Eicellen in laten vriezen. Iemand ervaring mee?
- Voornaamwoorden: hij/hem
Re: Eicellen in laten vriezen. Iemand ervaring mee?
Ik weet niet of LUMC de beste optie is, aangezien ik geen antwoord heb gekregen.
En ik ga er niet meer achteraan ook. De eerste indruk zet een heleboel rode vlaggen neer, ik wil dat mijnenveld liever niet betreden.
Nee, het eicelvitrificatie proces betreft een geheel apart proces en staat los van het transitie traject bij Psytrans. Er kan eventueel emotionele steun geboden worden, maar begeleiding op het gebied van de kortste weg vinden naar een behandeling kan helaas niet. De verwijzing moet ook via de huisarts / specialist gebeuren.
Ik begrijp ook waarom het niet kan via Psytrans.
Ik vermoed dat het misschien bij de genderpoli in Amsterdam anders werkt, omdat zij gemakkelijker tussen afdelingen kunnen verwijzen binnen de eigen organisatie.
Uiteindelijk heb ik het weer een beetje kunnen loslaten. Ik laat mij nog verwijzen naar de kliniek in Leiderdorp en dan zie ik het wel als het zover is.
Ondertussen ga ik ook gewoon verder met mijn medische transitie.
11-10-21 Wachtlijst VUMC
2-12-21 Wachtlijst PsyTrans
17-2-22 Intake PsyTrans
8-3-22 Start PsyTrans
22-6-22 Afronding PsyTrans
14-9-22 Endocrinoloog
27-9-22 Intake van Loenen
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
18-09-23 Mastectomie
19-3-24 Intake hysto
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Ik heb een verwijzing gekregen naar TFP MC Kinderwens in Leiderdorp en werd dezelfde dag ook nog opgebeld. Heel vriendelijk, vroegen gelijk of ik met meneer of mevrouw aangesproken wilde worden en zette mij meteen als meneer in het systeem nadat ik dit aangaf.
Kreeg toegang tot het online portaal om daar 2 vragenlijsten in te vullen zodat ik officieel op de wachtlijst (ca. 6 maanden) gezet kon worden.
Nu afwachten tot de intake. Tussen intake en behandeling is geen wachttijd.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Mijn partner en ik zijn al jaren bezig met een IVF-traject bij TPF Kinderwens en ik moet zeggen dat écht iedereen daar aardig en professioneel is.
Dat is fijn. Dan weet ik zeker dat ik daar goed zit, ook in de toekomst eventueel voor een IVF traject.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Vandaag bij MC Kinderwens in Leiderdorp voor de intake voor het eicel vitrificatie proces geweest.
Inderdaad heel vriendelijk en respectvol personeel. Ook een duidelijke uitleg, denken met je mee en stellen je op je gemak.
Ik deel dit hier voor anderen die eventueel in de toekomst op zoek zijn naar ervaringen hiermee.
Mijn grootste zorg was het effect van de hormoon injecties op PMDD. Tijdens de luteale fase heb ik daar erg veel last van. Er is nog veel onduidelijk, maar de consensus is wel dat PMDD voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de progesterone in deze fase omhoog gaat en dat de hersenen dan niet voldoende allopregnanolone aanmaken om het effect van progesterone tegen te gaan. Hierdoor onstaat dus een zeer extreem effect die van veel invloed zijn op mijn gedachten, gemoedstoestand en eigenlijk mijn hele mentale/lichamelijke gezondheid.
Ik zal niet te diep ingaan op PMDD, want degenen die het hebben weten wat het is, maar ik vind het wel belangrijk om te melden omdat ik zelf ook op zoek was naar informatie over de wisselwerking met PMDD van de hormooninjecties die benodigd zijn voor het eicel vitrificatie proces.
Hier hadden ze al een oplossing voor, sinds kort zijn ze gestart met medicatie tijdens de injectie fase waar veel mensen baat bij hebben gehad en hiermee dus het extreme effect op de gemoedstoestand werd tegengegaan. Het helpt je in balans te blijven en toch voldoende eicellen te produceren.
Dit stelde mij wel gerust, want dit was mijn grootste twijfel om het eventueel niet te doen.
Tijdens het gesprek leggen ze het proces uit, hoe de hormonen werken, hoe het proces gaat inclusief een instructie die je later nog krijgt over de injecties die je thuis moet doen.
Na het gesprek, werd ook gelijk aangeboden om bloed af te nemen en een echo te maken. Na 1 week krijg ik dan telefonisch het resultaat te horen.
De echo merkte ik niks/zeer weinig van, buiten het oncomfortabele dat je in zo'n stoel ligt met je benen omhoog in de steunen. Maar omdat de medewerkers erg vertrouwd over komen, voelt het niet ongemakkelijk.
Ter info voor anderen die geïnteresseerd zijn in dit traject: er is sinds héél recentelijk informatie / onderzoek naar voren gekomen dat het wellicht niet nodig zou zijn om hormoonbehandeling met testosteron te stoppen of uit te stellen. Dit is altijd geweest dat men minimaal 6 maanden gestopt zou moeten zijn met hormoonbehandeling, maar zou nu dus niet meer nodig zijn.
In verband met mijn PMDD en dus mijn overgevoeligheid voor de schommelingen in hormonen, heb ik wel besproken om de start met testosteron nog even uit te stellen totdat ik klaar ben met eicel vitrificatie proces. Dit is dus persoonlijk, en zou aan te raden zijn om hier zelf nog navraag over te doen in jouw eigen situatie.
Voordat het proces van start kan is het nodig om 5 weken vitamine D & foliumzuur in te nemen. Dus ik zou dan begin september starten met het proces, en ik vermoed dat ik dan ergens begin oktober zou kunnen starten met testosteron.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
De resultaten van het bloed onderzoek en echo onderzoek waren oké, het enige was dat mijn AMH waarde iets van 1,7 was en dat dit dus erg laag is.
Dat betekent dat ik een hogere dosis FSH voor de injecties zal krijgen.
Het zegt mij verder niks omdat ik geen interesse heb om mij hier verder in te verdiepen. Ik doe dit zodat mijn partner in de toekomst eventueel mijn donoreicellen kan gebruiken als we kinderen zouden willen en als ze dat graag dan met mijn DNA zou willen.
Wat interessant is voor anderen misschien om te weten is dat er in Nederland niet graag gewerkt wordt met donoreicellen, zeker wanneer dit geen noodzaak is en dat het dus lastig kan zijn om hier iemand voor te vinden. Ze zeiden er dan ook bij dat niets je tegenhoudt om de donoreicellen mee te nemen naar een ander land waar ze wel meer bereid zijn om het te proberen.
Ik heb nu een afspraak staan voor de start van het proces op 6 september, waarbij ik ook de instructie krijg voor de thuisinjecties.
De planning kan aan mij hebben gelegen dat dit niet eerder is ingepland, omdat ik niet doorhad dat de multivitamine die ik al ruim een jaar elke dag inneem blijkbaar al de juiste dosis foliumzuur & vitamine D bevat.
Ik zie momenteel alleen geen reden om te proberen de afspraak te vervroegen, ik laat het op zijn beloop.
Daarnaast heb ik gevraagd over mijn dagelijkse gebruik van CBD olie van Medihemp, die ik gebruik om de intensiteit van de symptomen van PMDD te verminderen. Hierover konden ze niks vinden in het systeem wat het advies daarover is, dus dan is het de regel om als advies uit te brengen daar tijdens de behandeling mee te stoppen omdat er geen informatie is over de invloed/gevolgen.
Vooral ook omdat Cannabinoïden van invloed zijn op het hormoonsysteem, alleen hebben zij geen informatie welke invloed het dan heeft op de productie van eicellen.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Vandaag het consult voor de start + prikinstructie gekregen. Prikinstructies voor de verschillende middelen staan ook op de website vermeld van het MC, indien ik eventueel iets vergeten ben of voor de zekerheid nog een keer uitgelegd wil.
Ik kreeg uitleg over welke middelen ik gedurende ca. 9-10 dagen zal injecteren en innemen vanaf de start van de 1e/2e cyclus dag.
Het bestaat uit 2 verschillende injecties (Gonal-F & Fyremadel) voor mij en 2 verschillende tabletten (Letrozol & Provera) die ik moet innemen. De tabletten zijn om de hormoonpieken tegen te gaan zodat ik geen grote stemmingswisselingen zal ervaren. Gonal-F is voor de stimulatie voor het aanmaken van eicellen, Fyremadel voorkomt een te vroege eisprong van een nog niet rijpe eicel.
De dosis en injecties en welke middelen dit zijn kan per persoon verschillen, dat is afhankelijk van je bloed uitslag en echo.
Bovenstaande is dan ook op mij afgestemd, en betreft dan ook alleen mijn ervaring. Jouw eigen ervaring kan dus verschillen.
Ik dien ergens volgende week ongeveer een bericht te sturen wanneer ik verwacht dat mijn volgende menstruatie zal starten, dan kunnen ze daar rekening mee houden in de agenda's voor de echo.
Op de 1e dag van menstruatie waarbij helder rood bloed te zien is moet ik nog een bericht sturen, en dan wordt er een echo ingepland voor dezelfde en anders volgende dag.
Dan wordt er gekeken of de dosis zoals die nu is vastgesteld nog bijgesteld dient te worden, en als alles is goedgekeurd krijg ik de injecties en tabletten mee naar huis om dan gedurende 9-10 dagen zelf toe te dienen. De injecties dienen in de avond toegediend te worden, maar niet te vroeg of te laat, ca. 20:00u. En dan elke dag precies op hetzelfde tijdstip, met hooguit 5-10 minuten marge. Het is dus erg belangrijk om punctueel te zijn met het zetten van de injecties.
Er werd ook uitleg gegeven over de mogelijke risico's en bijwerkingen. De risico's komen voor bij <1% (3-4 op de 1000 per jaar bij het MC) werd aangegeven. Dit zijn onder andere: overstimulatie met als gevolg embolie of trombose, torsie van eierstokken, infectie. Bijwerkingen zijn o.a. gevoelige buik, opgeblazen gevoel, vermoeidheid en pijn, zwelling en blauwe plekken op de injectieplaats.
Je krijgt ook een A4 mee met het schema en de planning die je bij de vervolgafspraken/echo's ook telkens mee dient te nemen zodat ze dit kunnen bijwerken waar nodig.
Na de 10 dagen wordt er nog een echo gemaakt, indien alles goed is en rijp is wordt je met een andere injectiemiddel(Ovitrelle of Decapeptyl) naar huis gestuurd die op een exact tijdstip toegediend moet worden dezelfde dag omdat dat vanaf dat tijdstip 36 uur wordt gerekend om de punctie te doen. Anders zou je nog een aantal dagen (3-4 dagen) door moeten gaan met de injecties en wordt er weer opnieuw een echo gemaakt voordat de punctie gepland wordt.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Alvast veel succes met prikken!
Eventueel eerst een ijsklontje tegen je buik om de injectieplaats een beetje te verdoven hielp hier in huis.
Eerste injectie is gezet. Voelde er niks van eerlijk gezegd. Had geen ijsklontje gebruikt. Mochten de vervolgprikken wel gevoelig zijn dan zal ik wel een ijsklontje gebruiken.
Het was makkelijker dan gedacht, maar de eerste keer was wel spannend. Ik had nog een keer het filmpje met de prikinstructie gekeken en het boekje wat erbij zat (inclusief plaatjes) ook stap voor stap doorgenomen zodat de stappen goed in mijn geheugen zaten.
De tabletten ook ingenomen daarna.
Het is nu een uur geleden, ik merk tot op heden verder niks en ik ga zo slapen.
Ik zal volgende week een nieuwe update plaatsen wanneer de Fyremadel injectie er ook bij komt of wanneer de volgende echo heeft plaatsgevonden op 7 oktober, tenzij er in de tussentijds nog iets interessants valt te melden.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
Update;
Zojuist de Fyremadel erbij gedaan. Daar heb ik wel een reactie op gehad naderhand: rood, beetje zwelling en jeuk. Hoort er blijkbaar bij. Dus nu heb ik er even een ijsklontje overheen gedaan en een wattenschijfje tussen mijn broek en injectieplaats zodat het niet irriteert en ik het niet zo voel.
De eerste keer prikte ik niet goed omdat deze in een hoek van 45° moet, en deze injecties zijn de allereerste keer dat ik zoiets doe, dus dat hielp er ook niet bij denk ik.
Verder gaat het redelijk goed. Qua bijwerkingen merk ik weinig. Wat ik vooral steeds meer merk is een opgeblazen gevoel sinds 2 dagen.
En af en toe merk ik toch nog lichte PMDD symptomen (irritatie & depressie), maar moet zeggen dat het mee valt tot nu toe dus ik denk dat de Provera & Letrozol goed hun werk doen. Ik was op veel erger voorbereid en in verhouding heb ik voorheen met gewone cyclussen veel ergere PMDD symptomen meegemaakt, dus dit is eigenlijk nog makkelijk mee om te gaan.
Ik kijk er eerlijk gezegd wel naar uit dat dit allemaal achter de rug is en hopelijk dat de punctie ook gauw mag plaatsvinden, ik ben er eigenlijk al wel weer een beetje klaar mee na 5 dagen. En ook gaat het steeds meer in mijn hoofd zitten dat ik mijn lichaam nu vol spuit met allerlei middelen waarvan ik alleen de hoofdlijnen weet wat het doet en wat de risico's zijn, terwijl ik vroeger nog niet eens een paracetamol wilde nemen. Ik probeer zo min mogelijk erover na te denken, maar
Ik wil gewoon graag met de testosteron starten en hierover nooit meer hoeven nadenken. Hoewel dit misschien ook een beetje de PMDD is die dit zegt.
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
24-10-22 Sustanon
09-05-23 Nebido
