iets niet kunnen vinden
Paars_Kust_Zwaluw
Ik dacht hier ergens ooit gelezen te hebben dat een laag oestrogeen ook kan komen door dat de receptoren al bezet waren met een mindere oestrogeen variant. Nu moet ik bloed laten prikken voor cholesterol en suiker. Wil vragen om ook naar die stof te laten prikken omdat ik ik in januari weer naar de endo moet en zij weer begint over het verlagen van de pleister waarde. Omdat oestrogeen eigenlijk heel weinig heeft gedaan (weinig borst vorming, geen andere vet verdeling, niet emotioneler enz).
Kan het bericht niet terug vinden. Weet iemand welk bericht het is?
Warm_Mus_Gletsjer
Re: iets niet kunnen vinden
viewtopic.php?f=28&t=6284
Was dat toevallig dit topic? Ik moest meteen daaraan denken, voornamelijk wat @Grijs_Gans_Haas erover zei, maar ik kan er helemaal naast zitten. Denk wel dat zij misschien meer weet
Bronzen_Vallei_Duin
Ik denk deze? viewtopic.php?f=28&t=4568&p=107903&hili ... en#p107903
anders even zoeken op receptoren.
Het gaat om Oestron (Estrone). Punt is dat de meeste Nederlandse laboratoria daar geen meetmethode voor in huis hebben. Het is dus geen kwestie van een extra vakje aankruisen en dan weet je het.
Klein_Delta_Vink
Yup
In Belgie kan je gelukkig wel gewoon een vakje aankruisenZonnig_Kikker_Vallei schreef: 10 dec 2018, 13:59 Punt is dat de meeste Nederlandse laboratoria daar geen meetmethode voor in huis hebben. Het is dus geen kwestie van een extra vakje aankruisen en dan weet je het.
Uit mijn eigen bloedwaarden kan ik bevestigen wat je op ander fori kan lezen
Gel of sublinguaal pillen : Oestradiol - Oestron ratio, 1: 1.5 tot 1:2
Pillen doorslikken (1st pass liver) : Oestradiol - Oestron ratio, 1 : 6
Het laatste is voornamelijk een probleem als je hogere oestradiol bloedwaarden nastreeft b.v, > 200 ng/L ( ~= 700pmol/L)
Statig_Moeras_Marter
Volgens mij bedoelde Saskia fytoestrogenen.
Dat zijn oestrogeen-achtige stoffen in voeding en planten, die een zwakkere bindingskracht hebben dan echte oestrogenen ( E2 - E1 - E3 ) en de receptor bezetten waardoor je eigen oestrogeen zich niet binden kan omdat het al competitie heeft.
Soja, lijnzaad, granaatappel en dergelijke bevatten het.
Saskia, wat ik me afvroeg : heb jij ooit grapefruit sap geprobeerd?
Grapefruit sap zorgt ervoor dat jouw eigen oestrogenen trager afgebroken worden, waardoor je met hogere bloedwaarden aan oestrogeen zal komen te zitten.
Misschien handig in jouw geval.
Rode en witte pompelmoessap schijnt het beste te werken.
Geel_Klif_Vijver
In Groningen schrijven ze standaard Systen 50 voor als pleisterdosis. Bij VU schrijven ze standaard Systen 100 voor. Na SRS word je dosis na enkele jaren gehalveerd bij VU en UZ Gent. Hoe zit dat in Groningen? Mag je daar Systen 50 houden na je SRS operatie of moet je de Systen 50 pleisters daar doormidden doen na je SRS?
Gewoon uit nieuwsgierigheid overigens. Ik ben niet in behandeling in Groningen.
Systen pleisters mag je niet eens doorknippen. Staat in de bijsluiter. Maar dat halveren van de dosis, waar heb je dat vandaan?
Geel_Klif_Vijver
Doen ze in UZ Gent. Dus ik dacht dat VU en UMCG dat ook doen.Zonnig_Kikker_Vallei schreef: 25 dec 2019, 22:21 Systen pleisters mag je niet eens doorknippen. Staat in de bijsluiter. Maar dat halveren van de dosis, waar heb je dat vandaan?
Systen zijn matrix pleisters. Er is zelfs een kniplijn aan waarbij je ze in twee gelijke delen kan verdelen. Estradot mag je niet doorknippen.
In de nieuwste bijsluiter staat niets meer over doorknippen, dus op dat punt had ik ongelijk. Niet over dat het niet mag, niet over dat er een kniplijn is.
Wel dit:(linkje)
Maar wat voor informatie probeer je hier te halen? Want je vraagt van alles, maar het lijkt alsof je bijna alles wat je hoort direct weer ter discussie stelt. Dat mag, want zoals je in mijn vorige antwoord ziet krijg je wel eens een antwoord dat niet helemaal klopt, maar al met al lijk je toch vooral naar bevestiging te zoeken van wat je denkt te weten. Zeker als je een veronderstelling ('bij VUmc wordt je dosering na de SRS gehalveerd") presenteert als feit.
Wel dit:(linkje)
En ook:Hoe moet u Systen gebruiken?
1. Elke pleister is apart verpakt in een zakje. Haal een zakje uit het doosje en scheur het zakje aan
de bovenzijde open bij de inkeping. Gebruik hiervoor nooit een schaar: hiermee kunt u de pleister beschadigen.
Wat voor soort pleister het is doet dus niet ter zake. Het heeft vermoedelijk met scherpe randjes en kans op scheuren te maken. 50 is de startdosis, en pleisters zijn er niet op gemaakt om langer dan 4 dagen te laten zitten.Hoe vaak moet u Systen gebruiken?
Uw arts of apotheker heeft u wellicht verteld hoe vaak u Systen moet gebruiken. Houd u aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt:
- Systen is niet bestemd voor kinderen. De hier beschreven dosering geldt alleen voor volwassenen. De behandeling wordt gestart met Systen 50. Daarna stemt uw arts de dosering (sterkte van de pleister) af op uw persoonlijke situatie.
- U moet tweemaal per week een nieuwe Systen-pleister opplakken. Plak uw eerste pleister bijvoorbeeld op maandagochtend. Verwijder deze donderdagavond en vervang hem door een nieuwe pleister. Deze vervangt u dan weer op maandagochtend en zo verder. U kunt ook voor een ander schema kiezen, bijvoorbeeld dinsdagmorgen/vrijdagavond of zondagmorgen/woensdagavond.
