Vera's SRS in Thailand (Dr Chettawut)
Re: Vera's SRS in Thailand (Dr Chettawut)
Wens ik ook jou toe, waarde Vera. Geloof me, je leven was nog nooit zo mooi. Vasthouden!
Statig_Moeras_Marter
Bericht door Statig_Moeras_Marter »
Geniet van je nieuwe lichaam nu het eindelijk compleet is, Vera.
Ik heb genoten van jouw reisverslag en SRS verslag.
Je schrijft enorm boeiend.
Lieve groetjes,
Kato
Eerlijk_Zwaan_Dolfijn
Mooi verhaal,Vera.. ik heb het met plezier gelezen.. jij ook een mooi en gezond 2019 jongedame
Liefs Rikki
Prachtig_Kreek_Bron
Bericht door Prachtig_Kreek_Bron »
Vera, een gelukkig en gezond 2019, en dat je snel weer goed op de been mag zijn!
Stormig_Rots_Bos
Bericht door Stormig_Rots_Bos »
update tijd (dag 26 tm 40)
Het is alweer enige tijd geleden dat ik hier wat heb geschreven, zodoende nu dus maar een updatje.
Met mijn herstel gaat het wel goed. De laatste dagen wel wat last gehad van wat bloedverlies bij het toileteren in de ochtend. Naar mijn idee ging dit elke keer ook gepaard met het verliezen van hechtingen. De grote hechtingen bij mijn billen ben ik ondertussen allemaal kwijt. Dit zorgt voor minder irritatie en vrijer bewegen. Ook plas ik nog steeds hechtingen van binnen eruit. Dit laatste zal ook nog wel een tijdje voortduren gok ik, gezien de enorme hoeveelheid hechtingen die de beste man daar binnen heeft aangelegd.
De hechtingen aan weerszijde van mijn grote schaamlippen evenals de hechtingen in mijn kleine schaamlippen zitten er allemaal nog in. Deze vertonen ook nog niet de verkleuring die de andere hadden voor ze eruit vielen.
Los van het bloeden bij het ochtendplasje slechts een keer de afgelopen dagen gehad dat ik echt ff op mijn plekje gewezen werd. Ik had afgelopen week plots een onwijze pijn in mijn venusheuvel. Het voelde branderig en bizar opgezwolle. Ook had ik last van hele heftige pijnscheuten/steken. Dit gevoel hield ik de rest van de dag, al nam het wel wat af naarmate de tijd vorderde. Na een nachtje slapen was het de volgende morgen zo goed als over.
Ik sprak erover met andere chett chicks en die gaven aan dit gevoel te herkennen, maar het beide eerder meegemaakt te hebben in hun herstelperiode.
Verder ben ik bij de huisarts geweest voor het nalaten kijken van mijn aambeien. Ze was erg onder de indruk van het resultaat. Ook gelijk toen maar een MSRA testje laten uitvoeren.
Komende week ga ik naar een nieuwe specialist om de boel beneden achter eens grondig na te laten kijken en hopelijk een oplossing te krijgen voor het maar steeds niet willen herstellende scheurtje.
Ik hou jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Dikke knuffel,
Vera :romance-heartsfade:
Blauw_Egel_Spreeuw
Lieve Vera, bedankt voor je mooie verslag, met ook heel veel aandacht voor de tijd na je operatie.
We zijn elkaar kennelijk net misgelopen @ Dusit. Ik was daar vanaf de 19dec, en had mijn SRS op kerstavond (vandaag dus "1 maand oud" :) ), en ben zelf naar Bangkok Rama (de huisjes) verhuisd op 7jan omdat ik goed ter been was, en de natuur miste.
Stormig_Rots_Bos
Twee maanden post-op
Het is nu even ruim twee maanden na mijn SRS bij dr Chettawut. Er is in de tussen wel het een en ander gebeurd wat ik zeker even met jullie wilde delen.
Allereerst gaat het lichamelijk wel redelijk goed met me. De bloedingen in de ochtend bij het plassen zijn schaars vergeleken met de vorige keer dat ik hier wat over schreef. Daarnaast zijn ze beduidend minder heftig.
Er zitten nog wel een hoop hechtingen in, vooral bij mijn lies aan de rechterkant zit nog een heel rijtje van die kleine hufters.
Deze ben ik nu zacht aan het houden met vaseline, in de hoop dat ze binnenkort ook ophoepelen.
Het dilateren gaat met ups en downs. Als ik goed ontspannen ben lukt het opzich wel op mijn zachtere bed, maar juist in dat ontspannen zit het hem momenteel.
Dat ik in Thailand moest dilateren was er door alle zwelling nog niks van mijn libia minora te zien. Ze waren klein... had ik niet op gehoopt, daar ik het zelf mooi had gevonden als ze iets prominenter waren geweest, maar het zij zo...
Nu in nederland is de zwelling behoorlijk afgenomen en kan ik ze zien zitten. Of beter gezegd, kan ik er 1 zien zitten. Ik heb een kleine schaamlip aan de linkerkant zitten die de heledag door bij de buurvrouw aan de overkant op bezoek is.
Hij zit daar een soort van vastgekleeft, want als ik mijn benen uit elkaar doe zie ik dat de huid eraan trekt.
Opzich maakte ik me er weinig zorgen over, ware het niet dat dat trekkerige gevoel erg vervelend is...
Dus Vera dacht, laat ik de beste dokter eens een mailtje sturen met de vraag of dat normaal is en wat ik er aan zou kunnen doen in dit statium.
Ik had al eerder gemaild met een vraag over het dilateerschema en het gebruiken van de vaginale douche die ik had meegekregen. Deze vragen waren toen totaal niet naar mijn tevredenheid beantwoord, dus ook die maar opnieuw geformulierd en het mailtje de deur uit gedaan nadat ik een foto van de situatie had toegevoed.
Het antwoord wat ik kreeg zette mijn wereld even op zijn kop:
Dear Ms. Vera,
Dr. Chettawut have read your mail and saw the photo. You can find the answer below
Regarding to the concern of asymmetrical labia minora, Dr. Chettawut explained that it actually comes from the original skin being used for labia minora construction during SRS (the left side was originally bigger, but it was too risky to reduce it as it would interfere with the blood supply).
Dr. Chettawut recommends you to wait and see for 6 months and if the final result is not satisfactory, it is possible that you can come back to have a minor revision surgery.
According to vaginal dilation schedule, it is only the guideline and Dr. Chettawut recommend you to go with the next dilator (bigger size) only when you feel easy with the current one.
Best Regards,
Som K. (Jittada Kitiyamongkol)
Totaal geen antwoord op mijn vraag, maar wel even de bom droppen dat mijn libia minora dus vanaf het begin al ongelijk waren... en hij zich hier van bewust was, maar me dit niet even heeft medegedeeld. Dat er wat ongelijkheid in zit prima... daar hoor je deze dame niet over. Een verhouding 40/60 of zelfs 70/30 zou ik denk ik prima mee kunnen leven... Maar dat hij dit niet gewoon even heeft gezegd toen ik hem hier naar vroeg in Thailand. Hij geeft uiteraard weer totaal geen antwoord op mijn vragen, want over de plakkerigheid van mijn huid, het gebruik van de vaginale douche en de overige vragen wordt geen woord gerept. Wel wordt er nu opeens gezegd dat het schema slechts een guideline is... terwijl in een mail eerder werd gezegd dat ik het absoluut niet langer mocht uitstellen dan 5 dagen om een maatje groter te gaan, waardoor ik mezelf dus behoorlijk hem liggen knoeien de afgelopen periode.
Zo fantastisch als ik de beste man voorheen vond, zo teleurgesteld ben ik in hem en zijn team sinds mijn terugkomst.
Niet vanwege de ingreep opzich, die is prima. Maar het contact met Thailand sinds mijn terugkomst lijkt absoluut niet op het contact wat ik daar met het team had en het mail contact voor mijn thailand avontuur.
Ik weet dat ik hierin niet de enige ben, ik heb redelijk contact met nog een paar Chettawut dames en deze schetsen allemaal het zelfde beeld.
Zometeen nog maar een mailtje die kant op sturen, want ik heb ook een grote partij glijmiddel bij ze gekocht (180 tubes) waarvan een heel groot deel niet goed is. Het glijmiddel is korrelig en doet daarmee zijn werk totaal niet goed. Het lijkt erop dat ongeveer 80 van de tubes dit probleem hebben :cry:
Hoe het geestelijk met me gaat ga ik hier maar niet al te uitgebreid omschrijven... vernam afgelopen week al eerder op het forum dat praten over je gevoelens als daar suicide gedachten in voorkomen hier niet echt gewenst is. Dus laten we het er maar op houden dat ik een mooie puinzooi ben in mijn bovenkamer.
Ik hoop dat het straks allemaal een beetje mee gaat zitten, want heel veel meer telleurstellingen kan ik niet echt handelen ben ik bang.
Dikke knuf,
Vera
Blauw_Egel_Spreeuw
Heel dikke knuffel voor je, @Stormig_Rots_Bos. :hug2: :hug2:
Ik loop zelf ook tegen dit soort communicatiestoornis met Chettawut aan, zowel over "dit had je wel even uit je zelf mogen vertellen nadat ik uit narcose was", en duidelijkere en gedetailleerdere antwoorden over "hoe zit dit of dat tijdens m'n revalidatie?"
Bij mij is die vraag vooral over de vochtigheid, en de flinke hoeveelheid wondbeslag (op droge externe huis heet dat in de spreektaal een 'korstje') die na m'n terugkomst ineens zichtbaar werd (en bleef).
In Thailand zag het er allemaal heel mooi en droog uit, met de juiste kleur, met de juiste huidvouwtjes, enzovoorts.
Stil_Bos_Bruinvis
Bericht door Stil_Bos_Bruinvis »
Heel veel sterkte vera en dank je wel om te vertellen over die communicatie problemen aangezien ik ook daarheen wil gaan voor mijn srs. Dat is iets wat ik nog nooit eerder had gehoord maar toch wel iets belangrijks is om te weten.
Groen_Krab_Wilg
Als dat zo is, is dat jammer en een punt van aandacht om eens over te brainstormen als forumbeheer. Ik denk dat we veel kunnen leren van het hele proces wat Vera doormaakt, inclusief evt. suïcidale gedachten. Met z'n alle kunnen we Vera juist goed helpen om wat meer orde in de wanorde te scheppen, want van een forum moet ook een therapeutische werking uit gaan toch?
