Hoi Veth, een consult of operatie krijgen vanuit Nederland zal het probleem niet zozeer zijn, maar wel om de verzekering het te laten dekken. Ik heb recht op NHS zorg, dus voor mij was het een ander pad.Eerlijk_Bunzing_Kikker schreef: 14 jun 2021, 15:38 Ha Jer
Dank je. Hoe makkelijk was het om daar een consult en operatie te krijgen... het is nu na Brexit . Het zal niet makkelijker zijn geworden vrees ik.
Het Londen team: Het Londen team is officieel deel van St Peter's Andrology. Ik had een consult in het Harley St prive ziekenhuis (maar via de NHS) met Dr Christopher Nim. Ze opereren vanuit verschillende ziekenhuizen in Londen.
Bottom surgery voor transmannen heeft volledig stilgelegen tijdens Covid. Ik heb geen idee hoe de wachttijden nu zijn, maar in januari 2020 was het 1 jaar tussen operaties en de eerste operatie 1 jaar na verwijzing. Maar: dat is via de NHS (nationale gezondheidszorg). Vanuit Nederland denk ik dat je "private" patient zou zijn, zelfs als de verzekering bereid is te betalen. Die wachttijden zijn normaliter korter.
Algemeen: In principe worden zowel phallo and meta in 3 stappen gedaan als je het hele pakket wil. Voor arm/been phallo is dat: (1) phallus + plasbuisverlenging, (2) scrotum + eikel, en (3) ballen +erectieprothese. Voor pubic phallo: (1) phallus, (2) plasbuisverlenging + scrotum + glans, en (3) ballen + erectieprothese. Voor meta is het: (1) plasbuisverlenging, (2) scrotum, en (3) ballen. Overigens zijn de ballen van de meta wat kleiner vanwege de proporties.
Wat je wil doen met je V is helemaal aan jouzelf. Ze kunnen die laten zitten met volledige toegang, afsluiten met uitzondering van een klein gaatje, of helemaal weghalen. Er is geen medische reden om het weg te halen, behalve eventuele dysforie.Rap_Delta_Bruinvis schreef: 22 jan 2020, 22:37 - voor beide; meta en phallo, en puur indien gewenst en nog aanwezig; kan het voorste gat bereikbaar blijven?
Het scrotum komt op de plaats waar die bij een cis man ook zou zitten. Bij de meta specifiek "trekken" ze de huid naar beneden rondom de penis, waardoor de penis wat prominenter/hoger komt te liggen. Ze kunnen ook een mons resectie doen als dat nodig is, maar dat is niet standaard.Rap_Delta_Bruinvis schreef: 22 jan 2020, 22:37 - de plaatsing van de balzak. sommige chirurgen plaatsen deze te ver naar achteren ‘tussen de benen’... lijkt mij erg onprettig. Dus hoe pakt deze chirurg dat aan?
Phallo: Je kunt kiezen uit arm, been, of "pubic" phallo, waarbij "pubic" uit de lies/buik is. Ze mikken op 14 cm lang/omtrek als compromis tussen grootte/functie en complicatiekans tenzij dat bij jou (bijv. je arm) niet gaat, maar ik heb ook mensen gehoord die bewust kleiner/korter gingen. Naast te veel vet op been of pubic area, is te weinig vet op de arm blijkbaar soms ook een probleem. De plasbuis halen ze uit je arm.
Je ligt een week in het ziekenhuis. Het herstel van je arm duurt wel 6 tot 8 weken. Met een armphallo heeft 60% van de mensen volledige gevoel, 30% deels, en 10% niet. Armphallo is nog steeds de beste optie qua gevoel. Met een beenphallo heeft 60% deels gevoel en 40% niet. Met pubic phallo is de eikel altijd gevoelloos.
Qua complicaties: 3% van alle arm- en beenphallo's gaat verloren. Voor pubic is dit slechts 0.5%. Urineweginfecties zouden moeten afnemen na phallo of meta, tenzij je de pech hebt dat er een kolonie huidbacterieen in je plasbuis belandt. In dat geval zit je vast aan langdurige antibiotica.
Ballen hebben een levensduur langer dan jij als persoon.
Meta: De plasbuis wordt gemaakt van de binnenkant van je wang/mond. Het herstel daarvan duurt 3 weeks. Je ligt 3 of 4 dagen in het ziekenhuis. Over de benodigde lengte voor bijv. staand plassen kon Dr Nim niets zeggen, omdat dat van te veel factoren afhangt. Ze doen ook een simpele release, waarbij ze alleen de ligamenten tussen je lul en de rest van je kruis losmaken.
Uiteindelijk komt 10% van de mensen met een meta later terug voor een phallo, maar dit komt eigenlijk altijd door veranderde levensomstandigheden, zoals een andere partner.
