Schimmel infectie
Re: Schimmel infectie
Echt nooit gehad hoor . Ook niet na mijn 2e operatie . Nooit een substantie eruit (los van wondvocht ) ik zou meteen vu mailen en of bellen EN huisarts (sneller)
And there it is....TMI. Maar toch bedankt voor de info. Het beantwoordt de vraag wel, en kan vast transvrouwen helpen.Een tampon droogt gigantisch uit en aangezien wij geen bloeding hebben maar de vaginale diepte wel slijmvlies is geworden gaat de huid daar stuk van.
Daarom kan het direct na de sex wel als je vol zit met sperma maar zelfs dan wil je dat er zeer snel uit hebben.
Voor de rest werkt het net zo als een biologische vrouw de beweging van goed uitplassen heb je alles er zo weer uit.
Denk het wel er wordt hier wat te weinig over geschreven.
Voor wat betreft TMI, we zitten hier in het MtF topic
Boel is inderdaad te droog... meestal dan. Ik heb afgelopen zomer wel degelijk een keer een tampon moeten gebruiken, vanwege overmatige lekkage via granulatieweefsel, gecombineerd met mijn verplichte aanwezigheid bij een badkledingdag in een sauna... Was toen geen enkel probleem, vocht genoeg, het leek wel of er een eisprong aan zat te komen. Maar dat is dus een beetje onmogelijk
Inmiddels is alle ellende weg en kan ik me niet indenken ooit nog een tampon te zullen moeten gebruiken.
Dit is oud. Ik heb dit opgelost door twee maal per dag met water te spoelen ipv één maal. Volgensmij was het ook geen schimmelinfectie maar gewoon dode huidcellen en andere rommel die er nog moet uit komen. Zal wel iets te maken hebben met de huid die daarbinnen aan het veranderen is.
Wil hier nog even op terugkomen. Ik had een tijd geleden door een antibioticakuur ineens een draak van een schimmelinfectie. Toch eens gaan lezen over dat yoghurtverhaal. Uit onderzoek blijkt dat een tampon in (ongezoete, echte, biologische) yoghurt, die een nachtje in de vriezer heeft gelegen, net zo goed werkt als commerciële antischimmelmiddelen voor de poes. Door het zuur van de yoghurt kunnen schimmels niet overleven. Staat dus los van probiotica denk ik. Het schijnt preventief ook goed te zijn, eens per week ofzo, maar ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik heb het procédé voor de infectie geprobeerd en na twee, drie dagen was het over. Drie dagen achter elkaar gedaan. Net zo lang of kort als met zo'n "paasei" bruistablet van Canesten dus. Wat ik ook fijn vond was de verkoeling, ook fijn bij een infectie. Maar of zoiets ook werkt en überhaupt kan bij een neo-poes (kitten? ), geen idee.
Ben
Ben
Nee de tampon gaat je uitdrogen het yoghurt verhaal zou best kunnen misschien yoghurt zonder tampon inbrengen.
Idd, invriezen in ijsklontjesbakje. Of een lube shooter gebruiken. Maar vloeibare yoghurt injecteren lijkt mij troep geven ...
Ben
Ben
