Ik zocht iets anders toen ik op deze transjongen stuitte en daar zitten wel wat handige tips bij.
https://www.youtube.com/watch?v=2V4mbkKdDjE
Niet passabel... Hoe ga ik hier mee om?
Simão
Re: Niet passabel... Hoe ga ik hier mee om?
Nate_0
Ja ik ben een beetje bang dat een lange binder gewoon omhoog gaat kruipen... ik heb wel eens zo'n figuur corrigerend hemd gehad dat echt strak zat en dat kroop ook op? Mijn heupen gaan echt vanaf mijn taille als de onderkant van een zandloper naar buiten. Er zit ook niet echt veel vet dat überhaupt te verdelen valt. Vandaar dat ik liever een onderbroek achtig geval zou dragen, want iedere keer een hemd naar beneden trekken is irritant. Dan kan ik altijd nog daarover een boxershort dragen evt met packer.
Ik heb btw alleen een korte binder van gc2b en die doet prima wat ie moet doen.
Fijn iig dat je underworks binder zo goed voor je werkt, Ender
meerdere zakken met zaagsel
Jer158
Heb vandaag de 997 binnengekregen. Duurde zo'n 10 minuten om hem aan te krijgen.Ender schreef:Ja is de 997. Ik moest de omvang meten en daar kwam uit dat ik op 3xl kwam....... maar daar krijg je dus een binder bij die tot wel over je achterste heen past en voorkant allemaal mesh en niet (zoals bij gc2b) alleen het voorgevel-gedeelte.. kan het dus ook dubbelvouwen voor extra effect. voor mij ideaal maar snap dat dat niet voor iedereen hetzelfde zou zijn
Ben nu aan het dubben of ik hem moet houden of niet... Zit wel erg strak, en in tegenstelling tot gc2b rekt Underworks ook niet echt uit bij gebruik. Ik neig naar terugsturen, maar vind het wel jammer.
Nate_0
Ender
- Transgender
Jammer dat hij niet zo ideaal is als bij mij het geval was.. ik heb niet zo veel moeite om die van mij aan te krijgen, en ik heb ook best brede schouders.. misschien een maat groter een idee?
Jer158
Vrees dat hij dan nauwelijks meer bind van boven omdat deze dus vrijwel even groot is als mijn tritop. De maatrange voor medium is 91 tot 99 cm, en mijn maat 89 cmEnder schreef:Jammer dat hij niet zo ideaal is als bij mij het geval was.. ik heb niet zo veel moeite om die van mij aan te krijgen, en ik heb ook best brede schouders.. misschien een maat groter een idee?
Ender
- Transgender
Ah ja daar heb je een punt.. das wel klote man.. die van mij rekt na gebruik wel een beetje uit, gebruik hem nu een aantal weken en merk dat ademen enzo normaal gaat ipv druk op de buik/borst (kan ook komen omdat ik aan het afvallen ben dus dat weet ik niet zeker).. hoe doe je hem aan trouwens? trek je hem omhoog of doe je hem over je hoofd? Ik doe hem over mn hoofd met armen gelijk door de gaten heen en trek hem dan naar beneden, omhoog trekken lukte me voor geen meter, misschien een tip..Jer158 schreef:Vrees dat hij dan nauwelijks meer bind van boven omdat deze dus vrijwel even groot is als mijn tritop. De maatrange voor medium is 91 tot 99 cm, en mijn maat 89 cm
Jer158
Nou ja, is niet zo'n drama verder, maar wel jammer. Ik doe hem over mijn hoofd. Erin stappen gaat niet vanwege heupen. Beide armen erin krijgen is al lastig, haha. Misschien dat ik het vanavond nog wel een keer probeer.Ender schreef:Ah ja daar heb je een punt.. das wel klote man.. die van mij rekt na gebruik wel een beetje uit, gebruik hem nu een aantal weken en merk dat ademen enzo normaal gaat ipv druk op de buik/borst (kan ook komen omdat ik aan het afvallen ben dus dat weet ik niet zeker).. hoe doe je hem aan trouwens? trek je hem omhoog of doe je hem over je hoofd? Ik doe hem over mn hoofd met armen gelijk door de gaten heen en trek hem dan naar beneden, omhoog trekken lukte me voor geen meter, misschien een tip..
Jer158
Aan de andere kant hoor ik mensen altijd over niet kunnen sporten en diep ademhalen in binders, en dat heb ik nooit gehad. Dus misschien is zo heel strak wel gewoon de bedoeling.
Ender
- Transgender
Ik heb gister voor het eerst gesport in mn underworks binder en totaal geen problemen gehad
nu ben ik misschien naïef maar als je geen druk voelt/moeite hebt met ademhalen, kan hij niet zo erg zijn toch? al zit hij heel strak
