Grtz Nick
Spijtoptanten
Lila_Moeras_Zwaluw
Re: Spijtoptanten
Even dit : los van Spijtoptanten die voor mij:" mensen zij die terug willen "! Vind ik persoonlijk, naar eigen ervaringen !: als het operatief/hormonaal, fout loopt: dan sta je er zo goed of alleen voor ! Bijkomende correcties: ingrepen/wat dan ook, moet men opnieuw zelf ophoesten ! Wat ik bijzonder jammer vind ! In welk land dan ook !
Trans zijnde is geen keuze ! eigenlijk ook geen schoonheid ingreep, maar eerder noodzakelijk!!!! Nood oplossing !!!! Die wel naar mijn mening meer aandacht tegenover de nazorg verdiend. En zeker als die niet verloopt naar wens/fout, complicaties . Het leven als trans is al moeilijk genoeg !!!!! Trans mensen zijn geen grof wild, waar men denkt grof geld te kunnen aan te verdienen !
Grtz Nick
Grtz Nick
Paars_Kust_Zwaluw
Re: Spijtoptanten
Bij mij is het ook zo dat ik kan zeggen wat ik wil maar daar wordt niets mee gedaan. Mijn hormoon waarde is ook steeds laag. Er gebeurd niets. Geen stemmingswisselingen, niet erger emotioneel dan ik al was en geen andere vet verdeling. Mijn haar groeit nog steeds te traag en valt erg uit.Bij mij ging er ook zat mis met hormonen en dat is puur te wijten aan die prutsers daar bij het VU zolang ze daar het niet door willen hebben dat elk mens anders is en andere hormonen en hormoon dosiringen nodig hebben blijf je dit houden!
In mijn ogen maakt het VU daar alsnog levens mee kapot!
Toch hoop ik nog steeds dat het zal goed komen.
Saskia
Grijs_Moeras_Rots
Re: Spijtoptanten
Klink heel erg bekend, wat waren je waardes Saskia?
Paars_Kust_Zwaluw
Re: Spijtoptanten
Mijn waardes waren mei 2015: 743 toe volgde paniek; August 2015 108; oktober (via huisarts) 180; december 2015 weet ik nog niet.Grijs_Moeras_Rots schreef:Klink heel erg bekend, wat waren je waardes Saskia?
Sierlijk_Delta_Kaap
Re: Spijtoptanten
Waarom is het minder geworden?Paars_Kust_Zwaluw schreef:Mijn waardes waren mei 2015: 743 toe volgde paniek; August 2015 108; oktober (via huisarts) 180; december 2015 weet ik nog niet.Grijs_Moeras_Rots schreef:Klink heel erg bekend, wat waren je waardes Saskia?
Paars_Kust_Zwaluw
Re: Spijtoptanten
2 maart begonnen met pleisters 100, bij controle bleek waarde 2x zo hoogals mocht, moest pleister halveren. Daarna kreeg ik pleisters van 50 tot nu torSierlijk_Delta_Kaap schreef:Waarom is het minder geworden?Paars_Kust_Zwaluw schreef:Mijn waardes waren mei 2015: 743 toe volgde paniek; August 2015 108; oktober (via huisarts) 180; december 2015 weet ik nog niet.Grijs_Moeras_Rots schreef:Klink heel erg bekend, wat waren je waardes Saskia?
Bronzen_Vallei_Duin
Re: Spijtoptanten
Goh, mijn Endocrinoloog vond ook dat mijn eerste meting erg hoog was ( iets over de 600 geloof ik ) maar vond het niet nodig om te gaan minderen, hij vond het beter om even af te wachten en te kijken wat het verloop was bij de volgende keer en toen was het ook daadwerkelijk op een acceptabel niveau aangekomen.Paars_Kust_Zwaluw schreef:2 maart begonnen met pleisters 100, bij controle bleek waarde 2x zo hoogals mocht, moest pleister halveren. Daarna kreeg ik pleisters van 50 tot nu torSierlijk_Delta_Kaap schreef:Waarom is het minder geworden?Paars_Kust_Zwaluw schreef: Mijn waardes waren mei 2015: 743 toe volgde paniek; August 2015 108; oktober (via huisarts) 180; december 2015 weet ik nog niet.
Zijn woorden waren: "hormonen is lastig meten en dat kan enorm variëren per keer dus blijf nog maar even zo door gaan".
Ik zit dan ook niet bij het VUmc.
Grijs_Moeras_Rots
Re: Spijtoptanten
Het is inderdaad helemaal niet zo hoog, zeker als je het internationaal vergelijkt en er verschillende wetenschappelijke papieren op naslaat.
Tenger_Dolfijn_Rivier
Re: Spijtoptanten
Ylse je weet nog niet half hoe gelukkig je daar mee moet zijn!
Bronzen_Vallei_Duin
Re: Spijtoptanten
Ik ben al reuze gelukkig met de keuze die ik gemaakt heb. Mijn schema voor de komende week ziet er als volgt uit:Ylse je weet nog niet half hoe gelukkig je daar mee moet zijn!
22 januari : intakegesprek UMCG ( hoihoi, ik mag eindelijk beginnen met het traject )
25 januari : gesprek bij Alwin Man ( die mij gaat vertellen dat mijn RLE er op zit en dat ik door mag naar het operatieve traject )
26 januari : gesprek bij Kanhai in Alkmaar ( alwaar we mijn operatie SRS gaan plannen )
Oja, ik zal nog ergens die second opinion daarvoor moeten regelen maar dat is geen probleem lijkt me. En ook de ontharing down under moet nog gebeuren maar omdat ik toch nog niet direct geopereerd wil worden heb ik nog even de tijd en kan ik dat wel opstarten in overleg met Kanhai.
Dit alles is gerealiseerd in ongeveer anderhalf jaar.
