Hoi allemaal. Sommigen kennen mij al. Ik ben de eigenaresse van transkapper.nl en probeer iedereen te helpen met haar/die/zijn kapsel zo fijn mogelijk wens te krijgen. In mijn salon mag je helemaal jezelf zijn en is veel mogelijk. Ook kun je hier omkleden en kan ik je een klein beetje helpen met je make up als je wilt. Ook herstel ik haarwerken/pruiken.
Nu ben ik erg benieuwd waar jullie tegenaan lopen met jullie gewenste kapsel. gaat dat over groeien of juist kleuren. of over tips kwa onderhoud of styling. Laat het gerust weten en ook als je zelf tips hebt.
Ik hoor het graag. Vaak ben ik ook aanwezig op de t avonden in Amersfoort. Dus ook daar mag je mij gerust aanspreken met vragen.
Ik heb van nature krullend haar, maar ik stijl dat met stijltang al ruim 10 jaar. Als ik het niet doe, is het een dorre bos chaos. Mag niet klagen, want mijn haar is tussen tot 60-70cm lang.
Als ik krullend haar wil dragen, heel soms, dan loop ik tegen problemen aan dat het snel uit model valt. Er is veel werk voor nodig: wassen, drogen, insmeren met speciale creme, dan verder drogen, en daarna pas in model brengen met mijn vingers. Mij krullen zijn klein, en daardoor heb ik dan een enorme bos als het groeit.
Teveel gedoe vond ik, vandaar de stijltang. Die gebruik ik om de 3-4 dagen, om even snel alles plat te maken. Tot nu toe geen problemen.
Verder ben ik al 20! jaar niet bij een kapper geweest, vandaar.
is er iets om op te letten bij stijlen met stijltang wat ik nog niet weet? tang is al redelijk oud, heb sowieso een nieuwe nodig. Ik doe zeg maar niet plukje voor plukje, maar 4-6 plukken tegelijk, binnen 15 minuten klaar, twee keer per week.
Ik heb ook al mijn hele volwassen leven lang haar. De maximale lengte is tot ongeveer onder mijn borsten, langer wordt het niet.
Mijn kapper weet van mijn transitie, ik kwam al bij haar voordat ik in transitie ging.
Het enige waar ik tegenaan loop is dat ik inhammen heb en die heeft ze weggewerkt met een pony, ongeveer hetzelfde als Meredith Grey in Grey's Anatomy. Voor mij werkt dat prima al is een hoge staart maken altijd een heel gedoe. Ik heb weinig geduld als het gaat om mijn haar.
Sinds dat ik begonnen ben met progesteron zit er een natuurlijke slag in mijn haar waar veel vrouwen 20 minuten mee zouden moeten klooien met een fohn...
Wat mooi als je zulk lang haar hebt. Ik ben specialist in krullen. Wanneer je dit om de paar dagen met stijltang plat maakt adviseer ik wel om een goede hittebeschermer te gebruiken zodat je haar niet afbreekt. warme tangen en een warme föhn kunnen je haar behoorlijk beschadigen en uitdrogen. Als je wilt kan ik je wel leren om je eigen krullen mooi te krijgen zonder dat het gelijk als een permanent wordt.
hoi Felicity.
door progesteron en verandering van hormonen kan je haarstructuur inderdaad veranderen. Dit zie je ook vaak bij dames in de overgang of na een zwangerschap en vaak krijgen mensen na chemotherapie ook krullen. Als je wilt kan ik je wel uitleggen hoe je ook zonder 20 min föhnen je haar mooi in model krijgt met alleen goede krullen mouse.
Ik heb veel en dik hoofdhaar, ook groeit het razendsnel.
Omdat ik van nature al wat grijs wordt zit ik minimaal iedere 4 weken bij de kapper om de uitgroei (15-20mm) weg te werken.
Mijn eigen grove krul maakt dat ik goed moet opletten hoe ik het droog en welke producten ik precies gebruik. Zeker niet teveel erin want dan wordt het veel te zwaar. Drogen duurt uren.
Als ik er slordig mee omga dan heb ik een enorme bos wat lijkt op pluis (is het niet). Alsof ik met mijn vingers in het stopcontact heb gezeten.
Één keer wassen betekent gegarandeerd dat ik de douchedrain weer moet schoonmaken.
