Ik heb de nieuwe folder van de VU over 'vagina-plastiek' nog niet kunnen lezen (PDF heb ik nog steeds niet gedownload ) dus misschien staat dit onderwerp daar wel in.
Ik wil het hebben over de ontharing van het kruis voordat je de SRS ondergaat. Wat ik tot nu toe opgevangen heb is dat je je kruis moet laten ontharen voordat je de operatie ingaat. Wanneer je in Nederland en belgie wordt geopereerd dan is de gewone manier van ontharen voldoende maar ga je naar Thailand dan moet het 'geschraapt' worden. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de hoeveelheid pigment. Je mag, moet zelfs, jezelf blijven scheren tot de dag dat je de SRS ondergaat.
Graag alles vertellen wat jullie hier nog meer over weten of je ervaringen met ons delen.
Ga je hiervoor naar dezelfde ontharings-specialist die je aangezichtsbeharing behandeld of zijn daar aparte voorzieningen voor?
Welke methode beviel het best? (Schrapen apart beschrijven als je daar ervaring mee hebt)
Welke delen moeten behandeld worden?
Verzorging?
waar komt begroeing terug na de SRS?
En meer....
Ontharing voor SRS
Re: Ontharing voor SRS
"maar ga je naar Thailand dan moet het 'geschraapt' worden" dit doet de chirurg tijdens de srs
Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst
Jij zal trouwens misschien ook al begonnen zijn met ontharen, Merel. klopt dat ook?
In de link naar de folder die ik heb geplaatst staat een heel stuk over genitaal ontharen. Dus snel installeren die PDF-reader!
Kort uit de doeken:
Alles wat naar binnengaat bij een SRS moet onthaard zijn, Zonder kan ook zeggen ze, maar dat is en beetje een mysterie van de specialist, dat "moeten". Nouja, anders ga je mettertijd vaginale haarballen ophoesten zeg maar. Wat me zelf onduidelijk is hoe het dan zit met de kleine schaamlippen die ze ook hier in Nederland nu plegen te construeren. Welk stuk ze daar voor gebruiken en of dat onthaard moet zijn. Ook als ze een sukje ergens anders weg moeten snijden ivm besnijdenis om een gereformeerde schedediepte te construeren. De info die ik van het genderteam kreeg en op internet is te vinden is volgens mij redelijk verouderd. Die van het VU zeker; dat was een te vaak gestencild vodje van meer dan 10 jaar oud, getypt op een typmachine...
Wat de standaard handleiding aangeeft is dit:
Penis en perineum (streek rondom het naadje van anus naar scrotum) permanent laten ontharen (net als baardstreek dus). Als je een donker bosje hebt kan dat met laser / IPL. Als je blond of rood bent (zoals ik) moet het elektrisch (auw). Daar heb je EMLA-creme voor om de huid te verdoven. Werkt soms best goed.
Vergoeding:
Deze ken ik alleen voor gevalletje "VU". Er is het afgelopen jaar eea veranderd in de vergoeding (minder dus). Als je groen licht hebt (gecertificeerd T) kan het VU een "machtiging" tot epilatie regelen, waarbij middels een constructie uiteindelijk het VU een aantal behandelingen betaalt als je bij een bepaalde huidtherapeut je laat behandelen. Een dermatoloog moet je dan eerst bekijken om een indicatie te stellen.
Hoe het met Tanja moet; geen idee. Misschien hebben anderen ervaring...
Ik heb afgelopen vrijdag eindelijk een machtiging gehad van het VU voor 6 beurten en ik heb indicatie elektrisch epileren van ze gehad. Dat is veel te weinig. daar wil ik dus nog even over bij ze klagen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Gelukkig ben ik zelf al begonnen me te laten plukken vorige zomer.
Kort uit de doeken:
Vergoeding:
Ok is weer veranderd bij mij was afgelopen jaar niks vergoed door de vu nog door de zorgverzekeraar ik kan de vergoeding pas als de datum van de srs bekent is pas declareren bij de zorgverzekeraar dan staat namenlijk die behandel code open.Vergoeding:
Dan ga ik dat over X tijd ook nog proberen. Lekker harken! Mijn ziektekostenverzekeraar (ZEKUR, Unive) heeft aangegeven wellicht iets te kunnen betekenen bij een verwijzing van de VU-dermatoloog. Maar die wenst het Jos mij niet te geven want die heeft zo zijn eigen systeem. Dat zijn ook dingen waar ik maar langzamerhand achter kom en in de tussentijd is het beter om te handelen. Als ik moet wachten op instanties zit ik hier op mijn tachtigste nog aan mijn * te trekken
grrrr...
Ik heb in mei 2011 groen licht gehad. Ik kom nu pas in aanmerking voor een vergoeding. Ze zijn het afgelopen jaar heel erg bezig geweest met dit te regelen vanuit het VU. En nog steeds. Wat ik heb begrepen, is dat het slecht geregeld is vanuit het genderteam voor de patiënt, maar als het aan de verzekering of de hogere regionen van het VU had gelegen was er helemaal niks vergoed.
Zo. Nu even aan bloemetjes denken...
grrrr...
Lekkere ouderwetse reactie's weer. lol
Waar jij nog wanhopig aan trekt Hedwich groeit bij mij niet veel gras. En dan dat kleine stukje dijk tussen het riool en de zaadsilo's stelt ook niet zoveel voor. Zijn daar nog zoveel behandelingen voor nodig al zijn we daar niet blond of grijs?
Mijn verzekering heeft me verteld dat alle relevante behandelingen in zeker zin volledig vergoed worden. Daar hoort het ontharen van het kruis toch gewoon bij, ik ga mijn nagels niet laten knippen. Waarom moet de VU daar dan weer zo moeilijk over doen. De verzekering betaalt toch, niet zij. Ze blijven doen alsof ze een liefdadigheidsinstelling zijn die alle verleende gunsten uit eigen zak betalen zodat wij zogezegd op onze knieen moet smeken om een verwijskaart.
Helaas niet het is namenlijk een onderdeel van de srs die behandelcode daar zit dus ontharen bij inalle relevante behandelingen in zeker zin volledig vergoed worden. Daar hoort het ontharen van het kruis toch gewoon bij
Voorheen bij de vu was t zo dat ze een potje hadden met geld waaruit t vergoed werd. Dat potje werd bijgevuld door de srs vergoeding waar t ontharen ook onder viel.
Verschilt ook per verzekeraar. Ik kreeg mijn eerste vergoede pruik van Unive via de huisarts. Bij Menzis lukte dat niet het jaar ervoor.
Je kan toch niets met een zogezegd leeg potje reserves te maken krijgen, Merel. Ze doen de operatie's al zeker 25 jaar. Alleen de eerste patienten moesten het zelf misschien voorschieten omdat er van de verzekering nog geen vergoedingen voor de hele SRS binnengekomen waren maar voor de volgende lichting was dat potje er dan wel al, en voor die daarop weer volgen...enz.
Basis-boekhouden, zo draait elke onderneming.
Veel liefs. Daniela
Veel liefs. Daniela
