Bloedwaarden
Rein_Das_Specht
Bloedwaarden
Hallo iedereen,
Vandaag heb ik van de VU de uitslag van mijn bloedtest meegekregen (Jos kon dat zo voor mij uitprinten) die ik heb laten doen toen ik 8 weken Androgel gebruikte. Nu zijn de hormoonwaarden een beetje verwarrend. Jos gaf aan dat mijn testosteron wel hoog was (34!). Best knap voor alleen Androgel, vooral ook omdat ik op de dag van het bloedprikken niet gesmeerd had. Maar mijn Oestrogeen level is 317.... Dit is toch een normale vrouwelijke waarde, of niet?
Dus de T is helemaal niet de Oestrogenen aan het onderdrukken... Dit zou kunnen verklaren waarom ik ondanks de hoge T levels weinig heb gemerkt van de hormonen. Zou het kunnen dat de T omgezet wordt in Oestrogenen? En zo ja, waarom gaf de VU dit niet aan? Ik moet er wel bij vertellen dat ik na die 8 weken overgestapt ben op injecties, die ik nu 2 weken gebruik (vandaag 2e shot gehad), dus mijn levels kunnen nu alweer compleet anders zijn. Toch zit ik er een beetje over in. Is het mogelijk om snel weer een bloedtest te laten doen, of moet je je houden aan de 3 maanden? Any feedback is welcome.
Prachtig_Salamander_Kikker
Re: Bloedwaarden
nu ben ik MtF ,dus weet ik het niet zeker,maar is het niet zo dat jullie Ftm's geen oestrogeen onderdrukkers krijgen ? Dan is het niet zo vreemd dat die bloedwaardes hoog blijven.Bij ons MtF wordt de testosteron onderdrukt en de oestrogenen verhoogd.
Sluw_Ven_Reiger
Re: Bloedwaarden
Ook ik ben MTF maar heb er wel redelijk verstand van. Kun je de waarden (TSH, FSH, LH, Testosteron totaal, Testosteron vrij en SHBG) geven. MEt de waarden die je nu aleen gegeven hebt is het bijna koffie dik kijken.
In ieder geval is je Estradiol B17 iets aan de hoge kant, deze zou meer richteng de 250 of lager moeten zijn. Maar ook dit zegt zonder de ander waarden niet veel.
Re: Bloedwaarden
de Endo heeft mij alleen de testo en estradiol waardes verteld , bij de laatste meting was dat 1,2 en 158, volgens hem prima waardes
Edel_Dolfijn_Bunzing
Re: Bloedwaarden
Dan vind ik dat je erop zou kunnen vertrouwen, die cijfers zeggen mij ook helemaal niks, maar als een specialist tegen mij zegt dat ze goed zijn, ga ik vanuit dat het ook zo is.Prachtig_Salamander_Kikker schreef:de Endo heeft mij alleen de testo en estradiol waardes verteld , bij de laatste meting was dat 1,2 en 158, volgens hem prima waardes
Sluw_Ven_Reiger
Re: Bloedwaarden
Edel_Dolfijn_Bunzing schreef:Dan vind ik dat je erop zou kunnen vertrouwen, die cijfers zeggen mij ook helemaal niks, maar als een specialist tegen mij zegt dat ze goed zijn, ga ik vanuit dat het ook zo is.
Rein_Das_Specht
Re: Bloedwaarden
Ik geloof niet dat FtMs onderdrukkers krijgen. Volgens mij zijn e-suppressors ontzettend duur, en niet gebruikelijk. De testosteron zou de e moeten onderdrukken, maar dat is in mijn geval dus zeker niet zo. Ik probeer te begrijpen waarom niet. Misschien is er gewoon meer tijd voor nodig?
Even kijken....Er zijn wel wat meer waarden, maar niet de TSH, FSH, Testosteron totaal, Testosteron vrij en SHBG. LH is 2,5. Prolactine level is 0,38. Geen idee of je daar wat mee kunt.
In ieder geval, bedankt voor de input. Ik had al zo'n vermoeden dat een e level of 317 te hoog was.
Sluw_Ven_Reiger
Re: Bloedwaarden
Je LH is super mooi. De andere zijn heus wel gemeten, het vervelende is dat elk lab en elke arts het weer anders noemt. Soms de afkorting soms voluit, soms in het nederland, engels, latijn, grieks of duits.
Om een voorbeeld te geven Estradiol, Oestradiol, Eustrageen, Estragen, Oestrageen allemaal andere namen voor hetzelfde. Of b.v. SHBG kan ook TEBG heten of staat vermeld onder gebonden testosteron, gebonden estradfiol of onder het rijtje globuline uitslagen.
Op deze site staat veel info over de testen (maar is ook niet helemaal compleet).
Maar als je wilt mag het het lijstje ook via een PB aan me sturen (scan, foto, overgetypt). Ik heb dat eigenlijk liever dan dat je je eigen conclusies trekt en er wellicht helemaal naast zit en je je alleen maar ongerust maakt.
En 317 is niet te hoog, het is aan de hoge kant, maar zonder andere waarden zegt het niet veel in ieder geval te weinig om je zorgen over te maken.
Groot_Zeehond_Rivier
Re: Bloedwaarden
Je krijgt idd geen onderdrukkers. Testosteron is veel sterker dan oestrogeen. Je kan wel pillen slikken die je ongesteldheid onderdrukken. Uiteindelijk als de binnenboel eruit gaat maak je geloof ik ook veel minder oestrogeen aan. Maar het kan even duren voor je resultaat ziet. Vooral met gel! Ik heb nebido en ik zie nu al verandering. Bij gel duurt het geloof ik langer
Sluw_Ven_Reiger
Re: Bloedwaarden
Klopt, als je kunstmatig hormonen van het andere geslacht neemt, verlaagt je eigen productie. Zowel bij FTM als bij MTF. Ook wordt (in het buitenland) vaak geen testosteron blocker toegepast bij MTF's.
Als je wel de blockers neemt gaat alles sneller omdat je dan veel sneller en meer op de waarden uitkomt van het tegenovergestelde geslacht.
Op de hoeveelheid aan steroïde hormonen (oestrogenen en testosteronen maakt de hypothalamus het hormoon LHRH aan. Je hypofyse maakt aan de hand van voornamelijk de hoeveelheid LHRH, FSH en LH aan. Deze actieveren je testikels/eierstokken en prostaat/para-urethrale klier om geslachtshormoon aan te maken.
Als je dus voldoende vasn het andere hormoon in neemt, dalen je LHRH, FSH en LH en worden je testikels/eierstokken en prostaat/para-urethrale klier inactief.
Bij MTF gebruiken we bij voorkeur wel een testosteron blocker omdat de inname van kunstmatig estradiol veel gezondheidsrisico's geeft. Door de blocker kun je met een zo laag mogelijke dosis aan een van de estradiol vormen een zeer goed resultaat behalen.
Testosteron is niet zo 'schadelijk' en kunnen we gerust een hoge dosis geven die je eigen productie lam legt.
Daarom worden ook naast de testosteron en oestrogenen ook de hormonen LH en FSH gemeten. Omdat daar aan te zien of hoe actief / inactief je bent.
