Estradiol pleisters
Eerlijk_Reiger_Meer
Estradiol pleisters
ik ben sinds kort begonnen met hormonen de bovengenoemde pleisters, maar het probleem dat ik heb dat deze erg snel loslaten.. na een aantal uur terwijl ik deze drie en een halve dag op moet hebben, doe ik iets verkeerd? is er een manier waardoor deze gewoon blijven zitten zoals zou moeten? ik heb het op mijn zij geprobeerd, mijn arm en mijn schouder/rug maar het laat altijd los.. is heel erg vervelend, want heb het gevoel dat het daardoor minder goed werkt?
Re: Estradiol pleisters
Welk merk pleisters gebruik je?
Eerlijk_Reiger_Meer
Sandoz!
Ik heb wel vaker gelezen dat sommige pleisters makkelijker loslaten dan anderen. Ikzelf gebruik Lenzettospray dus geen persoonlijke ervaring.
Hm ja. Die bleven bij mij ook niet best zitten. Bij mij blijven de Systen goed kleven. Ze zijn duurder dan Sandoz, dus apothekers zeuren nog wel eens dat Sandoz even goed zou zijn.
Mijn endocrininoloog geeft op het recept expliciet aan dat het Systen100 moet zijn. Misschien eens overleggen met de apotheek en als vervolgstap de endo…
Eerlijk_Reiger_Meer
ik zal eens een email sturen naar mijn endocrininoloog dan, want wil wel natuurlijk dat het zo goed mogelijk werkt!
Sandoz levert gewoon veel ergernis op.
Grijs_Gans_Haas
de huid moet DROOG zijn, niet handdoekdroog, maar zeker een uur na het douchen, of langer desnoods, een plek die niet te veel beweegt, of rekt, buik, bil bovenarm
Maak effe vetvrij met een watje en alcohol, goed laten verdampen.
Raak het kleefoppervlak Niet aan.
In de zomer laten ze sneller los doordat de huid eerder zweet aanmaakt
Of ga over op androgel, ideaal ! no more pleisters voor mij
Succes Marianne
Succes Marianne
Grijs_Gans_Haas
herstel: Oestrogel moet dat zijnGrijs_Gans_Haas schreef: 26 mar 2022, 20:24 Of ga over op androgel, ideaal ! no more pleisters voor mij
Eerlijk_Riet_Spreeuw
Ik heb pleisters (sandoz, system) en gel. Sluit aan bij Marianne: met alcohol plakplek ontvetten
