttijd die ik zelf al had gedaan - 8 jaar van mijn leven - ) zelf begonnen met hormoongel. Maar dat zou ik niemand aanraden, aan zelf starten zitten nadelen die je in alle wanhoop misschien over het hoofd ziet. Bij mij duurde het zelf betalen van hormonen een aantal maanden langer dan verwacht, stress omdat het niet legaal was, het idee dat de 'bron' kon verdwijnen en het idee van noodgedwongen stoppen gaf onrust, het is duur, mensen kijken je er scheef op aan, niet legaal... et cetera.
