Ik doe het aan de rechter en linker kant van mijn billen, maar ik vind het niet leuk want als ik sport doe gaat de hele oestradiol van onder de pleister uit en vangt vuil. Soms schilt de pleister helemaal van de huid af.
Ik heb net geprobeerd de pleister gewoon boven mijn enkel plekken en hij blijft op de huid en is wel schoon Ik weet nog niet of de huid is niet te dik daar om de hormon in te nemen... Dat zullen we zien nadat ik mijn bloed gaat testen.
Ik plak de pleister (SYSTEN 100) afwisselend op de linker of rechterbil, net binnen de randen van bijvoorbeeld een heupslipje of en bikinibroekje. De plaatst die bij mij de minste kreukels in de pleister oplevert is vlak boven het uitstekende heupbot. In de 10 maanden dat ik ze gebruik zijn ze twee keer te vroeg losgegaan, beide keren doordat de huis nog glad was van de olie (waarom olie zal ik zo uitleggen) en bij een hele hoge buitentemperatuur en luchtvochtigheid(/bijna 99% 35-40 graden continue)
Ik heb nog nooit irritaties gehad en hoef dus alleen maar links en rechts af te wisselen zodat de "lege" kant altijd twee -drie dagen rust heeft. Ik laat de pleisters doorgaans 12-24 uur overlappen om de "opstart" van de nieuwe te laten samenvallen met het allerlaatste beetje afgifte van de oude
De plak verwijder ik met babyolie -even laten in trekken en na een minuut kun je de plak zo van je been/bil af vegen. Na een dag zijn alle rode randjes en zo volledig weggetrokken.
Heel incidenteel experimenteer ik weleens met een ander plek zoals mijn bovenbeen. Dat is geen succes, de plakrand blijft aan mijn panty haken en de pleister begint los te laten (op te lossen door er voor die keer dan maar een strip leukoplast overheen te plakken).
Omdat jij in een andere thema naging of je je oude medicijnen kon gebruiken. Ik heb voor ik naar de SYSTEN overschakelde twee en een half jaar Progynova 3-4 mg (2x2) gebruikt. Ik heb van de overschakeling absoluut geen last gehad. De SYSTEN bevalt me prima.
Lol ik plak de pleisters in principe overal maar de voorkeur gaat uit naar mijn rechter of linker heup en mijn rechter boven arm (links heb ik een tattoo).Ik heb PCH100 pleisters en bij mij laten ze nooit los en net als Diederique laat ik ze ook overlappen. De plak resten - vallen mee met PCH - verwijder ik tijdens het douchen met een make-up doekje als ik ook mijn mascara en oog schaduw verwijder.Tot op heden heb ik geen last van irritaties op mijn huid terwijl ik wel een gevoelig huidje heb.
Ik kan pleisters overal plakken want ik heb van mijzelf geen beharing op mijn lichaam
Armen en schouder gebied werkt voor mij helemaal niet. De pleister gaat af meestal na een dag want de beweging.
Heupen heb ik nog niet geprobeert maar die zweten ook als je sport doet en ik denk ik ga vies randen wel krijgen. De beveging is ook hooger dan op de billen en boven de enkel gebied. Echter, ik moet het misschien ook proberen.
Ik vind het niet laastig om de pleisters te verwijderen. Ik trek ze gewoon af, maar verwijderen van de vies vlekken is wel een probleem. Ik ga misschien de olie proberen.
Ik heb altijd 2 pleisters aan. Anders mijn estradiol niveau valt onder de lage grens, en ja, dat hebben "wij" met de onverantwoordelijk VUMC's "specialist" endocrinologen, die denken Poolse dokters idioten zijn, al geprobeerd. Standard dosis gewoon werkt niet met mij...
Oke ik ben net terug van het skeeleren en ik moet zeggen dat de plek boven de enkel slecht is. De oudere pleister ging helemaal af en de nieuwe, dat ik heb vandaag daar geplakt is half af...
Ik plak afwisselen onder en boven op mijn linker en rechter bil. Ik gebruik net als Aafke de PCH100 pleister.
Maandag ochtend links onder er op boven er af
Donderdag avond rechts onder er op boven er af
Maandag ochtend links boven er op onder er af
Donderdag avond rechts boven er op onder er af
Ik heb andere plekken geprobeerd, maar, ondanks dat daar ook geen haar zit, laten ze daar los. Te veel beweging of transpireren.
Ik ben één maal toen het opeens weer 36 graden werd irritatie gehad en ben toen even overgegaan naar de pillen, die veel minder effectief werken bij mij.
Bij het verwijderen zitten er altijd vieze randjes om de pleisters heen, deze gaan er goed af met een vette make-up remover, lotion of olie.
ik lees hier over pleisters plakken ; dat doe ik ook , plak elke 3 dagen DERMESTRIL100 , estradial hormonen , verspreid dat over bovenarmen , lichaam en bovenbenen .
Bij mij is er tijdens het douchen ook al eens eentje gelost en ik heb dat opgelost met een rolletje - OPSITE FLEXIFIX te kopen bij de apotheek , het formaat 10 cm x 1 m.
snij er telkens een stuk af en Ik plak dit gewoon boven op de hormonen pleister .
Is in het begin wel redelijk moeilijk te plakken dus na enkele oefeningen gaat het beter
Er staat op de doos
Fixatie ven vebanden - huidbescherming
waterdicht - ondoordringbaar voor bacterien en soepel als een tweede huid .
te vekrijgen in elke apotheek , ik denk ook dus in nederland , ik heb ze al gekocht in belgie en frankrijk
Laatst gewijzigd door leonie op 22 okt 2013, 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Het leven begint op het moment waarop je je niets meer aantrekt van wat andere mensen over je denken!!!
Injecties worden in Nederland niet op voorraad gehouden en vergoed. Voordeel van de pleister is een directere constantere afgave van het hormoon aan het lichaam. Bij de pillen die je sublinguaal inneemt heb je ook de directere opname maar niet de constante afgave. Bij oraal innemen van de pillen moet alles vcia de lever aan het bloed worden afgegeven, waarbij én een groot deel van de hormonen worden afgebroken en nooit in je bloed terecht komt én het belast je lever zwaar. Bij sublinguaal innemen komen de hormonen direct in je bloed, net als bij de pleisters, maar heb je grotere fluctuaties in de hormoonspiegel dan met de pleisters.
