Chirurg
Kalm_Meer_Krab
Re: Chirurg
Bericht door Kalm_Meer_Krab »
Hallo Hedwich,
Dr. Kanhai is erg vriendelijk, begripvol en deskundig. Voor mij (en familie) betekende het wel een stuk reizen vanuit Capelle aan den IJssel en Rotterdam.
Maar niets dan lof.
Succes, je bent in goede handen...........
Sofie
Licht_Eend_Buizerd
Re: Chirurg
Woensdagavond op de bijeenkomst van de gemengde groep van Transvisie hier in Rotterdam werd er door iemand de mededeling gedaan dat er op dit moment door VUmc zelf maar 12 operaties per jaar gedaan worden. Haar operatie die nog voor het einde van dit jaar had moeten plaatsvinden is op de lange baan geschoven.
Ze kreeg echter ondanks herhaald aandringen niet te horen hoe groot die wachtlijst nu precies is, hoeveel mensen er op staan en voor welk type vaginaplastiek ze gaan.
Beter nieuws is dat de chirurg (was dat niet de uroloog?) die de vaginplastiek doet met het stuk darm (ben de formele naam even kwijt) weer hersteld is van zijn ziekte en dat die operaties nu weer gedaan kunnen worden.
Voor wat het waard is.
Wit_Zeester_Valk
Re: Chirurg
Bericht door Wit_Zeester_Valk »
Wanneer kun je eigenlijk chirurgie ondergaan, dat het ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar? Als je een verwijzing krijgt van het genderteam? En wanneer krijg je die dan? Kan chirurgie ook (deels) worden vergoed door de verzekeraar als je het in het buitenland laat doen?
Re: Chirurg
Het traject wordt opgedeeld in fasen, Zef:
1. Diagnose
2. Hormoontherapie, gecombineerd met de Real Life Experience
Doorsta je die fasen succesvol dan verwijst een genderteam je door naar chirurgie.
Onder genderteam wordt meestal verstaan het team van het VUmc (Amsterdam) of dat van het UMCG (Groningen), maar er is ook een alternatieve route; via de Psycho Informarma Groep, ook wel aangeduid als Tanja van Hengel. Ook zij zijn bevoegd om, als het 'protocol' correct is aangehouden, mensen naar hormoontherapie en daarna naar chirurgie te verwijzen. In Nederland is er via de PIG echter geen operatie mogelijk omdat ieder ziekenhuis zich pijnlijk nauwkeurig houdt aan de bewering dat het hier om 'hoogcomplexe zorg' gaat, die uitsluitend door het VUmc of desnoods het UMCG kan worden verzorgd en in elk geval vanonder 1 dak kan worden georganiseerd. Nederland is op dat punt nogal uniek.
Volg je het traject via de PIG dan zul je dus voor je operatie de grens over moeten. De PIG staat je daarbij met raad en daad terzijde. Locaties zijn onder meer Gent, Brussel, Krefeld en Thailand.
Verzekeraars doen soms op onderdelen van het traject moeilijk, maar het VUmc heeft hier ruime ervaring en de operatie zelf is in beginsel nooit een probleem. Via de PIG moet je vaak meer moeite doen en er zijn gevallen bekend waar de kosten van de operatie voorgeschoten moesten worden. Anderzijds zijn er ook weer verzekeraars die dat voorschieten ook verzorgen.
Het traject via het VUmc is beslist niet altijd zonder zorgen, maar biedt qua kostenvergoeding wel meer gemak. Een enorme dosis geduld is ook wel nuttig.
Van Hengel gaat voortvarender te werk, maar je zult op een aantal aspecten meer de regie moeten voeren.
Dan nog iets wat je niet vroeg. Zekerheid.
Die is er niet.
De PIG is een particuliere organisatie met weliswaar de benodigde bevoegdheden, maar kan natuurlijk bankroet gaan, door welke oorzaak dan ook. Het VUmc wat dat betreft veiliger? Volgens mij niet. Als mijn informatie juist is had het eerder dit jaar weinig gescheeld of het hele genderteam daar was opgeheven bij gebrek aan geld.
Een groep verzekeraars schijnt over de brug gekomen te zijn met fondsen die het voortbestaan van het team voorlopig veilig stellen.
Zoals met alles in dit leven; bepaal het zelf. Neem de regie en houd een wakend oog over alles. Blijf kritisch!
Trots_Kust_Dolfijn
Re: Chirurg
Ter aanvulling:
Je kan ook starten in beide trajecten en later je keuze maken waar je je operatie wilt laten doen...
Prachtig_Rivier_Meer
Re: Chirurg
Bericht door Prachtig_Rivier_Meer »
Zolang je op de wachtlijst van het VU staat, zal dat niet zo'n probleem zijn (alleen ben je via Tanja allang 'klaar' (excl srs) als je bij het VU nog moet gaan beginnen). Maar het VU wil niet (en ik denk vv ook niet, omdat twee verschillende behandelaren niet zo'n goed idee is) dat je parallel ook behandeld wordt voor GD (andere problemen kan natuurlijk wel). Of je moet gewoon liegen, kan ook.
De VU wachtlijst voor aanvang diagnose schijnt nu 1,5 jaar te zijn :fpalm:
Trots_Kikker_Rots
Re: Chirurg
klopt wachttijd voor Vu is idd 15 tot 18 maand,wat overigens schandalig is.Dus als ik het goed begrijp is de wachttijd bij PIG korter en kun je later niet meer overstappen naar de VU tenzij je weer op die wachtlijst komt.
Re: Chirurg
Je kunt via PIG idd sneller beginnen (vroeger, maar volgens mij nu nog steeds; ik meen dat je hooguit 1-2 maanden op een afspraak hoeft te wachten) en je zou je tegelijkertijd op de wachtlijst VU kunnen laten zetten. Maar àls je met het VU verder wil gaan, begin je weer bij 'start' en heb je niets meer aan de tijd die je bij PIG doorgebracht hebt. Dus overstappen naar het VU kan wel (het VU accepteert je wel als je inmiddels bij PIG gestopt bent) maar je hebt dan weinig aan de tijd bij PIG, tenzij je ernstige behoefte hebt aan hulp gedurende de wachttijd VU.
Re: Chirurg
De behandelingen kunnen gewoon parallel lopen, zolang je zorgverzekeraar niet mekkert. Overigens heb ik de indruk dat er bij de PIG heel wat grondiger te werk wordt gegaan bij je diagnose dan elders. Geeft ook wel een gevoel van zekerheid, zelfs wanneer je toch overstapt naar Mokum.
Re: Chirurg
@EvaVanA
Heeft het VU tegen jou gezegd dat ze er geen bezwaar tegen hebben dat je zowel bij Tanja als het VU voor GD in behandeling bent?
