Hebben hormonen ook invloed op je stem?
Nobel_Vos_Woud
- Voornaamwoorden: die/diens
Vraag, heeft oestrogeen ook invloed op de stem?
Ik zie op youtube wel eens filmpjes van afab die in transitie zijn naar X dat hun tijdens tijdelijke testosteron gebruik een mooie lage stem krijgen.
Nu heb ik van mij zelf een lage bassige stem die ik zelf wel leuk vindt als ik mij zelf terug hoor op audio clipjes die ik wel eens maak.
Als ik straks aan de oestrogenen mag en transformeer naar de vrouwelijke kant, varanderd door de hormonen mijn stem ook, wordt hij hoger, of is dat bij amab die aan de hormonen gaat voor vervrouwlijking niet het geval en behoud ik mijn lage bassige stem?
Kan daar niet zo voorbeelden over vinden op youtube.
Hoe zit dit precies?
Trots_Spreeuw_Moeras
- Voornaamwoorden: Zij/Haar
Re: Hebben hormonen ook invloed op je stem?
Je stem veranderd niet door vrouwelijke hormonen zelf. Kan wel lichte invloed op de spieren rond je stembanden hebben maar verder niet volgens mij logopedist.
Helaas hebben ze daar geen invloed op als je al een mannelijke stem hebt.
Stem oefening (eventueel via logopedist) is dan de meest voor de hand liggende optie.
Door de testosteron zakt je strottenhoofd naar beneden, daardoor wordt je stem lager.
Je strottenhoofd zit nergens "aan vast" het hangt in een web van spieren.
Wat je leert tijdens logopedie is om die spieren te gebruiken en op een veilige manier je strottenhoofd naar boven te "trekken". Je krijgt dan een vrouwelijke stem, en geen "piepstemmetje".
Het eerste wat ik "leerde" tijdens logopedie was die anatomie, met een dik boek en plaatjes.
Daarnaast is die vibratie vaak aangeleerd gedrag vanuit een borststem... dat is VEEEEEL lastiger om af te leren eerlijk gezegd. Dat heeft mij verreweg de meeste tijd gekost en eindeloze huilbuien. Ik ben toen gewisseld van een "gewone" logopedist naar Logoflevo en daar heb ik de juiste oefeningen gekregen.
Spiergeheugen & ademhaling... EINDELOOS oefenen...
Onder invloed van testosteron groeien de stembanden (langere stembanden is lagere stem), maar door het ontbreken van testosteron en vervangen door oestrogeen krimpen de stembanden niet meer, dus helaas dat voordeel is alleen voor de mannen onder ons (maar die hebben weer andere nadelen waar wij geen last van hebben)
Nobel_Vos_Woud
Tnx voor jullie uitleg!
Ik vindt het zelf erg prettig dat mijn stem niet gaat veranderen als ik aan de estradiol mag.
Zelf vindt ik hoge stemmen nog al akelig klinken.
Ik vind dit wel een mooi voorbeeld zoals ik mij zelf wens er uit komen te zien vrouw met een mannelijk sausje, de voorbeeld in dit filmpje zijn 2 non binaire mensjes de afab zijn maar tijdelijk testosteron hebben gebruikt, en moet je horen hoe mooi laag hun stemmen zijn past ect in mijn straatje https://www.youtube.com/watch?v=rx80VAMRgBY
De opmerking van Irene hier over de stembanden en het dikker/harder worden hiervan is in mijn hoofd blijven resoneren...
Mijn eerste logopediste maakte exact dezelfde opmerking die de emotie bij mij naar boven bracht dat het nooit zou lukken.
Toen ik bij Logoflevo onder behandeling mocht bij Esther Miske is het eerste wat ze deed een stemplooi meting laten doen.
Dit gebeurde in het Deventer Ziekenhuis met een camera.
De arts die mijn stembanden controleerde vertelde me dat er bij mij geen sprake was van verdikking en verharding. Ze wist zeker dat ze naar soepele vrouwelijke stembanden had gekeken.
Mocht je wel logopedie willen doen, zorg dan alsjeblieft voor een proffesional.
Mijn stem is in orde, deze week heb ik een hele kleuterklas voorgelezen en aan de telefoon vroeg tot twee keer toe iemand naar mijn man.
Ik had het niet over dikker harder worden en die meting met die camera heb ik ook gehad (in Rotterdam). Mijn opmerking ging over de lengte van de stembanden (denk aan gitaarsnaren)
Fris_Gans_Klif
En het zijn niet alleen de stembanden zelf. Het hele strottenhoofd word beïnvloed door testosteron en dat maakt het volledige geluid.
Koel_Vink_Kust
- Voornaamwoorden: Genderloos
Gaandeweg ging ik meer vanuit mijn keel praten ipv borstkas, dan gaat het lage weg. Beide zijn ook aangeleerd en kan gewoon worden. Heb wel logpedie gehad daarbij moet ik vooral via mijn neus praten, maar dat heb ik niet lang volgehouden. Ook dat is gewenning.
