Sustanon niet op voorraad
- Voornaamwoorden: hij/hem
Re: Sustanon niet op voorraad
Ik heb zelf Nebido en heb daarmee nog nooit leveringsproblemen gehad, dus hopelijk is dat voor jou ook de oplossing! De apotheek moet het wel elke keer voor me bestellen omdat ze het inderdaad niet op voorraad hebben. Leuk om te lezen dat het nu volledig vergoed wordt, dat wist ik nog niet eens haha
01-07-2021: Start Testo!
28-02-2022: Mastectomie bij Dr. Van Loenen
15-03-2023: Lichaamsmasculinisering (operatie benen/heupen/taille)
Update;
De apotheek heeft van de week alsnog de Sustanon geleverd. De Nebido krijg ik ook, maar pas volgende week.
Ik heb dus de Sustanon injectie nog een keer gedaan en zal de overige 3 ook opmaken voordat ik overstap op Nebido.
Gelijk ook alvast de assistente verteld dat de Nebido echt heel langzaam geinjecteerd moet worden. Dat de endo heeft gezegd dat het wel 2 minuten duurt. Hier had ze vraagtekens bij dat het echt zo lang duurde en zei dat ze de bijsluiter nog eens keer zal doornemen. Ik gaf aan dat de endo echt 2 minuten had gezegd en dat het een groot probleem voor mij is als het niet goed gedaan wordt, vanwege de hogere dosis en de 12 weken die er tussen zitten is er weinig ruimte om fouten te maken.
Tegen de tijd dat ik de Nebido injectie ga zetten zal ik het haar nog eens herinneren dat deze echt heel langzaam moet gebeuren.
Volgende week heb ik weer een telefonische afspraak met de endo. Ik dacht eigenlijk dat mijn bloedwaarden getest moesten worden maar dat hoefde nog niet.
@Kaevo Ja ik las dat hier toevallig toen ik op zoek was naar informatie over hoe langzaam je de Nebido injectie moet doen
11-10-21 Wachtlijst VUMC
2-12-21 Wachtlijst PsyTrans
17-2-22 Intake PsyTrans
8-3-22 Start PsyTrans
22-6-22 Afronding PsyTrans
14-9-22 Endocrinoloog
27-9-22 Intake van Loenen
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
18-09-23 Mastectomie
19-3-24 Intake hysto
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
- Voornaamwoorden: Die/diens
Ik word zo moe altijd van die huisartsassistenten.. Weten altijd alles beter op basis van een soort onderbuikgevoel, zonder dat ze er eerst wat onderzoek naar gedaan hebben.Josh schreef: ↑16 feb 2023, 16:24
Was vorige week bij de assistent van de huisarst om knoopjes onder mijn oksels weg te laten knippen van de oplosbare hechtingen die Van Loenen heeft gebruikt, omdat die anders heel lang er over doen om op te lossen. Van Loenen had hier zelfs lussen aan gemaakt. Enige dat ze hoefde te doen was even goed aan die lus trekken, zodat de draad er een beetje uit kwam en dan onder de knoop de hechtdraden afknippen.
Nee hoor, dat vond ze maar niks, ze wilde me niet te veel pijn doen. Heeft alleen de lussen afgeknipt. Bedankt. Nu zullen er over een maand of drie twee knopen uit mijn oksels zweren. Maar fijn dat je me een seconde pijn hebt bespaard bij het afknippen
Ja het is echt vervelend, want ze weten het altijd beter, want met 'andere injecties' gaat het ook zo. Maar tegelijkertijd ben je ook soort van afhankelijk van ze, dus ik persoonlijk voel me dan ook niet heel sterk staan om er altijd een echte strijd van te maken aangezien ik ze nog wel nodig heb.San(ne) schreef: ↑16 feb 2023, 16:54Ik word zo moe altijd van die huisartsassistenten.. Weten altijd alles beter op basis van een soort onderbuikgevoel, zonder dat ze er eerst wat onderzoek naar gedaan hebben.Josh schreef: ↑16 feb 2023, 16:24
Behalve dan wat betreft de Nebido, daar ga ik wel zeker een punt van maken dat ze het goed doet. Als ze het verkeerd doet krijg ik niet de juiste dosis en dan zit ik 12 weken zonder of te weinig aangezien je niet kan meten hoeveel er dan wel precies goed is gegaan dus je kan het ook niet opnieuw doen. Dus desnoods pak ik er een stopwatch bij.
Wel naar dat ze dat bij jou zo gedaan hebben, nu heb je er alleen maar veel meer last van dan als ze gewoon geluisterd hadden!
Heb je er nog wat over gezegd of ga je er nog wat over zeggen?
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Nou, ik had er 2 weken na de operatie geen kracht voor om tegengas te bieden. Voelde me niet zo top. Maar ik denk dat de eye roll die de assistent van mijn vriendin kreeg boekdelen sprak. Mijn vriendin stond er naast om instructies te geven, want Van Loenen had het haar laten zien hoe het moest. Achteraf had ik het gewoon haar moeten laten doen thuis, maar ik dacht: bij de huisarts doen ze dit vast vaker.
Hopelijk lossen die knoopjes goed op en krijg ik er niet te veel last van.
Ja hopelijk krijg je er niet teveel last van.San(ne) schreef: ↑19 feb 2023, 09:04Nou, ik had er 2 weken na de operatie geen kracht voor om tegengas te bieden. Voelde me niet zo top. Maar ik denk dat de eye roll die de assistent van mijn vriendin kreeg boekdelen sprak. Mijn vriendin stond er naast om instructies te geven, want Van Loenen had het haar laten zien hoe het moest. Achteraf had ik het gewoon haar moeten laten doen thuis, maar ik dacht: bij de huisarts doen ze dit vast vaker.
Ik ben van nature huiverig voor mensen die ik niet ken, dus ik heb sowieso geen vertrouwen in iemands kunnen totdat het bewezen wordt dat ze het wel kunnen. Nu moet ik alleen nog werken aan het mondig genoeg worden om er ook iets van te zeggen als ik het gevoel heb dat het niet goed gedaan wordt.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Vandaag alsnog de fysieke afspraak bij de endo gehad. Ook bloedwaarden worden getest. Daar krijg ik volgende week de uitslag van.
Verder alles prima. Heb nogmaals geverifieerd wat betreft de injectie met Nebido die ik zal starten nadat de Sustanon voorraad op is.
In principe moet het inderdaad langzaam gebeuren, 2 minuten is geen harde eis maar een richtlijn. Ze zei ook dat aangezien ik met de Sustanon ook nergens last van heb naderhand, dat ik waarschijnlijk heel goed ontspannen ben en dat de dokters assistente het daarom sneller kan inspuiten.
Het is dus meer het idee dat de Nebido langzaam ingespoten moet worden om te zorgen dat ik er niet heel erg pijn naderhand van krijg. Maar aangezien het met de Sustanon heel goed gaat, verwacht zij dus ook niet een probleem met de Nebido. Ik zal wel alsnog benadrukken bij de assistente dat het wel een stuk langzamer moet gebeuren omdat ik anders pijn krijg.
Mijn zorg was dat als het niet langzaam gedaan werd dat ik dan niet de juiste dosis binnen zou krijgen, maar daar bestaat geen risico voor dus dan ben ik al gerustgesteld.
Sustanon is overigens nog steeds niet goed leverbaar/beschikbaar volgens de endo. Zij was dan ook verbaasd dat ik alsnog 4 doosjes ervan heb gekregen van mijn apotheek.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
De laatste keer dat ik mijn voorraad Sustanon moest aanvullen, had ik ook het probleem dat het niet leverbaar was, zelfs niet bij de leverancier. Al moet ik hierbij wel bekennen dat ik zelf te laat was met aanvragen, namelijk twee dagen voor de injectie (oeps).
De assistente vroeg toen wanneer ik het nodig had en ik ben daarin eerlijk geweest. Ze heeft toen haar best gedaan om rond te bellen, maar tevergeefs. Het wachten kon een aantal dagen duren. In overleg met de endo om tijdelijk gel te smeren, wat ik nog thuis had liggen.
Ik heb uiteindelijk geluk gehad dat de Sustanon sneller in mijn apotheek lag dan gedacht werd.
Sustanon moeten ze vaak bestellen, maar dat het niet bij de leverancier op voorraad ligt, is wel iets wat stress kan geven..
Het is inderdaad vanuit de leverancier niet op voorraad en slecht leverbaar.
Ik ben in ieder geval wel weer voorzien en stap over op Nebido, nadat ik de 3 Sustanon die ik nu nog heb gekregen gebruikt zijn.
Maar de endo zei ook dat er echt leveringsproblemen zijn momenteel voor Sustanon.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Ik zag ook op Reddit wat berichten (van mensen uit voornamelijk de VS) dat testogel en sustanon daar ook niet goed verkrijgbaar waren. Is er sprake van een wereldwijd tekort aan synthetische testosteron oid?
