Ik zit bij dr erdtsieck in het Maxima medisch Centrum.
Hij lijkt me erg open en ik heb het idee dat alles bespreekbaar is.
Voordeel is dat ik 1 keer de reis naar Veldhoven heb gemaakt en dat dat verder niet meer hoeft. Dat leek hem niet zo praktisch vanwege de reisafstand. Alle onderzoeken gaan via de huisarts. Hij ziet vervolgens de gegevens in en de vervolgstappen bespreken we telefonisch.
De wachttijd was ook maar 3 weken. Is het een optie om over te stappen evt?
Veel te hoge oestrogeenwaarde
Sander
Anon20230219
Re: Veel te hoge oestrogeenwaarde
Hmmm ik zit met het probleem dat ik via Stepwork mijn behandeling heb en geen idee heb of dat ziekenhuis wel bij hun onder contract staat.Sander schreef: 26 aug 2019, 23:04 Ik zit bij dr erdtsieck in het Maxima medisch Centrum.
Veldhoven is voor mij best een eind reizen en heb geen huisarts welke bereid is die metingen te willen doen, dus een hoop dingen welke mij niet echt helpen op dat punt.
Maar voel mij nu soms een persoon die het onmogelijke lijkt te vragen.
Marijn
Ik weet dat het kalium gehalte in de gaten gehouden moet worden. Dat gebeurt bij de in principe jaarlijkse controle bij de endo. Ik zie het ook als iets tijdelijks, zodra ik mijn (zero-depth) SRS achter de rug heb wordt er opnieuw naar de waarden gekeken en waarschijnlijk afgebouwd. Ik heb wel begrepen dat Spiro niet iets is wat je heel lang (zeg meer dan 4 jaar of zo) wilt gebruiken. Mijn dosering is overigens ook niet zo hoog, 2x25mg per dag (Spiro is minder sterk dan Cypro). En de testo is laag genoeg met die dosering. Daarnaast natuurlijk ook 2 keer per week systen100.Lisa1973 schreef: 25 aug 2019, 16:59 Ok en hoe vaak controleer je dan je nier functie?, want dat schijnt een dingetje te zijn met dat middel..
En heb je verder geen klachten daarmee?, ik wordt echt beroerd van die maag klachten en die duizeligheid welke ik ervaar met Androcur.
Ik heb zelf geen aanwijsbare klachten. Maar dat is natuurlijk wel persoonlijk.
Anon20230219
Nee maar ik wil na een jaar hormonen het verzoek doen voor een ingreep daar beneden want dan kan ik het gewoon gaan afbouwen en uiteindelijk stoppen.Marijn schreef: 27 aug 2019, 09:57Ik weet dat het kalium gehalte in de gaten gehouden moet worden. Dat gebeurt bij de in principe jaarlijkse controle bij de endo. Ik zie het ook als iets tijdelijks, zodra ik mijn (zero-depth) SRS achter de rug heb wordt er opnieuw naar de waarden gekeken en waarschijnlijk afgebouwd. Ik heb wel begrepen dat Spiro niet iets is wat je heel lang (zeg meer dan 4 jaar of zo) wilt gebruiken. Mijn dosering is overigens ook niet zo hoog, 2x25mg per dag (Spiro is minder sterk dan Cypro). En de testo is laag genoeg met die dosering. Daarnaast natuurlijk ook 2 keer per week systen100.Lisa1973 schreef: 25 aug 2019, 16:59 Ok en hoe vaak controleer je dan je nier functie?, want dat schijnt een dingetje te zijn met dat middel..
Dus zou het geen jaren gaan gebruiken hoor.
Ik ga het met de arts bespreken elk geval.
AnneCeleste
Stepwork kan naar Veldhoven verwijzenLisa1973 schreef: 26 aug 2019, 23:14 Hmmm ik zit met het probleem dat ik via Stepwork mijn behandeling heb en geen idee heb of dat ziekenhuis wel bij hun onder contract staat.
Anon20230219
Ok dat zou kunnen maar ik reis al heel Nederland door onderhand, ik ga het HAGA nog een kans geven.
Mislukt dat wederom dan kan ik altijd Veldhoven overwegen.
Ylse
Ik ben destijds vanuit Alwin Man ( toen nog de Vaart ) helemaal gestopt met Spironolactone. Dit zonder overleg met de endo. Dat was destijds van Houten vanuit het HAGA. Die vond het wel interessant en gaf aan dat als het voor mij goed voelde ik vooral zo door moest gaan. Mijn testosteronwaarden zijn ook nadat ik was gestopt erg laag gebleven ( iets van rond de 0,4 of zo ). Als je zoveel last hebt van die blokkers is het misschien handig om helemaal te stoppen.Lisa1973 schreef: 27 aug 2019, 21:30Ok dat zou kunnen maar ik reis al heel Nederland door onderhand, ik ga het HAGA nog een kans geven.
All changes;
even the most longed for,
have their melancholy;
Anatole France
Anatole France
Anon20230219
Ik ben het nu aan het afbouwen want in 1x stoppen geeft weer een ander nadeel en dat is dat mijn hormoon spiegel helemaal over de rooie gaat.Ylse schreef: 28 aug 2019, 14:19Ik ben destijds vanuit Alwin Man ( toen nog de Vaart ) helemaal gestopt met Spironolactone. Dit zonder overleg met de endo. Dat was destijds van Houten vanuit het HAGA. Die vond het wel interessant en gaf aan dat als het voor mij goed voelde ik vooral zo door moest gaan. Mijn testosteronwaarden zijn ook nadat ik was gestopt erg laag gebleven ( iets van rond de 0,4 of zo ). Als je zoveel last hebt van die blokkers is het misschien handig om helemaal te stoppen.
Extreem veel intieme behoeftes en mijn borstjes zijn al niet veel maar na een paar dagen zie je ze behoorlijk in diepte afnemen.
Heb nu week 12,5 mg genomen en dat ging goed en sinds vandaag ga ik de dosering 12,5 mg om de dag innemen en zo gaan we afbouwen naar 0.
Mijn testo waarden zijn duidelijk hoger want laatste meting kwam met Androcur uit op 1,8, wat volgens de arts een prima waarde was.
En dat was gemeten terwijl ik trouw en doodziek 25 mg per dag slikte..
Anon20200101
1.8 is voor cisvrouwen een vrij standaard waarde
Anon20230219
Tja het zal mij benieuwen wat het zal zijn volgend jaar bij controle, vermoed een stukje hoger nu ik de Androcur aan het afbouwen ben..
