testicels verwijderen
Rap_Uil_Dolfijn
Is het ook een voordeel als je voor je aan de hormonen gaat dat je je testicals laat verwijderen zo dat er minder testosteron in het lichaam komt?
Heb het er thuis over gehad ik wil mijn testicels laten weg halen.
Re: testicels verwijderen
Voordeel is dan dat je geen testosteronblokkers nodig hebt.
Bronzen_Vallei_Duin
Ik vrees, maar dat is een enorme aanname, dat je geen arts gaat vinden die dat in dit stadium wil gaan doen.Rap_Uil_Dolfijn schreef: 04 sep 2018, 14:03 Is het ook een voordeel als je voor je aan de hormonen gaat dat je je testicals laat verwijderen zo dat er minder testosteron in het lichaam komt?
Fris_Eiland_Lijster
Sober_Klif_Lijster
Volgens mij moet daar wel meteen iets voor terugkomen, testo of oestro, dus na verwijdering meteen aan de hormonen.
Warm_Mus_Gletsjer
Voordat ze zoiets rigoreus gaan doen moet er wel heel wat meer aan voorafgaan dan alleen 'ik wil van mijn testikels af'... Onderzoeken, psycholoog, etcetera. Denk dat je hiervoor nog wel even moet wachten.
Braaf_Polder_Zeehond
Geloof het of niet. Ooit had ik er twee nu een ivm testiscarcinoom (het k woord). Dit gebeurde voor mn transitie. Ik ging bidden en hopen dat ze werden verwijderd en toen werd aan een iets geks gevonden.
Alsof mn lichaam er van af wou haha.
Toen mn cardioloog het vertelde zei ik verwijder beide aub. Helaas deed hij dat niet. Ik was ook nog niet in transitie toen [emoji21]
Trots_Wilg_Gletsjer
Ze verwachten echt minimaal 1 jaar HRT voordat ze een orchidectomy uitvoeren. En dan is het in Nederland nog steeds moeilijk om het voor elkaar te krijgen als je ooit de wens voor SRS hebt.
Het zou wel een stuk beter om ze meteen te verwijderen bij start oestrogeen voor het lichaam, in plaats van T blokkers te gebruiken met vele (sommige permanente) bijwerkingen. Daarbij zijn de gevolgen van een orchidectomy bij spijt nog redelijk op te lossen. Je kan van te voren semenpreservatie doen, je kan naderhand weer kunstof balletjes terugplaatsen en je kan testosteron gel gaan smeren.
Rap_Uil_Dolfijn
Dank jullie voor de info, wil het ook nog aan kaarten bij de genderpoli van Jonx waar ik zit.
Fris_Eiland_Lijster
Er schijnt geen beswaar -meer- te wezen tegen transgenders die een orchidectomie wensen en niet specifiek willen vervrouwelijken door gebruik van vrouwelijke hormonen.
Zeker is wel dat die wens intens onderzocht zal worden voordat er toestemming gegeven zal worden voor die operatie.
In het algemeen wordt afgeraden een orchidectomie te laten uitvoeren als je weet dat je srs langer voor een jaar gepland is. Dit i.v.m. het krimpen van de balzakhuid (waar of niet) en er bij een srs niet voldoende 'materiaal' aanwezig is om een neo-vagina te creëren. Bij, enkele buitenlandse, chirurgen kun je geweigerd worden voor een srs operatie. Wordt er voor een 'oplegdoos' gekozen dan is dit geheel niet aan de orde.
Je zaadcellen op laten slaan is een optie, niet alleen voor het geval je een spijtoptant zou kunnen worden maar ook dat als je kennis maakt met een leuke transman, cis-vrouw en er kinderwens is.
