Oplossing laser in de zomer
Bregje
Bericht door Bregje »
Afgelopen winter ben ik drie keer gelaserd met een alexandrite laser. Ik ben vorige week voor de vierde keer gegaan en mocht al niet meer, omdat ik zo makkelijk bruin wordt en omdat we hele zonnige dagen kregen en krijgen. Ik merk dat na het laseren het nog steeds nodig is om te scheren, maar dat het resultaat de hele dag aanhoudt en ik 's avonds nog steeds fijn glad ben. Dat begint nu al weer minder te worden en ik zie dus op tegen de zomer. Zijn er oplossingen?
Bij de laserkliniek gaven ze aan dat ik misschien kon laten harsen. Nu dacht ik dat dat niet ging in het gezicht, maar misschien kan het toch? Iemand ervaring mee?
Iets wat misschien nog aantrekkelijker is: SHR. Dat zou ook in de zomer moeten kunnen en permanenter zijn dan waxen (en minder pijnlijk). Iemand daar ervaring mee?
Nog andere alternatieven?
Omdat ik dus heel makkelijk pigment aanmaak bij het minste beetje zon, ookal smeer ik, en graag veel buiten ben is de alexandrite laser geen optie helaas. Dat kan pas weer op zijn vroegst in oktober.
Sander
Re: Oplossing laser in de zomer
Bericht door Sander »
Harsen/waxen zou ik laten doen ivm risico op huidbeschadiging.
De epiveer schijnt ook wel handig te werken voor gezichtsbeharing volgens mijn 3 zussen
Nisss
Bericht door Nisss »
Vorige week had je een (voorlopige) laatste laser sessie. Het duurt sowieso 10 tot 20 (en misschien iets langer) dagen dat je haartjes uitvallen.
Wat ik raar vind is dat ze je niet aanraden om factor 50 te gebruiken elke paar uur op je gezicht. Dat is wat ik deed. Hoewel iedereen een commentaar gaf waarom ik zo wit was, was het waard om bleekjes de zomer door te brengen. Ik vermeed ook zoveel mogelijk de zon. Ik kon wel gewoon doorgaan met laseren. Dat deed ik bij een kliniek in een ziekenhuis (helon, te hengelo)
Als je nog veel haartjes hebt en je bent blank + zwarte haartjes dan raad ik je aan om over te stappen naae diode laser. Die is intensiever en heeft bij mij echt goed gewerkt.
Qua makeup en dekking
Primer plus goed dekkende makeup zoals estelauder double wear is heaven.
Succes
Bregje
Ik had een sessie maar die ging niet door. De laatste behandeling is nu acht weken geleden. Ze raadden wel degelijk aan met factor 50 te smeren en dat heb ik ook gedaan maar ook factor 50 last nog uv door en ik wordt schijnbaar makkelijk bruin.
De diode heeft toch dezelfde eisen qua zon?
Waxen zou ik sowieso niet zelf doen, maar ook als je het laat doen, kan het überhaupt?
Nisss
Ik ben geen medisch specialist of dermatoloog. Diode zou idd wel dezelfde eisen hebben denk ik.
Anon20190516
Bericht door Anon20190516 »
In de tussentijd misschien elektrisch epileren laten??
Offline
stella
Bericht door stella »
Waxen in het gezicht kan, maar om dat veilig te doen moet je het de eerste keer minimaal 2 weken laten staan zodat de haren niet meer al te stug zijn.
Voor de diode mag je inderdaad ook niet in de zon komen.
Elektrische epilatie kan in de tussentijd meestal wel (verschild per behandelaar) maar daarvoor mag je voor elke behandeling ook 2-3 dagen niet scheren.
En als je het niet erg vind om gek aangekeken te worden kan je eventueel een paraplu gebruiken om uit de zon te blijven (dat doen ze in Azië veel).
AnneCeleste
Bericht door AnneCeleste »
Nou word ik niet heel snel bruin (wel heel snel rood), maar afgelopen zomer zijn we gewoon doorgegaan met laseren. Dit jaar is het beetje afhankelijk van hoeveel donkere haren er nog zijn, maar er zitten een hoop hardnekkige op mijn bovenlip en kin die er deze zomer aan zouden moeten geloven.
Ik zit bij laserkliniek Utrecht (met een diode laser) en het gaat kennelijk prima zolang ik mij net als @Nisss consistent met factor 50 insmeer.
Sowieso goed voor je huid toch? :)
Bregje
Lastig allemaal. Ik zie teveel grijs, nu al, dus wil er wel iets mee. Eerst maar eens kijken of de psycholoog nog goed advies heeft en de wax-toko mailen. SHR hoorde ik van dat de haartjes daar lichter en dunner van worden, wat de laser weer minder effectief maakt, dus dat klinkt niet als een optie.
Is electrisch epileren erg pijnlijk?
O en zijn de eisen bij IPL qua zon / bruining hetzelfde? Ik ken iemand die goede resultaten heeft daarmee.
stella
De pijn van elektrisch epileren is voor iedereen anders. De techniek en de hoe je je voelt scheelt daarin ook.
Ik heb zelf ervaring met de blend en de thermische methode. De blend methode vind ik zelf iets minder pijnlijk.
