Uh... Bestaat er wel een genderteam in Utrecht?
Psychologen en procedures
Frank
Bericht door Frank »
Ik wilde zojuist mijn huisarts bellen voor een afspraak voor een doorverwijzing naar het genderteam in Utrecht (eerder al eens geweest, werd doorgestuurd naar Tilburg maar ik vetrouwde die kliniek niet helemaal), alleen kom ik nu totaal niet op een adres, naam, niks als ik google.
Heb ik mezelf vergist en zit er helemaal niks in Utrecht? (hoop het niet, want Amsterdam en Groningen zijn nogal ver weg)
Re: Uh... Bestaat er wel een genderteam in Utrecht?
Nee, al jaren niet meer. Het enige 'genderteam' is dat van het VUmc in Amsterdam. Het UMCG (Groningen) tel ik even niet mee, omdat zij geen patiënten vsn buiten noord-Nederland aannemen.
Frank
Nou, dat scheelt in ieder geval lang nadenken over waarheen het gaan wordt, lol. Weet nog steeds niet hoe ik op het idee kwam dat ik naar Utrecht kon.
Dank je wel in ieder geval!
Anon20180501
Bericht door Anon20180501 »
..werd doorgestuurd naar Tilburg maar ik vetrouwde die kliniek niet helemaal
Welke kliniek bedoel je dan Frank..?
Venusss
Voornaamwoorden: Vrouw
Bericht door Venusss »
en het genderteam van het Curium-LUMC in Leiden is helaas uitsluitend bestemd voor kinderen en adolescenten tot 17 jaar (linkje)
Frank
De praktijk voor seksuologie. De gehele praktijk gericht is op seks hebben en relaties tot seks met één vakje voor transgender/transseksualiteit. Daardoor heb ik toch meer het idee dat ze het zien als een afwijking vanwege iets op iemands' seksuele geschiedenis, in plaats van gewoon een ding op zich.
Anon20180501
Het komt wel vaker voor dat men eerst doorverwezen wordt naar seksuologen Frank
Dat zegt verder niets over hoe de verwijzer over je oordeelt... ;)
Nate_0
Bericht door Nate_0 »
Precies wat Daniéla zegt :)
Genderdysforie valt onder de seksuologie omdat zij alles met betrekking tot seksuele ervaring (van homoseksualiteit tot genderdysforie tot dysfunctie tot (ongewenste) emotionele/fysieke dysfunctie) behandelen. Het is niet zo dat omdat het woordje 'seks' in het woord seksuologie staat het uitsluitend over seks gaat...
Toen ik zelf bij een seksuoloog was, had ik helemáál niet het idee dat zij vond/dacht/etc. dat het een afwijking was die betrekking had tot de seksuele geschiedenis (naast dat het hebben van de verkeerde genitalien natuurlijk wel iets doet met je op het moment dat je een seksuele relatie met iemand aan gaat).
In plaats daarvan, omdat zij al gespecialiseerd is in de beleving van seksualiteit en weet hoe ze over dit type toch erg persoonlijke en meer-dan-normaal privé probleem, weet zij ook beter hoe ze met iemand om moet gaan die genderdysforie ervaart en kan je helpen bij het duidelijk krijgen van wat je wilt. In dat opzicht kun je met genderdysforie dus zeker beter terecht bij een seksuoloog (die in basis dus ook psycholoog/maatschappelijk werker is, alleen met een extra specialisatie op dit gebied) dan iemand die zich 'gewoon' psycholoog e.d. mag noemen. Ze gaan er dan ook gewoon heel integer en goed mee om.
Een seksuoloog is overigens niet bevoegd tot het diagnosticeren van GD, daarvoor moet je sowieso naar een genderteam, het PII, of de Vaart.
meerdere zakken met zaagsel
Frank
Goed om te weten en dank je voor de info! Is het overigens wel mogelijk om gelijk een afspraak te maken bij het VUMC zonder eerst naar de seksuoloog te gaan, of moet ik juist daar vanuit doorverwezen worden? Qua GD heb ik het redelijk goed zelf uit weten te zoeken met hulp van mijn vrienden namelijk, zoek meer de hulp en benodigheden van met fysieke gebeuren.
Gewoon aan je huisarts vragen.
