Mijn SRS staat gepland voor maart en in mijn voorbereidingen kwam ik op verschillende plekken tegen dat de dilators die MK Velsen meegeeft niet super zijn. Ik wil daarom de Soul Source dilators aanschaffen. Hier heb ik al veel over gelezen en volgens mij zijn de maten die je initieel gebruikt de 2,86 (paars) en 3,18 (blauw). Hopelijk kan iemand die deze al eerder heeft aangeschaft mij vertellen of dit inderdaad gelijk is aan wat je meekrijgt. Ze zijn erg duur en het zou zonde zijn om iets aan te schaffen wat uiteindelijk niet gebruikt wordt. Alvast bedankt
Vraagje over Soul Source dilators
Vief_Haas_Hert
Hallo allemaal,
Vief_Zeester_Woud
Re: Vraagje over Soul Source dilators
Waarschijnlijk spreek ik voor mijn beurt en beantwoord ik zeker jouw vraag niet... maar ik zou dat geld in mijn zak houden en gewoon bij bol.com een eenvoudigere set aanschaffen voor een paar tientjes. Dilateren is iets volkomen normaals en veel vrouwen doen dat bijvoorbeeld ook na de bevalling als ze gehecht moesten worden.
Stormig_Zwaluw_Zeehond
Vanuit het UMCG krijg je ook een set van 4 mee. Die zijn van hard plastic en vond ik niet prettig.
Ik heb de blaue en de oranje van Soul Source besteld. Die komen overeen met de 2 grootste uit de UMCG-set.
Sinds ik die heb, gebruik ik niet anders meer. Ik vind ze veel prettiger.
Bont_Baai_Bunzing
Mijn info was ooit: na een maand mag je voorzichtig wat proberen op te rekken van binnen en koop daarvoor een vibrator van 3 cm.
Sowieso is wat je fijn vindt heel persoonlijk en helemaal vlak na de SRS loopt ook de genezing nog.
Heb nadat ik een tijdje wat minder gedillateerd heb de hele serie van Soul Source gekocht. Ben rustig gaan dilateren en de p1 en 02 was ik snel klaar mee, voelen ook van binnen dat een “scherpere” top hebben wat logisch gezien hun diameter. Daarna doorgegaan met 1, 2, 3 en 4. Daarvan gebruik ik nu alleen nog maar de groene een na grootste als start en de grootste oranje als ik zin heb als toegift. Door de iets kromme top en de lengte met dieptestipjes vindt ik ze heel fijn in gebruik. Ze zijn inderdaad niet goedkoop en dan komen er ook nog verzendkosten en invoerrechten bij. Daar staat tegenover dat ze praktisch gezien je leven lang meegaan.
Hieronder nog even alle maten op een rijtje:
Size #P1 (violet) 9" length x 7/8" diameter (229 x 22mm)
Size #P2 (orange) 9" length x 1" diameter (229 x 25mm)
Size #1 (violet) 9" length x 1-1/8" diameter (229 x 29mm)
Size #2 (blue) 9" length x 1-1/4" diameter (229 x 32mm)
Size #3 (green) 9" length x 1-3/8" diameter (229 x 35mm)
Size #4 (orange) 9" length x 1-1/2" diameter (229 x 38mm)
Vief_Haas_Hert
Bedankt voor alle reacties! Ik denk dat ik toch even wacht met de aanschaf tot na de operatie. Zodra ik bezig ben met de set van MK Velsen heb ik een veel beter beeld bij welke maten ik nodig heb en kan ik die alsnog aanschaffen. Het is ook niet zo'n probleem om de eerste periode van dilateren de basis set te gebruiken natuurlijk.
Bedankt ook voor het overzicht Dawn. Ik had zelf ook het idee om de P1 en P2 niet aan te schaffen. Voor de rest zie ik het dan wel na de operatie. Het lijkt als ik de ervaringen lees best wel uit een te lopen welke nodig zijn.
Prachtig_Eend_Egel
Ze zijn echt bizar duur, maar voor mij is het het wel waard geweest. De vorm is zoveel fijner en je zit niet met dat stomme handvat dat je elke keer erop en eraf moet schroeven (en waar gelijk stukjes van afbraken bij mij).
Goed, ik gebruik tegenwoordig alleen de nummer 4 (oranje). De andere drie waren eventjes heel nuttig maar zijn eigenlijk amper gebruikt, dus misschien is het een idee om die gewoon door te verkopen? ...ik zet ze wel op de marktplaats hier (niet op marktplaats.nl
Nobel_Eekhoorn_Struik
Paars en blauw komen inderdaad overeen met de diktes die je in het begin van MKV moet gebruiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je met een omvang zoals groen en oranje kunt dilateren maar dikte kan altijd opgerekt worden, diepte moet je over het algemeen vanaf het begin af aan open houden. Het meest vervelende van het set van MKV vond ik zelf dat ze ook in lengte verschillen; dus maat 2 van hen waarmee je in het begin elke dilateersessie begint, is maar iets van 10cm lang. Helemaal in het begin kan het een stuk aangenamer zijn eerst de volledige diepte met een smallere maat op te zoeken maar dat kan met hun maat 2 al niet. Wie dat setje bedacht heeft, heeft er niet goed bij nagedacht of het setje is eigenlijk niet bedoelt voor srs.
Je kunt zeker tot na je operatie wachten met de aanschaf van een ander setje, zo dacht ik er zelf echter ook over en ik had naderhand wel spijt dat ik het niet van tevoren al in huis haalde. Als je ze via pelvicrelief haalt, moet je er ook rekening mee houden dat de levering tussen 1 - 2 weken kan duren.
