Overstap van gel naar orale estradiol
Psychologen en procedures
Zonnig_Dijk_Wilg
Bericht door Zonnig_Dijk_Wilg »
Zijn er mensen die ervaring hebben met het overstappen van oestrogel naar tabletten? Hoe wordt de dosering die je nodig hebt in tabletvorm bepaald?
Dapper_Spreeuw_Heide
Re: Overstap van gel naar orale estradiol
Hoi Sophie,
Primaire reactie: daar heb je toch experts voor? Een endocrinoloog, zeg maar … Die zijn precies in dit vakgebied gespecialiseerd.
Even afgezien daarvan: wat wil je precies bereiken? Ik ben zelf juist bewust van de tabletten afgestapt. Een bekend probleem bij tabletten is namelijk het first pass effect, waardoor niet direct te zeggen valt hoe het precies uitpakt. Dus meestal heb je meer nodig omdat een deel wordt omgezet in metabolieten.
Groetjes, Frederieke.
Zonnig_Dijk_Wilg
Hoi Frederieke,
Volgens mij is het forum bedoeld om ervaringen uit te wisselen, dus vandaar de vraag.
Wat ik wil bereiken is het stoppen van de transmissie via de huid op mijn naasten, met name mijn vriendin. We knuffelen veel, en ondanks dat we voorzichtig proberen te zijn (uren wachten met fysiek contact na aanbrengen), heeft ze toch duidelijke symptomen van dat het toch ook bij haar wordt opgenomen, zoals borstgroei, gevoelige borsten, stemmingswisselingen, en allemaal in een mate die ze sinds de puberteit niet heeft gehad en dus ook niet te maken hebben met haar eigen hormonale schommelingen.
Bont_Baai_Bunzing
Er is ook een spray die je voor zover ik weet niet hoeft te smeren en daardoor veel kleiner gebied gebruikt
Bont_Baai_Bunzing schreef: 04 mar 2024, 19:58 Er is ook een spray die je voor zover ik weet niet hoeft te smeren en daardoor veel kleiner gebied gebruikt
Klopt en bovendien trekt die heel snel in, zodat kruisbestuiving vrijwel uit te sluiten is.
Stormig_Zwaluw_Zeehond
Bericht door Stormig_Zwaluw_Zeehond »
Ervaring van gel naar tabletten heb ik helaas niet. Ik heb, sinds het begin van mijn HRT, tabletten. Vanuit het UMCG raden ze mij aan om vanwege mijn leeftijd (45 nu) over te stappen op een andere vorm, omdat de estradiol spray / pleisters beter door het lichaam opgenomen worden.
Donker_Zeester_Rots
Voornaamwoorden: Hun / Henne
Ik slik vanaf het begin tabletten 2x daags 2 mg estradiol en heb geen enkele klacht. Het zou slecht voor je lever zijn, maar mijn endocrinoloog zei daarover: " het kan voor sommige mensen slecht voor de lever zijn, maar daar kunnen ook onderliggende problemen spelen."
Ik moet wel D ,Magnesium en Calcium bij slikken.
Bij mij geen problemen, ik ga er goed op. Ben 59 trouwens
Wisselen van gel naar tabletten zou gewoon moeten kunnen. Vraag het je endocrinoloog.
Ik heb intussen voor 13 maanden voorraad omdat ik op zoek moet naar een endocrinoloog in Noorwegen die mijn behandeling moet overnemen.
Zonnig_Mus_Das
Bericht door Zonnig_Mus_Das »
Ik heb zowel gel, spray en tabletten gehad.
Over de tabletten kunnen we kort zijn, ik was doodziek en had verhoogde leverwaarden. Daarnaast moet je een hogere dosering omdat het first pass effect een groot deel al afbreekt voordat het aankomt op de plaats(en) van bestemming.
De gel is een prima middel, maar gaat langzaam door de huidbarriere. Het is theoretisch mogelijk iemand kort na het smeren te "besmetten". Sorry, ik weet even niet hoe ik dat anders moet zeggen.
Uiteindelijk breekt bij mij elk medicijn sneller dan gemiddeld af waardoor ik een hoge dosering nodig heb van alles wat ik maar krijg, ook andere medicijnen. 8 pompjes gel was gewoon best een gesmeer, letterlijk en figuurlijk.
Daarom ben ik uiteindelijk op de spray gezet. De spray bevat een hoge dosering alcohol die de huidbarriere tijdelijk verminderd waardoor het medicijn door de buitenste laag van de huid kan dringen. Eenmaal door de buitenste laag, zal het langzaam worden afgegeven aan het bloed. Het is een stabiele vorm van toediening, en de halfwaardetijd is het langste van deze 3 toedieningsvormen.
Eigenlijk is "besmetting" vrijwel niet meer mogelijk via de huid wanneer de alcohol is opgedroogd. Hooguit dat restanten die achterblijven nog via mond of ogen nog in iemand anders bloed terecht kunnen komen.
Koen_Eend_Buizerd
Bericht door Koen_Eend_Buizerd »
Mijn 2cents over estradiol pillen is vooral dat, als je ze kiest te slikken, je ze (off-label) onder je tong laat smelten en niet direct inslikt vanwege de mogelijke lever problemen :) Als je dat goed doet gaat het grootste gedeelte dan opgenomen via de bloedvaten onder je tong in plaats van dat het door het verteringsstelsel gaat.
Zelf heb ik pleisters en gel gebruikt, van de gel begrijp ik goed je zorgen! Heb je vergelijkbare zorgen ook voor de pleisters?
Zonnig_Dijk_Wilg
Nee, met de pleisters heb ik dat soort zorgen niet, alleen heb ik vanwege type 1 diabetes al een sensor en een catheter voor m'n insulinepomp op m'n lichaam geplakt zitten, dus heb er liever niet nog een plakker bij.
