vraagje: heeft iemand deze stp uitgeprobeerd? is het wat? comfort? lekkage? moet je al je schaamhaar verwijderen om te gebruiken? luchtjes?
https://transthetics.com/product/ezp-s ... 6bdfdf1a37
is er een andere stp die beter is volgens jou?
STP
- Voornaamwoorden: hij/hem
Re: STP
ik vond deze reviews.
klopt dit ook met jullie ervaringen?
https://ftmreview.wordpress.com/tag/preview/
Re: STP
Ik heb de EZP gebruikt, maar had meer succes met de Jimmy. Daarvan is de cup groter en flexibeler waardoor positioneren zonder lekken bij mij makkelijker ging. Bovendien is de EZP vrij hard en ziet packen er m.i. niet heel realistisch uit: het enige wat je ziet is de harde eikel die ongeveer halverwege je lies zit. De Jimmy doet dat ook beter.
Volgens mij kun je alle STPs gebruiken ongeacht schaamhaar, en heb je nooit last van luchtjes als je enigszins je gezonde verstand gebruikt.
EDIT: Zie ook viewtopic.php?p=138764#p138764
Re: STP
Mijn broer heeft ooit eens met zijn zatte kop over de schoenen van een agent gepist, was een nogal domme agent, als iemand aan het wildplassen is kan je beter wachten tot ie klaar is voordat je hem op zijn schouder tikt...
Dat is ook wel een maf transitiedoel : net als mijn cis - broer op de bon geslingerd worden voor wildplassen over de schoenen van een agent! Zou dat lukken met een stp?
Re: STP
Op zich zou het wel kunnen, I guess? Maar wel met oefening. Over het algemeen moet je wel in een vrij specifieke houding staan en enigszins gecontroleerd pissen omdat de boel anders overloopt (again, dat geldt voor de EZP, ik weet niet of dat voor andere STPs geldt)
meerdere zakken met zaagsel
- Gender: Genderqueer
Re: STP
Same voor Shewee en Whiz Freedom. Jarenlang meermaal daags gebruikt (mn Shewee) maar blijft behelpen (houding, kleding, timing, concentratie, straalcontrole...en dan nog regelmatig zo'n warm gevoel langs je been waar niemand op zit te wachten...)
Sep 2019 Start Testosteron
Juni 2020 Mastectomie
Juni 2022 Colpectomie, Hysterectomie, Ovariectomie
Re: STP
De oudere peecocks waren wat minder geschikt om te plassen omdat de cup erg zacht was (en volgens mij ook geen "no spil"-randje had). Generatie 4 weet ik niet. Ik geloof dat Chase Ross die recent heeft gereviewt op YouTube, dus daar kun je kijken
