Niet weten hoe verder
Rood_Bruinvis_Ree
Re: Niet weten hoe verder
Bericht door Rood_Bruinvis_Ree »
Hoi Not,
Dit is wel toch niet zo'n lastige situatie! Als ik eerlijk ben zou ik in jou situatie thuis ''chill zijn'', er licht over met ze praten en af en toe kort iets over je (gender)gerelateerde toekomstbeeld zeggen. Het is moeilijk te schatten hoe gesloten je ouders zijn? Mijn moeder is ook christelijk en laat me vaak weten dat ze het heel jammer zou vinden als ik van gender verander, dit raar genoeg niet echt om religieuze redenen, maar meer om medische redenen. Ze geeft tegelijkertijd ook aan dat ze me nog steeds accepteert.
Ondanks haar acceptatie, ben ik toch het aan het plannen om volgend jaar te kunnen uitwonen, fijn alleen zijn en ik wil niet dat ze op mijn nek zit tijdens de transitie!
Ik weet helaas ook niet wat je anders kunt doen dan uitwonen, lijkt me helemaal niks, wonen met religieuzen.
Azuren_Vink_Gletsjer
Bericht door Azuren_Vink_Gletsjer »
INLEIDING:
Ik zie hier zelf ook net zo'n dergelijk probleem bij mijn persoonlijkheid. Met mijn genderfluide is het ook erg moeilijk om in een christelijke leefomgeving te zeggen dat je
(in mijn geval dan) zowel man als vrouw bent in je gedrag. nog moeilijker is het om te beweren dat je gedeeltelijk als vrouw door het leven wilt gaan, Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd dat ik een wat vrouwelijker lichaam zou willen hebben. Ik hoef dan wel geen volledige transformatie van man tot vrouw te willen net als jij. maar... Ik wil wel een gedeeltelijke transformatie qua uiterlijk en lichaamsbouw zodat ik er als manszijnde wat vrouwelijker uitzie. Net als jou ervaar ik de moeilijkheden om in een christerlijke leefomgeving volledig geaccepteerd te worden in je keuzes rondom het lichaam of je vrouwelijk gedrag.
ADVIES NR. 1:
Je zou evt. stiekem vrouwelijke hormonen kunnen gaan slikken (per pil), die je per psychiater of mogelijk andere arts kan verkrijgen. Een andere optie is om ze te bestellen uit Thailand, maar dat raad ik af als je postadres dezelfde is als dat van je ouderlijk huis. Zodra je de pillen ervoor hebt, krijg je vanzelf de vrouwelijke hormonen zoals dikkere tepels (borsten), en nog veel meer. Het is geen volledige transformatie maar het helpt wel tot het bevorderen van de acceptatie thuis. zodra jij vrouwelijker in het lichaam word kan het toch niet meer ongedaan worden gemaakt en zullen je ouders je gedeeltelijk vernieuwde lichaam wel moeten accepteren, tenzij ze je op straat zetten om wille van je vrouwelijker uitziende lichaamspostuur (dat is een risico wat je hierbij neemt dus). Hoewel wanneer je op straat bent gezet: leve de vrijheid, nu kun je je wel laten ombouwen, welke tegenstander uit je familie wil jou nu nog kennen?
ADVIES NR. 2:
Zorg dat je zo snel mogelijk op jezelf woont en onderneem de stappen om jezelf te laten ombouwen.
Zorg dat je een baan hebt waarmee je geld verdient en je je eigen transformatie van kan betalen.
Zorg dat je familie je zo min mogelijk ziet veranderen tot vrouw (ga bijvoorbeeld in Belgie of Engeland wonen om ze te vermijden tijdens je tranformatie/ombouwproces)
aan de andere kant van het land gaan wonen werkt meestal ook. stel je ouders wonen in noord-nederland, ga in zuid-nederland wonen. Vermijd geen vewrjaardagen, maar blijf gewoon jezelf en spreek niet over je medische operatie en transformatie. doe dus alsof er niks aan de hand is. Kleed jezelf mannelijk tijdens familiebezoeken. Laat ze heel langzaam wennen aan je lichaam dat steeds en steeds maar vrouwelijker word. Meer adviezen heb ik zo nu en dan even niet want ik zit zelf ook nog in de fase van het uitvogelen/uitvinden. van hoe of wat ik met me eigen vrouwelijkheid en eventuele lichaamsvormgeving wil.
Vriendelijke groet,
Jeronimus Brult
Edel_Dolfijn_Bunzing
Azuren_Vink_Gletsjer schreef:ADVIES NR. 1:
ADVIES NR. 2:
aan de andere kant van het land gaan wonen werkt meestal ook. stel je ouders wonen in noord-nederland, ga in zuid-nederland wonen. Vermijd geen vewrjaardagen, maar blijf gewoon jezelf en spreek niet over je medische operatie en transformatie. [doe dus alsof er niks aan de hand is. Kleed jezelf mannelijk tijdens familiebezoeken. Laat ze heel langzaam wennen aan je lichaam dat steeds en steeds maar vrouwelijker word. Meer adviezen heb ik zo nu en dan even niet want ik zit zelf ook nog in de fase van het uitvogelen/uitvinden. van hoe of wat ik met me eigen vrouwelijkheid en eventuele lichaamsvormgeving wil.
Vriendelijke groet,
Jeronimus Brult
Ik ga er even op in
Niet zo slim idee, ja bij sommige mensen gaat het goed af, maar je zal maar stiekem de boel slikken en een slecht merk hebben, te hoge dosis of misschien allergisch ervoor zijn, zelf medicatie is nooit slim tenzij je onder controle bent van op z'n minst een huisarts of specialist.
In de meeste gevallen wordt je doorgestuurd naar VUMC, PIG en dergelijke, de meeste huisartsen willen hun vingers niet aan branden, en als ze al akkoord gaan is dat meestal omdat je al officieel van VUMC, PIG enz hormonen krijgt.
Zodra je de pillen ervoor hebt, krijg je vanzelf de vrouwelijke hormonen zoals dikkere tepels (borsten), en nog veel meer.[/b
Hormonen werken bij iedereen anders, de effecten zijn nooit hetzelfde, de 1 krijgt Cup B, de ander niks, de 1 krijgt vrouwelijk gezicht, de ander blijft uitzien als een man.
Daarnaast, zolang je geen operatie hebt gehad heb je nog steeds die testosteron fabriek daarbeneden, dus zullen vrouwelijke hormonen bijna niks uithalen bij iemand die nog gewoon z'n penis en wat erbij hoort heeft, daar is androcur voor om dat te onderdrukken en ook dat krijg je bij een dergelijk traject bij VUMC of PIG, de effecten zijn dan veel beter omdat de testosteron in meeste gevallen dan 0 is, alleen vrouwelijke hormonen is dus zinloos zolang je nog de boel beneden hebt.
Een andere optie is om ze te bestellen uit Thailand[/b
Medicatie uit het buitenland bestellen is ook niet zo slim, vooral uit landen waar ze minder streng zijn met de regels.
Ja je kan eraan komen gewoon uit EU, nee dat is niet slim en nee ik zeg niet hoe.
Niet echt, zolang jouw lichaam testosteron produceert, kunnen veel dingen ongedaan worden en alleen paar niet.
"Moeten" is een groot woord, niemand moet niks en er zijn genoeg transseksuelen die de deur uitgetrapt zijn ook al zaten ze aan eventuele hormonen.
Je postuur veranderd niet, die kans bestaat alleen als je in de puberteit aan de hormonen begint, wat niet echt gebruikelijk is in Nederland, je krijgt dan geen hormonen maar alleen puberteitsremmers.
Echter, een vrouwelijk postuur is dan ook wel mogelijk.
leve de vrijheid
*facepalm* YAY leve de vrijheid, ik ben dakloos, heb geen geld, geen huis en kan mijn hormonen niet meer betalen! Natuurlijk moet ik werk zoeken als trans en kom ik terecht in de shit.
Zo makkelijk is dat dus NIET.
Ombouwen kun je een gebouw, niet een persoon het is een erg vies en beledigend woord voor transseksuelen, jeronimusbrult, graag nooit meer dat woord gebruiken betreffende transgenders en transseksuelen, het is beledigend en kwetsend en niet correct.
Het is een kwestie van vele operaties waarvan vele niet voor iedereen noodzakelijk zijn en bij lange na niet alle vergoed worden.
Zie hierboven, VIES WOORD.
Voor een baan zorgen is sowieso slim, maar nog slimmer is om de officiële traject te volgen, ja je bent rond 1,5 tot 2 jaar kwijt voordat je eindelijk de hormonen krijgt, maar de voordelen zijn:
- Je verzekeraar vergoedt de hormonen
- Je krijgt de juiste hormonen
- Je bent onder toezicht, dus als het misgaat wordt je geholpen
- Bepaalde operatie woorden dan volledig vergoedt
Het is slimmer voor je gezondheid maar ook voor je portemonnee, want even 5000 of 10.000 euro neersmijten is niet niks, en in het geval van de operatie zijn de bedragen veelal in duizenden euro's.
WTF? Waar slaat dat op? Ik bedoel zelfs als je familie je niet accepteert is dat HUN probleem, waarom verhuizen naar een anders land om die reden?
Klinkklare onzin dus.
(ik kom facepalms tekort...)
Ehm, NEE?
Je beslist zelf of je dat wel of niet doet, echter slaat het nergens op als je door het leven als vrouw gaat en dan perce voor je familie als man kleedt, slaat nergens op want jezelf blijven is belangrijker dan dat.
Je spreekt jezelf erg tegen, kleed je als man, maar laat ze wennen aan het feit dat je een vrouw bent...
Gewoon in dat geval als vrouw kleden en als jezelf, dus vrouw wezen.
Je moet nog veel leren Jeronimus, veel van je tips slaan te plank compleet mis op vele vlakken.
Excuses aan allen op het forum voor het woord ''ombouwen'' dat ik diverse malen gebruikt hebt. Het is niet mijn bedoeling geweesd om jullie te kwetsen. Ik kon er zo gauw geen ander woord voor in de plaatst vinden. Ik begrijp het als jullie je door het gebruiken van dat woord gekwetsd voelen en wil bij deze me excuses hiervoor aanbieden. hierbij sorry.
Azuren_Vink_Gletsjer schreef:Excuses aan allen op het forum voor het woord ''ombouwen'' dat ik diverse malen gebruikt hebt. Het is niet mijn bedoeling geweesd om jullie te kwetsen. Ik kon er zo gauw geen ander woord voor in de plaatst vinden. Ik begrijp het als jullie je door het gebruiken van dat woord gekwetsd voelen en wil bij deze me excuses hiervoor aanbieden. hierbij sorry.
Excuus aanvaard :)
Excuus aanvaard :)
Waarmee er nog een rijtje adviezen overblijft waar Veronica best adequaat op gereageerd heeft. Je kunt mensen niet dwingen je te accepteren, het beste wat je kunt doen is ze mee te laten groeien in je proces. Als je een paar jaar verdwijnt en dan opeens als iemand anders terugkomt ben je ze bijna gegarandeerd voor altijd kwijt. Heus.
Tenger_Dolfijn_Rivier
Familie die jou niet accepteert zoals je bent is niet de moeite waard en daar is maar 1 goede oplossing voor en dat is afscheid van nemen!
Ik heb er zelf veel te veel jaren over gedaan om te deze conclusie te komen!
Bronzen_Heide_Hert
Edel_Dolfijn_Bunzing schreef:Je postuur veranderd niet, die kans bestaat alleen als je in de puberteit aan de hormonen begint
Dat hangt er vanaf, YMMV zoals ze op engelse transfora vaak zeggen.
In mijn situatie heb ik smallere schouders, een dikke kont en stevige bovenbenden gekregen.
Sierlijk_Dijk_Beek
Bericht door Sierlijk_Dijk_Beek »
Ik zou zelf het volgende (praktische en woongerichte) willen toevoegen;
Heel weinig jongeren gaan vanuit huis meteen naar een sociale huurwoning. Alles is beter dan leven in een situatie waar je ongelukkig van wordt en waar je jezelf niet kunt zijn - en overal is wel ruimte te huur. Desnoods ga je ergens op een kamer van 15m2 wonen (mijn eerste kamer was 10m2!). Zet er een leuk stapelbed in, hang toffe shizzle aan de muren die bij je past, maak het een ruimte die helemaal van jou is. Ruimte innemen en die je eigen maken lijkt me een belangrijk onderdeel van jezelf worden, en bepaalde mensen (die je niet accepteren) loslaten is ook een onderdeel van jezelf worden.
That's it :)
Lila_Buizerd_Polder
Bericht door Lila_Buizerd_Polder »
Hey,
Ik zit in vrijwel dezelfde situatie. Ik start in september een opleiding op het HBO en heb een kamer gevonden die ik kan huren. Ik heb een bijbaan waarmee ik 600 euro per maand verdien en ik ga 1016 euro lenen bij het duo per maand. Mijn kamertje van 14 m2 kost me 420,- per maand. Ik houd per maand rond de 800 euro over, dit spaar ik voor later voor eventuele operaties zoals FFS. Lenen bij DUO is namelijk veel goedkoper dan bij een bank of een andere lening verstrekker. Als je een opleiding kan ga doen, doe dat dan, ga op kamers en zoek jezelf uit. Je hoeft niet eens aan je ouders te vertellen waarom je weg wilt anders dan dat je wilt gaan studeren. Just saying
Goodluck babe
