Bedankt voor je reactie. Lijkt mij gewoon ideaal omdat je in mijn ogen de zekerheid hebt dat wat je nu hebt blijft bestaan, maar dat er wel een penis is met balzak waar je mee kunt penetreren. Voordeel t.a.v. een packer is dat het vast zit, je ziet de vagina niet 123 maar mocht er de behoefte weer zijn heb je hem zo weer terug. Te denken aan bijvoorbeeld orale seks.Vethrvolnir schreef: ↑18 jan 2020, 17:04 ja ik zou dit willen. om reden dat ik daar ook zenuwen heb die kunnen worden benut. en omdat ik een partner heb die het op prijs zou stellen. de ovaria kan ik missen als kiespijn echter.
Phallo met behoud van alles
Re: Phallo met behoud van alles
De vraag is er wel. Ik zie het niet echt als tweeslachtige set-up. Als je heel goed kijkt kan je zien dat de gehele vagina behouden blijft maar dan moet je alles wat daar voor hangt wel omhoog doen . Je ziet het niet eens. Het ziet eruit als een penis . Lijkt mij ideaal. En zoals je leest ben ik niet de enige. Knap van je dat jij hebt heb aangedurfd . Alleen maar respect!Citizen Erased schreef: ↑19 jan 2020, 16:26De vagina blijft niet intact bij die procedure, oa ook omdat de labia worden gebruikt bij het maken van de balzak. Het gaatje wat overblijft kan enkel fungeren als uitweg voor urine en geil, ik schat dat het zo’n halve centimeter in diameter betreft. Maw niet bruikbaar als ingang (ja, voor een wattenstaafje misschien).
Ik weet naar welke foto’s OP refereert. Vind dat wel een beetje kermis compleet. Lijkt me bovendien lastig om te realiseren, de phallus zal in ieder geval hoger geplaatst moeten worden dan nu gebruikelijk is en waar bij deze persoon de balzak van gemaakt is was mij onduidelijk. Daarnaast zal je in de phallus geen erogeen gevoel ontwikkelen doordat er geen aansluiting wordt gemaakt met een zenuw van je clitoris.
Waarom men zich daar niet in zou bekwamen laat zich raden: ik denk dat de vraag voor een tweeslachtige set-up er niet of nihil is.
Vooropgesteld dat ik nog geen gevoel heb in mijn geconstrueerde penis denk ik dat je wel op zeker kunt stellen dat wanneer gevoel echt het allerbelangrijkste voor je is, je beter voor een meta kunt gaan. Die phallus blijft uiteindelijk een stuk vlees uit je arm / zij / been en wordt niet op magische wijze genitaal met alle sensitiviteit en functionaliteit vandien omdat het toevallig daar wordt aangesloten.
Je blijft in ieder geval gevoel houden in bv je clitoris, zij het wat minder intensief doordat hij niet meer direct bereikbaar is.
Ik kan dus ook gewoon klaarkomen, maar het duurt wel langer voor ik er ben.
Ben nu net 3,5mnd post-OP, dus dit kan allemaal nog veranderen.
Ik lees in veel verhalen van mensen dat ze bij langdurig testosterongebruik nogal wat klachten ontwikkelen aan het voorste gat, doordat deze geen of weinig vocht meer produceert en met eventuele infecties als gevolg. Oplossing hiervoor schijnt dan weer een lokaal aan te brengen oestrogeencreme. Dat betekent dus dat als je dit behoudt en ook wil kunnen ‘gebruiken’, dit ook best wat extra zorg kan vereisen, aangezien het normale reinigingsmechanisme van het lichaam stopt met werken.... misschien iets om mee te nemen in de overwegingen
Dank je voor je reactie, alle informatie is welkom!
- Voornaamwoorden: hij/hem
Ik wil gaan navragen bij Vu en in munchen of het mogelijk is dat ze een neofallus maken en eventueel een scrotum van huid die van elders afkomstig is.
zodat er een fallus is of iets wat daar op lijkt die gevoel heeft maar het orgaan dat er nu zit helemaal onaangetast blijft.
zo zou ik denk ik van mijn dysforie af zijn terwijl de risicos op complicaties relatief beperkt blijven.
het zou er (hopelijk) natuurlijk uitzien als ik bloot ben en natuurlijk aanvoelen. terwijl wat er tussen mijn benen achter het scrotum zit niemand wat aangaat behalve mij en mijn partner.
ok. munchen zegt in eerste instantie dat ze fallo zonder scrotum kunnen maken. maar ze willen voor scrotum de labia gebruiken. ik vraag nog 1x door of ze ook een ander stuk vel zouden kunnen gebruiken ( eventueel van te voren van de juiste kleur voorzien dmv tatouage ) . vu kan geen telefonisch consult plannen met wa htlijst mensen maar mail wordt naar een chirurg doorgestuurd.
Hm vreemd . Volgens munchen komt het scrotum waar de introitus van de vagina zit. ik weet niet waar de gemiddelde introitus zit. maar de mijne zit zowat bij mijn aars. dus dat lijkt me geen goede plek voor een scrotum . kuch.
de scrota die ik tot nu toe heb bestudeerd hangen min of meer vooraan voor de dijen, hoogstens een beetje erussen. dus daar wil ik ook mijn scrotum en niet ergens tussen mijn benen.
dus. ik geloof niet dat ik deze chirurg zou vragen een penoid of scrotum te maken zonder zelf een markering te maken op mijn lijf waar die zaken moet komen.
ook is het geen optie blijkbaar voor deze arts om huid van iets anders dan de labia te gebruiken voor een scrotum.
ik vraag ook nog bij kanhai in velsen en bij de vu.
hier een 3d schematische weergave van scrotoplastie techniek zoals gebruikt in gent
https://www.metoidioplasty.net/resou ... lasty.htm
tja. ik denk dat dit scrotum zoals in voorgaande link te ver naar achter tussen de benen hangt.
als je per se de labia wil gebruiken zal dat wel logisch zijn en het beste. maar dat is niet mijn bedoeling.
dit is een fallo plastiek techniek met een symmetrisch buiklitteken.
https://www.phallo.net/procedures/abdo ... lasty.htm
ik zag een relatief lage plaatsing van phallo op online fotos in vergelijking met cis penissen. mogelijk is dat omdat de eigen t-penis relatief laag hangt.
ik zou een plaatsing meer aan de bovenrand van het schaambeen natuurlijker vinden ogen. zou de t-penis ergens achter fallo en op de voorkant/bovenkant scrotum zitten. met een scrotum dat niet ver naar achter doorloopt. of geen scrotum natuurlijk. dat kan ook. zie ik er uit als iemand met een heel klein scrotum, who cares.
