Waar begin ik met mijn transitie?
Ik zou graag met mijn transitie willen beginnen en ik zou graag HRT willen starten. Maar waar begin ik? Met wat voor medische specialisten/klinieken/professionals neem ik nu contact op?
Re: Waar begin ik met mijn transitie?
Je eerse stap is de huisarts. Die kan je doorverwijzen. Je kunt dan kiezen of je je wil laten doorverwijzen naar een van de academisch ziekenhuizen (meestal de langste wachtlijsten, maar wel alles 'onder 1 dak'), of naar een specifieke GGZ-organisatie die diagnostiek doet, en die kan doorverwijzen naar specialisten (endocrinologen, chirurgen etc.) Daar zijn de wachtlijsten vaak korter, maar moet je meer zelf regelen / uitzoeken. Je laten doorverwijzen naar beide kan ook, maar je kunt maar bij 1 organisatie tegelijk in behandeling zijn (bij meerdere op de wachtlijst mag wel).
De website van Transvisie geeft best een goed overzicht van de mogelijkheden, stappen en aanbieders in de transgenderzorg. Je zou je daar eens kunnen inlezen? Ook voor je huisarts (die mogelijk niet veel ervaring zal hebben met het onderwerp) is het soms handog als je zelf al wat meer weet over wie de spelers zijn en wara je naar op zoek bent.
7-19: wl Stepwork
6-20: wl TLHC
10-20: 1e consult TLHC
11-20: T-Day
12-20: wl T-cendent
10-21: mastectomie
01-22: intake T-cendent
6-22: groen licht
6-20: wl TLHC
11-20: T-Day
12-20: wl T-cendent
10-21: mastectomie
6-22: groen licht
Bedankt voor dit advies.Hal schreef: ↑16 jul 2022, 18:55 Je eerse stap is de huisarts. Die kan je doorverwijzen. Je kunt dan kiezen of je je wil laten doorverwijzen naar een van de academisch ziekenhuizen (meestal de langste wachtlijsten, maar wel alles 'onder 1 dak'), of naar een specifieke GGZ-organisatie die diagnostiek doet, en die kan doorverwijzen naar specialisten (endocrinologen, chirurgen etc.) Daar zijn de wachtlijsten vaak korter, maar moet je meer zelf regelen / uitzoeken. Je laten doorverwijzen naar beide kan ook, maar je kunt maar bij 1 organisatie tegelijk in behandeling zijn (bij meerdere op de wachtlijst mag wel).
Ik wil wel contact opnemen met mijn huisarts maar als ik heel eerlijk ben schaam ik me voor hoe ik me voel. Ik heb nog nooit met iemand face2face gesproken over mijn gender dysforie, hoe ik graag met mijn transitie zou willen beginnen, etc. Het zou voor mij een hele stressvolle ogave zijn om een gesprek met mijn huisarts te hebben over dit hele gebeuren, al wil ik dit wel hebben, denk je dat het ook mogenlijk om jezelf te verwijzen? zo ja zijn de wachtlijsten dan langer?
Voor mij heeft HRT heeft nu prioriteit. Sinds ik ook al 20 ben en als ik nu langer wacht zal ik ook minder effecten van HRT hebben zoals bijvoorbeeld heupgroei, hierom zou ik graag zo snel mogenlijk HRT willen starten. Bij wat voor soort organisitie/ziekenhuis van deze twee kan ik dan het beste naar toe gaan?Hal schreef: ↑16 jul 2022, 18:55 Je kunt dan kiezen of je je wil laten doorverwijzen naar een van de academisch ziekenhuizen (meestal de langste wachtlijsten, maar wel alles 'onder 1 dak'), of naar een specifieke GGZ-organisatie die diagnostiek doet, en die kan doorverwijzen naar specialisten (endocrinologen, chirurgen etc.) Daar zijn de wachtlijsten vaak korter, maar moet je meer zelf regelen / uitzoeken. Je laten doorverwijzen naar beide kan ook, maar je kunt maar bij 1 organisatie tegelijk in behandeling zijn (bij meerdere op de wachtlijst mag wel).
Deze website bezoek ik later, alvast bedankt.Hal schreef: ↑16 jul 2022, 18:55 De website van Transvisie geeft best een goed overzicht van de mogelijkheden, stappen en aanbieders in de transgenderzorg. Je zou je daar eens kunnen inlezen? Ook voor je huisarts (die mogelijk niet veel ervaring zal hebben met het onderwerp) is het soms handog als je zelf al wat meer weet over wie de spelers zijn en wara je naar op zoek bent.
Je bent heus niet de enige. Serieus gemeend, schaamte brengt je nergens; en in alle gevallen is de huisarts in ons land het begin van je traject. Dus daar kom je niet om heen, of je moet het illegale of half illegale circuit bewandelen. En dat is doorgaans geen goed idee.
De snelste route is via GGZ aanbieders als Psytrans of De Vaart, maar ook daar kom je op een wachtlijst. Precies wat @Hal beschrijft. Hoe vervelend ook, geduld is je beste vriend. Als je dat niet hebt, ga je een zware tijd tegemoet ben ik bang.
Sterkte en, om te beginnen, wijsheid gewenst.
Groetjes, Frederieke.
Contact opnemen en uitleggen is echt de eerste stap. De universitaire manieren accepteren alleen een directe doorverwijzing. De GGZ psychologen praktijken soms een directe verwijzing soms moet je jezelf eerst aanmelden en dan alsnog een verwijzing van je huisarts hebben. Dat gaat heel spannend en moeilijk zijn, ik begrijp perfect wat je voelt, dat voelde ik ook een aantal maanden geleden. Maar hoe vaker je het er over hebt, hoe makkelijker het zal gaan.Andrea2 schreef: ↑16 jul 2022, 19:41Bedankt voor dit advies.
Er zijn mogelijkheden om aan HRT te beginnen voordat je de diagnose hebt. Dat heb ik ook gedaan. Voor mij was dit een giga verbetering van mijn leven geweest. MAAR, let wel, de manier(en) waarop dit mogelijk is vereist wel redelijk wat eigen onderzoek en kennis zodat je weet waar je aan begint, waar je op moet letten, etc. Waar ik bij zit is een Europese zorgverlener, maar zelfs daarbij is de service... matig. Er zijn mensen die zeggen dat er niet al te goed opgelet word bij bloedtests enzo.Andrea2 schreef: ↑16 jul 2022, 19:41Voor mij heeft HRT heeft nu prioriteit. Sinds ik ook al 20 ben en als ik nu langer wacht zal ik ook minder effecten van HRT hebben zoals bijvoorbeeld heupgroei, hierom zou ik graag zo snel mogenlijk HRT willen starten. Bij wat voor soort organisitie/ziekenhuis van deze twee kan ik dan het beste naar toe gaan?
Dat gezegd, als je dit pad op gaat probeer je dokter zo ver te krijgen dat die op z'n minst de bloedtesten zal doen en zelf ook naar zal kijken. Zodat je weet waar je aan toe bent. Een huisarts zal (meestal) niet zelf willen voorschrijven (ookal mag die dat wel) maar weet wel wat normale bloedwaardes zijn.
TL;DR Wees HEEL voorzichtig als je HRT sneller wilt beginnen dan het NL traject.
Zonder verwijzing van de huisarts kom je niet in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar en de meeste organisaties zullen je zonder verwijzing niet eens aannemen. Hal heeft het heel goed omschreven. De effecten van HRT zijn voor iedereen verschillend, maar of je nou 20 of 22 bent maakt echt niet veel verschil.
Ik zit te overwegen om binnenkort ook dit traject te gaan bewandelen, bij die Europese zorgverlener. Ik sta al op de wachtlijst bij het VUMC sinds januari, maar dat duurt dus nog 3 jaar. En om eerlijk te zijn zit ik ook niet te wachten om op nog meer wachtlijsten te worden geplaatst bij andere instanties. Wat was voor jou uiteindelijk de beweegreden om dit traject in te gaan?EmilyFara schreef: ↑16 jul 2022, 20:08Er zijn mogelijkheden om aan HRT te beginnen voordat je de diagnose hebt. Dat heb ik ook gedaan. Voor mij was dit een giga verbetering van mijn leven geweest. MAAR, let wel, de manier(en) waarop dit mogelijk is vereist wel redelijk wat eigen onderzoek en kennis zodat je weet waar je aan begint, waar je op moet letten, etc. Waar ik bij zit is een Europese zorgverlener, maar zelfs daarbij is de service... matig. Er zijn mensen die zeggen dat er niet al te goed opgelet word bij bloedtests enzo.
Wat mij betreft is er niets vies aan om die zorgverlener gewoon te benoemen. Ik neem aan dat je GenderGP bedoelt? Even voor alle duidelijkheid, als je een medisch traject in Nederland wilt doorlopen (operaties) helpt je dat op dit moment op geen enkele wijze, anders dan je eigen geluksgevoel misschien.
Zelfs bij het Radboudumc, op dit moment volgens mij de meest liberale op dit vlak. Bij het VUMC kun je dat wel helemaal vergeten.
Ik vind het echt bizar dat je wel overweegt in het buitenland half illegale zorg te zoeken, maar niet in Nederland naar gewone GGZ zorg van De Vaart, Psytrans en consorten. Zorg die vergoed wordt, en die je wel verder helpt. En waar je jaren eerder aan de beurt bent dan bij een UMC.
Maar uiteindelijk moet je op zoek naar je eigen geluk en die weg zal je zelf moeten belopen. Met alle keuzes die daarbij horen. En daar wens ik je veel wijsheid in.
Ik heb op meerdere wachtlijsten gestaan. De eerste VUMC die me een vodje stuurde als 'bevestiging'. Ik vraag me nog steeds af of ik daar wel ben ingeschreven. De tweede De Vaart en als derde Psytrans. In november bij De Vaart ingeschreven en in mei was ik aan de beurt en de komende paar weken hopelijk een diagnose en doorverwijzing.Mio schreef: ↑19 jul 2022, 13:04Ik zit te overwegen om binnenkort ook dit traject te gaan bewandelen, bij die Europese zorgverlener. Ik sta al op de wachtlijst bij het VUMC sinds januari, maar dat duurt dus nog 3 jaar. En om eerlijk te zijn zit ik ook niet te wachten om op nog meer wachtlijsten te worden geplaatst bij andere instanties. Wat was voor jou uiteindelijk de beweegreden om dit traject in te gaan?
Trigger warning
Wat betreft beweegredenen. Uhhh, dat waren er meerdere. Ik was al 35. Dat betekend dat tegen de tijd dat ik bij het VU door de wachtlijst voor psychologie heen ben dat ik dan 38 ben. Dan 6 maanden voor een diagnose, 39 en dan weer een wachtrij voor een endo. Dus op z'n vroegst 40. Toen ik geaccepteerd had dat ik trans ben had ik de keuze, transitie of zelfmoord. Ik had m'n baan verloren en daarmee mijn enige bron van zelfwaarde. Transitie was een beetje mijn laatste poging tot 'redding'. Dus niets te verliezen. En uitstellen van deze oplossing zou mij over de rand kunnen duwen. Ik heb in het verleden aan het spoor gestaan en ben daar niet bang meer voor. 25 jaar depressie ook. Deze depressie is als sneeuw voor de zon verdwenen na HRT, dus voor mij is het zeer zeker de juiste stap geweest.
Ik lees twee dingen: schaamte en haast met de HRT.
Haast met HRT betekent dat je grote verwachtingen hebt vd lichamelijke effecten. 75% vd transvrouwen heeft aaa cup of minder ( https://academic.oup.com/jcem/article/103/2/532/4642966 ) , je stem verandert er niet door, je botstructuur ook niet. Wel mogelijk je vetverdeling.
Aan de positieve kant, je hebt het niet nodig om als vrouw te gaan leven. Wat hierbij veel meer helpt is een verklaring van genderdysforie omdat je daarmee je geslacht kan aanpassen bij de gemeente, banken enz.
Schaamte is iets wat je sowieso zult moeten overwinnen en daarbij is de huisarts de makkelijkste buitenstaander. Misschien is het een idee om eens bij een transgendergroep te gaan kijken, praten en daar te ervaren hoe het is om jezelf te zijn temidden van anderen ?
Mijn advies , voor wat het waard is: ga naar je huisarts, laat je doorverwijzen dan is dat in gang gezet. En maak dan zelf kleine pasjes voorwaarts.....
