testicels verwijderen
Olijk_Weide_Konijn
Re: testicels verwijderen
Bij mij is het ook weken bont en blauw geweest, en ik had er een bloedprop te zitten, die met de tijd is opgelost.
Grappig is ik had na de operatie veel pijn, en daarna heb ik weinig pijn gehad. Ik mocht op de zelfde dag al naar huis, ik was rond 13:00 geopereerd en om 17:30 zat ik alweer in de auto naar huis.
Sluw_Klif_Vlinder
Ik vind het knap, want ik had ontzettend veel pijn toen de narcose uitgewerkt was. Ik moet er niet aan denken om een auto te moeten besturen onder die omstandigheden.Olijk_Weide_Konijn schreef: 05 mar 2019, 19:10 Bij mij is het ook weken bont en blauw geweest, en ik had er een bloedprop te zitten, die met de tijd is opgelost.
Ik ben achteraf wel blij dat ik heb mogen overnachten in het ziekenhuis, want ik denk ook niet dat de NS blij zou zijn geweest als ik voor twee uur lang hun zittingen had ondergebloed.
Sluw_Klif_Vlinder
Vandaag controle gehad: alles was in orde. De wond was wel iets los geraakt, maar gelukkig niks ernstigs volgens de dokter. Ik mag ook weer (normaal) lopen en fietsen, en daar ben ik nog het meest blij mee!
Groen_Krab_Wilg
Ik heb met laten vertellen dat het krijgen van een erectie na deze ingreep verleden tijd is, hoe is dat bij jou?
Trots_Wilg_Gletsjer
Indien je voor de operatie in combinatie met een testosteronblokker erecties kan krijgen, is de kans zeer groot dat je ze na de operaties ook kan hebben. Ik heb ook een orchidectomy gehad. Voor de operatie (onderdrukking via Androcur) 2-3 keer per week een nachtelijke erectie. Sinds de operatie zijn 2-3 erecties per nacht helaas weer de standaard.Groen_Krab_Wilg schreef: 19 mar 2019, 19:40 Ik heb met laten vertellen dat het krijgen van een erectie na deze ingreep verleden tijd is, hoe is dat bij jou?
Fier_Kikker_Woud
Hmm nou ik krijg wel erecties sinds de blokkers maar niet spontaan in de nacht.Trots_Wilg_Gletsjer schreef: 19 mar 2019, 21:43Indien je voor de operatie in combinatie met een testosteronblokker erecties kan krijgen, is de kans zeer groot dat je ze na de operaties ook kan hebben. Ik heb ook een orchidectomy gehad. Voor de operatie (onderdrukking via Androcur) 2-3 keer per week een nachtelijke erectie. Sinds de operatie zijn 2-3 erecties per nacht helaas weer de standaard.Groen_Krab_Wilg schreef: 19 mar 2019, 19:40 Ik heb met laten vertellen dat het krijgen van een erectie na deze ingreep verleden tijd is, hoe is dat bij jou?
Bij mij gebeurd het alleen als de druk op de ketel te hoog wordt.
Wat mij eerder bezig houdt is of een orgasme na het verwijderen van de testikels dan nog wel mogelijk is?
Tja in principe als je een erectie krijgt dan zal het bovenstaande ook mogelijk moeten zijn.
Voorlopig zit ik nog aan de blokkers..
Blauw_Egel_Spreeuw
De erectie is dan ook niet afhankelijk van de aan/afwezigheid van de testes, maar van al dan geen toevoer van bloed naar de zwellichamen in de penis.
Ejaculatie zal, net zoals bij T blockers ook mogelijk blijven.
Maar dit ejaculaat zal in principe geen zaadcellen meer bevatten. Wel zal er zaadvocht ge-ejaculeerd kunnen worden. Dit zaadvocht wordt deels door de prostaat uitgescheiden.
Sluw_Klif_Vlinder
Helaas krijg ik ze nog steeds, met name 's ochtends.Groen_Krab_Wilg schreef: 19 mar 2019, 19:40 Ik heb met laten vertellen dat het krijgen van een erectie na deze ingreep verleden tijd is, hoe is dat bij jou?
Groen_Krab_Wilg
Hahaha, nou ja helaas? Kan me om praktische redenen voorstellen dat je zakie zonder testikels ook makkelijker te verbergen is?
Groen_Krab_Wilg
Ik mag begin april voor m'n beoordelingsgesprekken naar een genderpsycholoog. Ik hoop dat het me gegund is dat mijn dysforie ook in medisch opzicht wordt erkend en dat ik uiteindelijk met HRT kan starten. Natuurlijk heb ik ook al het e.e.a. gelezen over testo blockers en de negatieve bijwerkingen ervan. Het liefst zou op een "natuurlijke" manier de testosteron aanmaak willen stoppen, maar tegelijkertijd niet de (erectie)functie willen verliezen. Een uroloog (tevens endocrinoloog) die ik ken, zei dat het krijgen van erecties na het verwijderen van testikels niet meer mogelijk zou zijn, vandaar mijn vraag. Blijkbaar liggen theorie en praktijk toch een eindje uit elkaar.
