Duur naamswijziging
Sluw_Mus_Vallei
Re: Duur naamswijziging
Dat begrijp ik, Emma. Ik heb echter ook gehoord dat er gemeentes zijn waarbij je zelf met je gewijzigde gegevens naar je woongemeente moet/kan, i.p.v. dat die doorgestuurd worden.
Volgens mij werkt dat niet op die manier. Het berichtenverkeer tussen de gemeenten over de BRP gaat via een beveiligd kanaal om fraude en privacyproblemen te voorkomen. Er zullen best gemeenten zijn waar de baliemedewerker een oogje toeknijpt als je met het afschrift dat je van je geboortegemeente hebt gekregen komt, maar dat is niet de bedoeling. Dat soort afschriften zijn makkelijker te vervalsen dan een paspoort, dus als je ze structureel als basis gaat gebruiken krijg je een geweldige route om identiteitsfraude te plegen.
Gouden_Das_Bunzing
Bericht door Gouden_Das_Bunzing »
Zonnig_Kikker_Vallei schreef:Die 2 weken heeft weinig met beleid te maken. Men is verplicht er voor te zorgen dat de gegevens in de BRP correct zijn, dus wijzigingen in registers van de burgelijke stand die binnenkomen uit andere gemeenten en in de BRP verwerkt moeten worden, worden volgens mij gewoon op volgorde van binnenkomst behandeld. Een geslachtswijziging met naamswijziging is niet anders dan pak 'm beet een echtscheiding.
De rechtbankprocedure is voor ons niet meer nodig. Je levert je deskundigenverklaring in die je kunt krijgen als je groen licht hebt, of voor 200 euro extra als je nog geen groen hebt (of geen groen wilt) bij je geboortegemeente en dat is vokdoende om ook je voornaam te kunnen wijzigen. De rechtbank komt pas in beeld als je alleen je voornaam wilt wijzigen, niet je geslacht. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je een rare voornaam hebt, of als je spijt hebt van je eerdere keuze.
Echt waaaar kan je gewoon je groene licht kopen?!?!?! Als k dat eerder had geweten :shock:
Sluw_Mus_Vallei
Gouden_Das_Bunzing schreef:Echt waaaar kan je gewoon je groene licht kopen?!?!?! Als k dat eerder had geweten :shock:
Nee, je kunt eventueel de deskundigenverklaring om je naam te veranderen eerder krijgen dan na de diagnostiek (onder een aantal voorwaarden). Je moet nog steeds groen licht krijgen als je enige vorm van behandeling wil.
Nee, je koopt geen groen licht, de deskundigenverklaring heeft verder geen invloed op je traject. Maar zowel bij het VUmc, De Vaart als bij PII kun je een deskundigenverklaring krijgen met één gesprek. Dat betaal je dan zelf en valt niet onder de ziektekostenverzekering. En je kunt er dus alleen de BRP mee laten wijzigen.
Er bestaan trouwens weldegelijk gekochte 'groen-licht' verklaringen. Er zijn chirurgen die die accepteren als verklaring voor een SRS. Maar die chirurgen vind je niet in Nederland en ook bijvoorbeeld Suporn accepteert de meest bekende gekochte verklaringen niet.
Vief_Krab_Meer
Bericht door Vief_Krab_Meer »
Sluw_Mus_Vallei schreef:Je kan ook eerder je naam wijzigen, maar dat moet via de rechtbank net als alle andere naamswijziging. Ook een eventuele naamswijziging nadat je je geslacht hebt veranderd moet ook via de rechtbank.
EDIT: Ik ben zelf wel benieuwd hoe lang het doorgaans duurt voordat de gemeente de wijziging heeft doorgevoerd in het GBA.
In mijn geval heb ik op 31 januari de verklaring van Vu MC gekregen (om geboorte akte aan te mogen passen), op 1 februari ben ik naar het gemeentehuis gegaan in mijn geboorteplaats, daar heeft men (pas) op 7 februari de wijziging doorgevoerd (kleine gemeente, dus de ambtenaar die dit deed heeft een parttime baan en is er niet iedere dag), en op 8 februari heeft een ambtenaar in mijn woonplaats vervolgens de GBA aangepast.
Dit was pas op 9 februari zichtbaar in mijn.overheid.nl. In de regel duurt het dus niet al te lang voordat de wijziging is doorgevoerd.
NB: de geboorte gemeente stuurt de wijziging door naar jouw woon gemeente, alwaar de GBA wordt aangepast. Dat hoef je zelf dus niet nog eens extra aan te vragen. (Wel moet je daarna op korte termijn naar de woon gemeente voor een nieuw paspoort of ID-kaart, natuurlijk.)
Nadat je van Vu MC (of een vergelijkbare genderteam psycholoog) de verklaring hebt gekregen, heb je 6 maanden de tijd om dit te doen, daarna is die verklaring niet meer geldig, en moet je een nieuwe aanvragen. Bedenk wel: de wijziging naar jouw wensgeslacht kan eenmalig 'eenvoudig' worden aangepast naar aanleiding van de wet die per 1 juli 2014 ingegaan is, met die verklaring, en dan kun je ook meteen 'gratis' jouw voornamen wijzigen. Als je spijt krijgt, of later alsnog voornamen wilt aanpassen/wijzigen, dan kan dat alleen nog via een ingewikkelde procedure bij de rechtbank.
Ik raad iedereen dus aan om tijdig goed na te denken over de voornaam/voornamen.
Marcella
Sluw_Mus_Vallei
Thanks, Marcella!
Ik heb inmiddels ook mijn namen en geslacht laten aanpassen. Aangezien ik het land niet uit kon totdat ik een nieuw paspoort had, ben ik op de 6e werkdag na het wijzigen van de geboorteakte bij mijn woongemeente langs geweest (bij bellen kreeg ik geen zinvolle info, behalve "dat kan nóg wat twee weken duren"). Ze hebben het daar ter plekke voor mij verwerkt zodat ik een paspoort kon aanvragen en twee dagen later het land uit kon.
Gouden_Das_Bunzing
Marcella
Hoe lang duurt het totdat ze die verklaring hebben geschreven, na de aanvraag?
Kan als het goed is dinsdag aanvragen (einde diagnostiek).
Sterk_Kikker_Salamander
Bericht door Sterk_Kikker_Salamander »
Toen ik in de gemeente Dordrecht mijn geboorte akte aanpaste (via een vriend met notariele akte omdat ik niet in NL woont) was mij verteld dat op dat moment per direct alle ID's niet meer geldig zijn en dus ook direct opnieuw moeten worden aangevraagd. Inclusief passport. Daaruit concludeer ik dus dat de naam en geslacht wijziging in 1 dag zal moeten klaar zijn?
Je ID bewijzen zijn gebaseerd op de BRP, hoe snel het daarin gewijzigd is, is dus niet zo belangrijk. Wat dus wel belangrijk is, is dat je na de BRP wijziging zo snel mogelijk nieuwe ID bewijzen aanvraagt. Formeel zou Dordrecht gelijk kunnen hebben, maar in de praktijk werkt dat zo niet. Geen enkele instantie heeft direct toegang tot het geboorteregister, men kijkt altijd in de BRP.
