Welke naald Nebido-injectie
Fris_Gans_Delta
Voornaamwoorden: hij/hen/die
Bericht door Fris_Gans_Delta »
Ik ga mijn Nebido-injecties niet meer laten zetten bij de huisarts.
Nu gaat één van mijn vrienden de injectie zetten, die kan injecteren door zijn opleiding (verpleegkunde).
Alleen moet ik dus zelf de naalden en andere spullen regelen.
Ik weet alleen niet welke maat naalden ik nodig heb. Weet iemand hier het toevallig?
Lief_Havik_Libel
Re: Welke naald Nebido-injectie
Ik doe het optrekken met een 22G (dat zou ook een kleinere 'gauge' mogen zijn - een dikkere naald, dus) en het injecteren met een 23G. Hoe lang je naald moet zijn, hangt een beetje af van je bouw. Ik heb thunder thighs en heb volgens mij 1 1/4e inch (dus 3.1 cm).
Je kunt het ook bij de apotheek vragen, die weten het vaak ook wel.
Zwart_Uil_Spreeuw
Voornaamwoorden: hij/hem/zijn
Bericht door Zwart_Uil_Spreeuw »
Ik kreeg de volgende info hiervoor.
spuit van 5ml
18G naald (1.2mm) 50mm voor optrekken
Groen 20G IM naald (0.9mm) - "21G IM naald (0.8mm)" of 22G IM naald (0.7mm)
Afhankelijk van je lichaamsbouw zelfde met Lengte.
Verder Zeer Langzaam inspuiten over ongeveer 2minuten.
Ik merk zelf dat het makkelijker is rustiger in te spuiten als de naald wat dunner is.
