Bloedprikken
Rein_Ree_Gletsjer
- Gender: Intersekse vrouw
Bloedprikken
Hallo,
Ik heb een vraag over het bloedprikken en omdat ik het nergens kan vinden vraag ik het hier.
Om de 3/6 maanden laat ik bloedprikken voor de hormoonwaarden en leberwaarden/cholesterol etc.
Over 2 weken moet ik bloedprikken omdat androcur verlaagd is naar 25mg daarnaast slik ik progynova 4mg.
Een jaar geleden waren mijn oestrogeenwaarden iets te laag. De laatste inname was 12 uur ervoor.
Toen vertelde de endocrinoloog dat ik ze 3 uur vantevoren in moest nemen (dus ik heb de ochtend dosis 2mg progynova en 50mg androcur 3 uur voor het bloedprikken ingenomen).
Toen waren de waarden goed.
Nu had ik een paar vraagjes hierover
- Is het ook echt zo dat 3uur vantevoren innemen juiste waardes geeft?
- Ook de androcur had ik bij de dosis ingenomen maakt dit verschil?
- Ik weet dat cholesterol nuchter geprikt moet worden, hoe zit dat met leverwaarden?
- Heeft het innemen van de medicijnen 3 uur (met eten) vantevoren (slechte) invloed op leverwaarden?
Groetjes Marina
Groetjes Marina
Tenger_Ree_Zeehond
Re: Bloedprikken
Waarom vraag je dat niet aan iemand die het echt kan weten. Een analist bijvoorbeeld, of de Endocrinoloog zelf. Op deze manier krijg je 10 verschillende antwoorden en je bent geen steek verder.
Rein_Ree_Gletsjer
Re: Bloedprikken
Ik heb het gevraagd aan de huisarts (weet het niet),
Alleen de endocrinoloog in 't Vu zei dat toen tegen mij over dat 3 uur vantevoren innemen.
Mijn specialist is er niet tot en met januari.
Er is bijna niks over te vinden en iedereen zegt inderdaad wat anders, maar ik dacht ik vraag het gewoon
Tenger_Ree_Zeehond
Re: Bloedprikken
Een huisarts weet dat inderdaad niet en je specialist misschien ook niet zeker, een analist zou het wel moeten weten. Bloedonderzoek is haar/zijn specialiteit. Laat je niet gek maken door dingen die amateurspecialisten je vertellen, daar heb je niks aan. Maar als er speciale voorwaarden zijn voor het bloedonderzoek dan wordt dat vermeld in je aanvraag. En ik heb nog nooit mee gemaakt dat het tijdstip van medicatie inname daar een onderdeel van is.
Rein_Ree_Gletsjer
Re: Bloedprikken
Mijn waardes verschilde toch echt een hoop van 93 naar 190 Pmol/l die 93 was 12 uur na inname en 190 3 uur na inname. Endocrinoloog in VU zei dat ik dat zo moest doen.
Tenger_Ree_Zeehond
Re: Bloedprikken
Het is een pilletje zonder gereguleerde afgifte, als je pleisters zou gebruiken is de schommeling veel minder groot. Maar het maakt niet uit. Bij vrouwen die de pil slikken om niet zwanger te worden schommelt het ook enorm en toch worden ze niet zwanger.
Rein_Ree_Gletsjer
Re: Bloedprikken
Geldt dat ook voor de androcur dan?
Want die was altijd hetzelfde.. na 12 uur en na 3 uur
Tenger_Ree_Zeehond
Re: Bloedprikken
Die medicijnen werken op verschillende manieren. Eigenlijk kun je ze niet vergelijken.
Rein_Ree_Gletsjer
Re: Bloedprikken
Dus dan maakt het niet uit of ik de androcur 3uur vantevoren neem of.niet.om te checken hoe het gaat met 25mg?
Het is.voor vergelijking denk ik wel beter om gewoon hetzelfde te doen als ik nu al meer.dan een jaar doe toch?
Tenger_Ree_Zeehond
Re: Bloedprikken
Bij elk bloedonderzoek hanteert men een boven en onderwaarde. De bedoeling is dat de uitslag tussen deze waarden ligt. De marge is redelijk groot omdat medicijnen nu eenmaal pieken.
