Misselijkheidsgevoel door testo
Re: Misselijkheidsgevoel door testo
Ja via VU-genderteam. Die is het nu aan het uitzoeken.
Volgens endo komt misselijkheid toch vrij vaak voor. Zegt dat mijn lichaam wellicht langer nodig heeft om aan testo te wennen door auto-immuunziekte.
Advies is om dosis voorlopig terug te schroeven naar 1/2 pompje per dag. Als dat goed gaat, dan na twee weken weer naar 1 pompje verhogen. Ik hoop dat dit trucje werkt!
Hmm, ja ik bedoel, dan klinkt het meer alsof je misselijk bent door een verandering in je hormoonniveau in plaats van door de androgel specifiek?
meerdere zakken met zaagsel
Hoi Nate,
Geen idee Wegens menopauze waren mijn hormoonniveaus de laatste jaren continu aan het veranderen, heb geen misselijkheid ervaren.
Ligt het aan de Androgel of tolereert mijn lichaam de testo niet? Op de lagere dosering van 1% heb ik nooit iets gemerkt. Dat is overigens een zalf, dus misschien ligt het aan de toedieningsvorm??
Ondanks verlaging vd dosering Androgel heb ik er nog steeds last van - balen!
(Diep) graafwerk op internet leverde op dat de misselijkheid mogelijk gerelateerd is aan het maag-darmkanaal (hoe werd niet uitgelegd).
Andere optie is opsmeren voor bedtijd maar dan slaap ik waarschijnlijk nog slechter...
Ik zou ook de Androgel verdenken idd. Misschien toch iets van de geur/walmen? Dat zal de zalf minder hebben.
Op zich is 1% zo laag niet: de zakjes van Androgel zijn/waren 5g met 50mg testo = 1%. De pomp is blijkbaar 1,62%.
Je kunt een andere gel proberen (Tostran of Testim) of je zalf blijven gebruiken in een grotere hoeveelheid, maar het makkelijkst is toch smeren voor het slapen gaan (of dat iig eerst te proberen).
Hoi Jer,
Ja klopt de sterkte is niet zo afwijkend, maar van de zalf gebruikte ik slechts een minuscule hoeveelheid omdat het voor andere indicatie was.
Enige afwijkende ingrediënt tussen zalf en Androgel is natriumhydroxide (kan misselijkheid veroorzaken).
De laatste dagen werden mijn gebruikelijke Sjögrens-symptomen zoals extreem droge mond, keel, neus, ogen, darmen, etc. ineens versterkt (ook plots exceem op schouder) en aangezien natriumhydroxide een soort zuurteregelaar is kan ik mij voorstellen dat dit de oorzaak is. Vraag voorgelegd aan genderteam VU, bellen morgen terug.
Hopelijk bevatten Tostran of Testim geen natriumhydroxide of andere uitdrogende stoffen?
Andere optie is hogere dosis zalf maar dan moet VU het laten maken bij een natuurapotheek en dan krijg ik het niet vergoed.
Dank voor het meedenken
Androgel: "The other ingredients are Carbomer 980, isopropyl myristate, ethanol 96%, sodium hydroxide, purified water."
Testim: "The other ingredients are ethanol, carbomers (980 and copolymer), propylene glycol, glycerol, macrogol 1000, trometamol, pentadecalactone and purified water."
Tostran: "The other ingredients are propylene glycol; ethanol, anhydrous; isopropyl alcohol; oleic acid; carbomer 1382; trolamine; butylhydroxytoluene (E321), water, purified and hydrochloric acid (for pH adjustment)."
Geen natriumhydroxide (sodium hydroxide) dus, maar wel een hoooop andere shit.
Geen idee of het iets zegt, maar van de drie gels is Androgel degene die verreweg het snelst lijkt te drogen op de huid. Hopelijk betekent dat dat Testim en Tostran minder uitdrogende stoffen bevatten?
Dank voor het opzoeken! Ik heb een soort Walter White (van 'Breaking Bad') nodig die precies weet wat al die stofjes uitspoken. Volgens mij weet een endocrinoloog dat ook niet???
Dat het wat langzamer intrekt kan me niet bommen: ga ik eerst 5 minuten mijn tanden poetsen en trek dan mijn shirt aan
Maak daar bij testim maar 15 minuten van... en dan nog bleef het plakken! Ik kreeg een keer testim mee, geen succes.
