Zelf medicatie
Olijk_Eiland_Dolfijn
Re: Zelf medicatie
Ik heb bij inhouse-pharma nooit problemen gehad bij het importeren van hormonen. Wel is een keer mijn pakker open gemaakt door de duane om te kijken hoe hoog de waarde was, zolang je onder de 250 euro blijft mag je zonder belasting problemen hormonen blijven importeren. De bijgesloten verklaring van de bekende dokter aldaar was goed genoeg om de hormonen naar mijn huis door te sturen zonder dat er enig probleem uit voort kwam.
@YS62 Daarom krijg je bij de VU ook nog maar 50mg cypro en geen 100mg meer, die 100mg is nergens voor nodig en extra veel estrogeen gebruiken doet niet veel meer dan dan een normale dosis die toegericht is op jouw lichaam.
Wat ik niet begrijp is dat er hier niet gespoten word of met gel word gewerkt, ik duw liever een naald in mijn billen of wat gel onder mijn oksels of liezen dan dat ik loop te kloten met loslatende pleisters die plekken achter laat die ik daarna met een prednison zalf moet herstellen.
Puur_Ven_Hermelijn
Re: Zelf medicatie
Of dat verstandig is eerst zelf aan de slag te gaan en dan via de vu hoeveelheid over te stappen is de vraag andersom is wel te overwegen steeds meer doen dat alGrijs_Moeras_Rots schreef:De hoe vraag denk ik al te hebben opgelost, tegen de lamp probeer ik te verminderen door maar een beperkt aantal maanden te zelfmediceren tot dat het VU het overneemt.
Ik heb dit een aantal maanden geleden al bij mijn huisarts aangekaart en daar kwam het volgende uit: Zij heeft er geen problemen mee als ik Progynova ga slikken. Ze heeft echter wel problemen mee als ik Androcur ga gebruiken.
Zij is van mening dat hier te veel risico's aan verbonden zijn. Ik had gevraagd of ik vooraf dat ik met de hormonen begon een algeheel bloedonderzoek kon krijgen ( 0 meting) dit ook mede voor het VU.
En dan na 3 maanden hormoon gebruik weer een bloedcontrole om te kijken hoe de stand van zaken zijn. Haar reactie hierop was dat zij die Androcur niet verantwoord of voldoende in de gaten kan houden. Bij dat gesprek had ik informatie meegenomen deels zelf verkregen en informatie dat ik van andere forumleden hier had gekregen m.b.t tot het controleren maar dat deed ze van de hand. Dus nu zit ik eigenlijk met de vraag wat nu ?
Hulde voor je huisarts want als je langer dan een aantal maanden andro slikt dan zijn de consequenties niet meer terug te draaien als blijkt dat het toch iets anders zit bij je
Gezien je leeftijd heb je nog alle tijd dus maak het niet erger dan het is m.i. en volg gewoon de route van de VU en kijk wat daar gebeurt.
Je kunt wel eea aankaarten met de vu endo over de gevolgen van het waarom die doseringen zo laag zijn
Succes in ieder geval
Grijs_Moeras_Rots
Re: Zelf medicatie
VU hoeveelheden ? Ik ben nog niet aan de hormonen, ik wil aan de hormomen. Ik ben van plan om eerst met een lage dosis te beginnen...lager dan dat het VU normaliter voorschrijft.
Hulde aan mijn huisarts, nee niet echt ze kan me veel beter assisteren dan me een sprong in het diepe te laten nemen. Ook van het VU werd ik en mijn huisarts niets wijzer...
Puur_Ven_Hermelijn
Re: Zelf medicatie
Wat betreft het laatste deel van je vraag dat moet je eens aan de vu voorleggen en kijken wat ze dan als antwoord geven ...Olijk_Eiland_Dolfijn schreef:Ik heb bij inhouse-pharma nooit problemen gehad bij het importeren van hormonen. Wel is een keer mijn pakker open gemaakt door de duane om te kijken hoe hoog de waarde was, zolang je onder de 250 euro blijft mag je zonder belasting problemen hormonen blijven importeren. De bijgesloten verklaring van de bekende dokter aldaar was goed genoeg om de hormonen naar mijn huis door te sturen zonder dat er enig probleem uit voort kwam.
Het blijkt uit de reacties van de gebruiksters van de injecties dat het veel effectiever is dan de andere methoden en dat is zowel het fysieke als mentale deel.
Of meer oestro 'niet veel meer doet' dan de standaard (bedoel je de menopauze hoeveelheid ... die de vu voorschrijft) dat waag ik te betwijfelen
Meer en meer t=vrouwen gaan hogere doseringen gebruiken en de veranderingen zullen ook hier wel gepost gaan worden mettertijd
De tijd zal het wel leren, maar dat meer en meer vrouwen het rigide beleid van de VU mbt hormonen ter discussie gaan stellen staat wel vast.
Klein_Dolfijn_Rivier
Re: Zelf medicatie
Het zou goed zijn wanneer mensen die problemen hebben met de pleisters dit aangeven bij de endocrinoloog. Als er maar genoeg mensen zijn die een alternatief willen voor de pleisters, en dan natuurlijk GEEN pillen, dan gaat daar wel een signaal van uit. Misschien wordt er dan toch wel naar geluisterd.Olijk_Eiland_Dolfijn schreef:Wat ik niet begrijp is dat er hier niet gespoten word of met gel word gewerkt, ik duw liever een naald in mijn billen of wat gel onder mijn oksels of liezen dan dat ik loop te kloten met loslatende pleisters die plekken achter laat die ik daarna met een prednison zalf moet herstellen.
(voor wie hier een reactie op heeft; let niet op het onderschrift, want ik houd dit topic wel even in de gaten)
Bronzen_Heide_Hert
Re: Zelf medicatie
Dat kan ik beamen, het genderteam is om die reden nu ook eindelijk serieus gaan kijken naar de vermoeidheidsklachten bij androcur.Klein_Dolfijn_Rivier schreef:Het zou goed zijn wanneer mensen die problemen hebben met de pleisters dit aangeven bij de endocrinoloog. Als er maar genoeg mensen zijn die een alternatief willen voor de pleisters, en dan natuurlijk GEEN pillen, dan gaat daar wel een signaal van uit. Misschien wordt er dan toch wel naar geluisterd.
Grijs_Moeras_Rots
Re: Zelf medicatie
Zojuist van 4 endo's een mailtje terug gekregen met het bericht dat ze niet open staan voor behandeling en of het geven van informatie en verwijzen me dan ook door naar het VU.......Dat word dus nog even verder zoeken.
Re: Zelf medicatie
De endocrinoloog van de VU wil als enig alternatief voor de pleister slechts een tablet van 2mg progynova (pfff) geven en de endocrinoloog van HAGA heeft geen ander alternatief dan een ander merk pleister die nog slechter plakt. De gel kunnen/willen ze niet aan beginnen en is in Nederland niet meer verkrijgbaar, bij onze zuiderburen echter wel dus kan je alleen nog op eigen kosten met een recept naar belgië. Op de vraag waarom er niet gespoten word krijg je niet eens antwoord en dat snap ik dan weer niet omdat het spuiten van een depot hormonen in de bil toch de veiligste methode is.
Re: Zelf medicatie
Aan de andere kant kan Van Houten niet zo heel goed rekenen en heb ik zoveel pleisters voorgeschreven gekregen dat ik er wel twee tegelijk kan plakken en dan nog reserve heb als ze loslaten. Heb daar trouwens niet zo'n last van gelukkig, maar dat is voor iedereen helaas anders...
Zwart_Zwaluw_Mus
Re: Zelf medicatie
De ellende is dat het allemaal draait om bureaucratische en soms ook commerciële afspraken en regeltjes en niet zoveel om wat nu eigenlijk goed voor ons is. En dan nog dat idiote monopolie van het VU... Je zou toch denken dat iedere endocrinoloog gediplomeerd is om ons te behandelen. In plaats van dat het VU aan iedere endo in het land informatie ter beschikking stelt, dan was het met die lange wachtrijen ook eens afgelopen.
En het tegenhouden van bepaalde medicatie is vaak puur commercieel, je wil niet weten wat voor concurrentie en winsten in de geneesmiddelenindustrie omgaan. Gek he, dat de patiënt soms gewoon vergeten wordt...
Ik ken iemand hier in België die gel gebruikt. Dat werkt overigens alleen als je maar een lage dosering nodig hebt.
Injecties bij MtF ben ik eerlijk gezegd nog niet tegengekomen... wel bij FtM.
