https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstv ... -aanvragen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/ ... Artikel123
Er zijn gevallen bekend dat een verzekeraar niet uitkeerde.
Je hoeft je kentekenbewijs niet te vervangen, maar het kan wel. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden
naamswijziging en verzekering/rijbewijs
Sander
Vera M
Re: naamswijziging en verzekering/rijbewijs
Hoe zit het trouwens met het erfrecht ?
Zowel richting mijn ouders als richting mijn kind ?
En moet het echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan en uitspraak ook geinformeerd worden ???
marianne
een tip was wel, wacht even tot het CBR je nieuwe gegevens heeft, voordat je ene nieuw rijbewijs aanvraagt, als je dat te snel doet kan het zijn dat je een nieuwe krijgt met je oude identiteit
<body>
<!-- no body is perfect -->
</body>
</body>
Vera M
PS Emma schrijft dat de RDW geen nieuw kenteken afgeeft. Hoe gaat dat dan bij verkoop en vrijwaren ?
Staat op je kenteken de oude naam. Komt dan niet overeen met legitimatie ?
Of zie ik teveel beren op de weg Emma ?
Jij bent goed geinformeerd en hebt hetzelf meegemaakt, dus aan jou informatie hecht ik veel waarde
Vera M
Volgens mijn gemeente moet ik direct nieuw paspoort en rijbewijs aanvragen. Je bedoelt RDW denk ik ipv CBR.
RDW ontvangt gegevens van gemeente. Je miet bij de gemeente een nieuw rijbewijs halen. Kan me niet voorstellen dat het dan fout kan gaan.
marianne
RDW natuurlijk, ja , en dit kan fout gaan omdat jouw aanvraag eerder kan worden behandeld dan de naamswijviging
<body>
</body>
</body>
Vera M
Pffffffff volgens mij valt het wel mee. Een deel gaat vanzelf en voor de rest een dag mailen en bellen. Dan is volgens mij 90% geregeld.
Vera M
Ik ga tich niet eerder een nieuw rijbewijs aanvragen, voordat ik een nieuw paspoort heb ???
Je jan oas een nueuw rijbewijs en paspoort aanvragen als je gegevens zijn gewijzigd. Daar ben je toch zelf bij io het gemeentehuis ???
Vera M
Nou het is me er draaierig van geworden.
Ik zie het wel. Het is zoals het is.
Ik vraag er natuurlijk zelf om. Dat is waar.
Maar ik weet ook dat vooral negatieve ervaringen en veel ALS zaken vermeld worden.
Niets is zonder risico. De hele transitie is 1 groot avontuur met hobbels en fijne dingen.
Het is geen makkelijke weg, maar wel de enige.
Die V komt er 100% en de rest laat ik op me af komen.
marianne
De gemeente stuurt de naamswijziging naar een groot aantal instanties door, waaronde het RDW, verwerkingstijd, etc... als jij dan eerder een aanvraag doet voor een rijbewijs, en deze dan eerder het RDW bereikt dan de naamswijziging dan krijge je keurig een nieuw rijbewijs met nog je oude naam er op.
zo zit het , hier is al eens eerder voor gewaarschuwd,
Doe ermee wat je wilt, ik schrijf het niet zomaar op. omdat ik toevallig weet hoe het werkt omdat ik dit allemaal al achter de rug heb.
Hartelijk dank voor de reacties.
Marianne
Marianne
<body>
</body>
</body>
