Nieuwe chat! Zie dit topic.
Waar plakken jullie jouw pleisters en waarom???
diederique
Re: Waar plakken jullie jouw pleisters en waarom???
Bericht door diederique »
Veronica,
Ik weet niet of je de keuze hebt. De VU endocrinologen hebben een bepaald regime en uit de reacties in andere items maak ik niet op dat er veel met de VU endocrinologen te onderhandelen of te kiezen valt. De (meeste?) pleisters plak je 2x in de week met een tussenpoos van 3,5 dag. Of je ze makkelijk afkrabt kan ik niet beoordelen. Ik heb ze binnen mijn broekje en moet me dus eerst uitkleden voor ik ze af kan krabben; overigens !bij mij! jeuken ze niet en geven geen irritaties, de reden om er aan te gaan frummelen of krabben is er daarom ook eigenlijk niet.
Liefs, Diederique
Veronica
Bericht door Veronica »
Dus om de 3,5 dag plak je een pleister, maar hoelang moet hij dan minimaal zitten om z'n werk te doen?
Ik vroeg dat laatst bij het VU maar de antwoord was gewoon onduidelijk.
Maar als die pleister beter plak dan een gemiddelde pleister dan lijkt een pleister een betere optie denk ik.
Don't pretend to be someone else, be yourself, and be proud of that.
Venka
Bericht door Venka »
Veronica schreef:Dus om de 3,5 dag plak je een pleister, maar hoelang moet hij dan minimaal zitten om z'n werk te doen?
Als jij onder de 40 bent krijg je tabletten en ben je 40 of ouder of je hebt een verhoogd risico profiel dan krijg jepleisters omdat pleisters de lever meer ontzien.
diederique
Veronica,
Ik plak iedere drie en een halve dag een nieuwe pleister die ik na vier en een halve dag er weer afhaal. Zoals anderen ook al schreven de maandagse op de linkerbil/arm oid; de donderdagse rechts. Er is dan een dag overlap om de laatste afgifte mee te kunnen nemen en de nieuwe pleister de kans te geven de afgifte op dag 1 op te bouwen. De pleister zal namelijk niet meteen "knallen" in het eerste uur na het plakken.
Of deze praktijk enig effect heeft kan ik niet zeggen, ik heb er in ieder geval geen extra irritatie van. Het feit dat de volgende pleister pas twee en een halve dag later geplakt wordt, biedt die plek voldoende herstel mogelijkheid.
Liefs, Diederique
LauraB
Bericht door LauraB »
De pleister Systen/PCH/Climara/Mylan/Sandoz 100ug/dag bevat 8mg estradiol hemihydraat. De afgifte per dag van 100 microgram is gegarendeerd voor de eerste 4 dagen, daarna zal de afgifte langzaam dalen. Ook zal een deel, aan de randen, verloren gaan door warmte en druk (de zwarte randjes) Idereen die kan rekenen (8mg - 100ug*4) kan er achter komen dat de pleister een veel langere levensduur heeft dan de 3,5 dag.
diederique
Laura,
Langer laten zitten dan? Wat heb jij daarover gevonden?
Liefs, Diederique
LauraB
Ik laat ze sinds een tijdje langer zitten, een volle twee weken. Het effect daarvan weet ik over een paar weken. De vorige meting toen ik de pleisters 6 dagen liet zitten (ik trok een dag voor het weer plakken de vorige er alvast af) zat ik tegen de 300. Een zeer goede waarde zou zijn tussen de 250 en de 700, hoe meer ricting dfe 700 hoe beter. Je moet namelijk wel weten dat 220 nog een normale mannelijke waarde is, waarbij dus geen tot nauwelijks vervrouwelijking optreed.
Deze waarden komen uit mijn studie (ik houd de waarden van een endo in de USA aan), het VU vind tussen de 100 en 300 al heel goed. Dat zijn normale waarden voor vrouwen tegen/in de menopauze en niet die van dames (in de groei). En wil er even bij vermelden dat ik slechts 3/8ste van de VU dosis voor androcur gebruik en de verhouding vrij en gebonden sterdiodehormonen nog beïnvloed met dydrogesteron tabletjes.
diederique
Ok, Ik ben benieuwd hoe die waardes dan verder bij jou verlopen.
Liefs, Diederique
SandraK
Bericht door SandraK »
Ik loop met twee pleisters rond van 50.
Zo schouder
Ma zijkant bil
Wo andere schouder
Do zijkant andere bil
Ik had eerst 2 keer per week 100 maar ben dus overgestapt op 4 keer per week 50.
Geen klachten, soms een beetje jeuk.
Ik heb nu voor het eerst estradiol gekregen (ipv het goedkope merk) en bij deze pleisters heb ik totaal geen last van zwarte randen als ik de pleisters af haal. Dat had ik bij die andere wel. Fijn wel.
Je kunt mijn avonturen volgen op: http://katja01.wordpress.com/" target="_blank
NaomiClareNL
Bericht door NaomiClareNL »
Zowel de Systen als PCH 100 microgram pleisters plak ik op de billen omdat dat de enige plek is waar ze blijven zitten waar ook nog ruimte is. Ik plak 2 van die dingen per keer (en 2x per week) en sinds die tijd laat ik (dat is sinds begin september 2013) de vorige niet meer 6-7 dagen zitten. Is gewoon geen ruimte voor op mijn billen. Met 150 microgram ging dat nog net, 200 is onmogelijk. Het enige wat bij mij groeit is mijn vette mannenpens...
Heb in augustus 2013 2x 100 en 1,5 dagen verschoven nog eens 2x 100 microgram geplakt. Dat gaf niet het gewenste effekt bij mij. Kan ook niet zeggen dat ik met 2x 100 ik ook maar iets meer merk dan niet zwaar depressief zijn.
Overigens heb ik een tijdje (heel in het begin en later om ze op te maken) ook zelfgekochte / geïmporteede Estradot 50 microgram pleisters geplakt. Die zijn AANMERKELIJK kleiner (pak hem beet 2 van mijn duimnagels tegenover 6x6 cm voor Systen en 6x7 cm of zo in ovale vorm voor PCH) en die kon ik op mijn buik plakken.
Dat heeft mijn voorkeur, het geied tussen navel en waar een riem zit, zeg maar. Kan ook makkelijk met die kleine pleisters maar bleek onmogelijk met die grote krengen.
Een ander feit, met slechts 2x 50 microgram Estradot pleisters per week kreeg ik exakt hetzelfde resultaat als met 100 of 150 microgram Systen...
edit:
Vorige week vrijdag bloed late prikken en de oestradiolwaarde bij 2x 200 ligt weer op 400 nmol/L. Heb de cijfers van begin augustus niet bij de hand maar daarvoor was het minder dan de helft. T nog steeds <0,4.
So what's this, a dream?
That's not an end.
It is to the gods.
@MicroSFF
